> что это за глюк с флешем на at91sam7s256 ?, со временем слетела прошивка у прибора, почему?
PrSt
сообщение Dec 4 2007, 10:58
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветствую !
Люди, тут такое дело странное которое завело меня в шоковый ступор. та и не только меня, весь отдел...
прибор отгрузили пол года назад, на днях его вернули
по всем признакам - не работает программа или контроллер, думал что его уранили и кварц сдох.
залез осцилом - не работает, перепаял старый кварц на новый, тоже не работает...
чего я больше всего и боялся, потому что было у меня одно немативированное предположение - что сдохла почему то программа(слетела прошивка) или контроллер погорел от чегото...
хотя почему - нет объяснения
попробовал перепрошить потому что больше ни чего не оставалось.
перепрошилось!
...так и оказалось - слетела сама прошивка в контроллере(в этом устройстве он один).
Тоесть со временем слетела прошивка в самом контроллере, почему я не могу понять что это было? и как с этим бороться...
что это глюк с флешем на at91sam7s256 такой вообще?
это только у меня такой случилось или это есть такое вообще у этого камня, или всего семейства?
я понимаю что flash технология не идеальная, но не на столько же...
первый раз такое случилось.
то что в прибор залазили - наловероятно вообщето.
подскажите пожалуйста и как можно такое в будущем проверять или диагностировать перед выдачей прибора на продажу?
В интернете ни чего подобного я не нашел, как будто у меня у первого это произошло... У нас в отделе ни у кого нет объяснению этому событию, лиш немотивированные предположения
надеюсь что Вы чтото посоветуете мне/нам, потому что вопрос довольно важный.
Заранее спасибо, очень надеюсь на Ваш ответ.
aaarrr
сообщение Dec 4 2007, 11:09
Пользователь №: 1 448
На SAM7S64 ничего подобного не наблюдалось.
А нога ERASE как в приборе подключена?
KAlex
сообщение Dec 4 2007, 11:10
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Прошивка может стереться при одном условии: при влючении на ноге ERASE был положительный уровень. Например металлическая пылинка между 54 и 55 ногой.
PrSt
сообщение Dec 4 2007, 11:20
http://uschema.com
ERASE полностью висит в воздухе (подведена на контакты для джампера, каковой не впаян даже)
там врядли контакт был... Спасибо все одно рассмотрю.
металлическая пылинка - не исключено, потому что есть маленькие шелки в корпусе, но корпус еще в кожанном чехле...
как мне кажется - вероятность мала... но возможно - взял данное предположение на заметку, спасибо, обработаем эту инфу...
Уважаемые коллеги, еще есть какие нибудь мысли у Вас по этому поводу?
aaarrr
сообщение Dec 4 2007, 11:26
Вот и ответ. Никогда не полагайтесь на внутренние pull-up/pull-down'ы!
PrSt
сообщение Dec 4 2007, 11:30
http://uschema.com
дык а какже гарантия производителя? они то гарантируют - вот я и надеюсь.
разве что если брак чипа...
но это уже мною высосанный из пальца вывод...
И что Вы предлагаете, впаять резистор 1к на землю?
я Вас верно понял?
я такого просто ни где не встречал в схемах с этим чипом, по крайней мере не припомню...
aaarrr
сообщение Dec 4 2007, 11:39
О каких гарантиях Вы говорите? В Electrical Characteristics производитель гарантирует Pull-down Current 135uA @ 3.3VDDIO. Какие из этого сделать выводы - целиком на совести потребителя.
я Вас верно понял?
Именно так.
amw
сообщение Dec 4 2007, 15:16
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Да наземлю его прямо.
Производитель ничего по этому поводу не гарантирует - это раз.
А как на счет помех - это два.
Вообще-то на все входы должны быть поданы осмысленные сигналы. Это касается любого продукта.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
PrSt
сообщение Dec 4 2007, 15:31
http://uschema.com
на землю говоришь... , если следовать логике, то можно или даже тогда нужно
- возможность такая у меня тоже есть, но про то что его на землю я ни где не встречал, ни в одной схеме, поэтому даже и не предпологал что так с этим пином нужно поступать.
ну помехи там врядли могли повлиять, опять таки я не исключаю и этого, я про это уже думал и откинул эту версию, врядли.
я его на землю таки и кину, но все таки с резистором на 1кОм
KAlex
сообщение Dec 5 2007, 10:07
Из: Obninsk
А если кристалл будет залочен, а потом его надо будет перешить(J-Link), то что? Ногу отпаивать?
amw
сообщение Dec 5 2007, 10:15
Из: Kharkov
Это не критерий.
Я видел. При испытаниях на молниезащиту. Встроенные подтяжки как правило высокоомные. При разряде молнии вблизи работающего устройства может наводить помеху, достаточную для срабатывания логики.
Смысл внешнего Pull-Down?
Если этот пин нужен, например для перепрошивки, то на джампер его, но без Pull-Down.
PrSt
сообщение Dec 5 2007, 10:28
http://uschema.com
Цитата(amw @ Dec 5 2007, 12:15) *
Смысл Pull-Down?
для перешивки я спользую пин TST
на который подается на 10секудн VCC (для востановления SAM-BA из ROM) и чип стирается.
Сам же пин ERASE заложен и в схеме и плате, но досе ни разу не использовался у меня так и не получилось через этот пин стереть контроллер - ни разу.
...пробовал несколько раз подавать на него VCC, и он так и не стирался
...я это даже гдето тут на форуме описывал, но так ни кто и не смог помоч 8(
что стирает ли этот пин - не знаю, я не смог, потому что ни разу не получилось у меня.
То что он стирает в принципе я верю и не сомниваюсь - просто я не смог этого добиться ни разу.
поэтому стираю через TST, подобно, как описывал я тут - http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=1228
Master
сообщение Dec 5 2007, 11:14
Пользователь №: 5 405
Вот Вам ещё одна версия, хотя Вы вероятно её считаете маловероятной smile.gif
Если данную процедуру воспроизвёл клиент, где окажется Ваша прошитая программа? wink.gif Правильно, именно там.
SAM-BA - это встроеный в контроллер загрузчик, по-нашему, bootloader.
Он записывается из флеш.
Где его, при наличии кривых рук, можно благополучно убить.
PrSt
сообщение Dec 5 2007, 11:44
http://uschema.com
да-да-да, подмечено ловко, я даже улыбнулся как Вы красиво это связали с этой проблемой, однако чуточку дело обстоит не в полузу вашего мнения...
объясню почему - у книента такой возможности нет, у него нет спц разъема для проведения этих действий. Более того как выяснилось вчера у других наших соьтрудников которые были свиделенем его "умирания" , прошивка сдыхала постепенно... тоесть прибор не включался с первого раза, а потом с второго-третьего включался. а потом вообще "сдох"... так что клиенты-пользователи тут не причем
прошивка, точнее сама flash подглюкивала и перед этим. среди нескольких десятков - это единственный случай.
предположить что это брак микросхемы можно - но я уже как 2 дня эту мысл выбрасываю из головы - не верится.
а Вы что думаете уважаемые?
...кстати могла ли так прошивка записаться, что она так быстро сдохла?
strr
сообщение Dec 5 2007, 15:01
Пользователь №: 17 870
Вставлю и свои 5 копеек.
У меня такая же радость случалась на ATmega16. Понимаю что не АРМ, но сути это не меняет. В мелкой серии из нескольких десятков (50-60) устройств 3 оказалось с такими же признаками. Работало, потом происходил отказ - Было видно что устройство проходит инициализацию, но дальше... Перепрошивка помогала, но не надолго. Через 3-20 дней опять происходило снова.
Я грешу на некачественные контроллеры. Я вижу что ты из Харькова - вероятно приобретаешь контроллеры на космодроме. Я там же их брал. Есть предположение что попадаются немного "китайские" контроллеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
