> Измеритель скорости пули на Mega 8, Помогите создать
NEO & NEO
сообщение Dec 4 2007, 11:01
Пользователь №: 32 952
Я только начинаю разбираться с программированием, но уже кучу всего зашил и собрал, вот теперь решил начать сам программить.
Помогите создать измеритель скорости пули на ATmega 8. Алгоритм очень прост :
две оптопары на определенном расстоянии (например 100мм) пуля перекрывает первую, начинается отсчет, перекрывает вторую - отсчет останавливается, потом происходит пересчет в скорость в М/С, и вывод на ЖК WH2002A
Помогите, буду оч. признателен
если можно, то пусть происходит вывод нескольких последних значений на ЖК help.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
GDI
сообщение Dec 4 2007, 11:11
Пользователь №: 5 008
Для начала неплохо бы прикинуть за какое время пуля будет проходить данное расстояние и необходимую точность измерения скорости.
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 11:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Скорость винтовочной пули 800-900 м/сек, в среднем.
kipmaster
сообщение Dec 4 2007, 11:21
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Скорость можно брать в диапазоне от 300 до 1000 м/с, я так думаю. А вот длительность получаемого импульса, учитывая размеры пули, будет в районе 20нс. Чем ловить импульс будете?
InvisibleFed
сообщение Dec 4 2007, 11:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
=GM=
сообщение Dec 4 2007, 12:16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Для пули длиной всего 10 мм длительность импульса на максимальной скорости 1000 м/с будет 1Е-2/1Е+3 = 1Е-5 с или 10 мкс. Микроконтроллер вполне может уловить и начало и конец импульса, не говоря уж о замере временного промежутка между импульсами.
Погрешность определения составит 0.1 мкс/100 мкс = 0.1% для 20-ти мегагерцовой атмеги.
anpilog
сообщение Dec 4 2007, 12:37
Пользователь №: 23 382
Ну тогда уж наверное от 100 до 600 м/с, ну если комуто нравиться 1000.
Так как тогда попадешь в диапазон пневматики.
human traffic - всегда 8)
kipmaster
сообщение Dec 4 2007, 12:48
Из: Одесса
С длительностью импульса я просчитался немного - на 3 порядка. А что такое диапазон пневматики?
anpilog
сообщение Dec 4 2007, 13:13
Диапазон скорости пневматической пули: 90-400 (возможно 500) м/с
=GM=
сообщение Dec 4 2007, 13:28
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 11:01) *
Алгоритм очень прост: две оптопары на определенном расстоянии (например 100мм) пуля перекрывает первую, начинается отсчет, перекрывает вторую - отсчет останавливается, потом происходит пересчет в скорость в М/С
Проблемы с определением времени нет, можно мерять хоть от 1м/с, а вот сделать подходящий оптодатчик - по-моему будет напряжно. Какой датчик, или вернее, какое исполнение датчика планируете?
adc
сообщение Dec 4 2007, 13:30
Пользователь №: 31 836
Ну почему Вы не пользуетесь поиском? ЕСТЬ уже такая тема!!! Обсуждали.. и датчики и скорости и возможности.. вот: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=34222&st=0
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 13:39
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 14:01) *
А как Вы обеспечите, чтобы пуля прошла рядом диодом.
Труба что-ли ? А если маленький излом. А не будет ли пуля там рикошетить ? Да возьмет и ударит по оптопаре.
Технически сделать такую конструкцию проблематично.
Если эти вопросы решите, то можно продолжить по электронике.
Тут тоже есть вопросы, но они более понятные.
adc
сообщение Dec 4 2007, 15:12
А зачем рядом? Достаточно чтобы пересекала оптическую ось!
что тут сложного? Сложнее детектировать пулю ..из-за пороховых газов, которые выходят первыми.. но тоже есть решения.. Так что в пору задуматься об электронике:-)
NEO & NEO
сообщение Dec 4 2007, 16:22
Всем конечно ОГРОМНОЕ СПАСИБО за поддержку, но в действительности кое что нужное здесь я услышал!!! измерять необходимо скорость пули от пневлатического оружия, там хватит предела от 50 до 300 м/с, для датчика можно приспособить усилитель сигнала на операционнике, если контроллер не будет справляться, конструкция датчика не оч. сложная, трубка в ней отверстия на расстоянии 100мм для оптопар, и стреляй нехочу, ну подумаешь, иногда промажешь мимо оптической оси, Ведь одним выстрелом скорость не оценишь!!!
alexander55
сообщение Dec 5 2007, 05:43
Бывалый
Тогда ладно, но с этими проблемами Вы еще столкнетесь в полный рост, когда система заработает.
Теперь по электронике, но здесь решения такие.
Чтобы не потерять короткие импульсы из-за емкости и индуктивности проводов:
- применяйте изернетовский кабель под 2 витые пары (по одной паре подадите питание, по другой получите импульс)
- желательно для комперсации взаимных задержек иметь кабеля одинаковой длины
- применяйте приемники и передатчики LVDS
- что-бы ловить импульсы тщательно продумайте сборную оптопару, в том числе и по быстродействию (иначе вся затея потерпит фиаско).
PS. В трубе будут еще пороховые газы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
