2 страниц V  < 1 2
> Частота вращения бесколлекторника, Узнать.
Александр Горски...
сообщение Dec 6 2007, 12:15
Сообщение #16
Пользователь №: 32 148
А так: Запустить двигатель и замерить обороты тахометром?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 6 2007, 13:22
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(evgeny_ch @ Dec 6 2007, 14:46) *
Датчик срабатывает от магнитов ротора. Количество полюсов статора(управление) и ротора(датчик) разное.
Посмотрите для примера синхронный двигатель от флоппика.
Обрабатываются сигналы с Холлов примерно так.
это к чему?
я и так понимаю, количество обмоток не 3 а фазы 3 , увеличение обмоток даёт только плавность вращения
вроде тут уже предлогали подать на 1 фазу напряжение постоянное и прокручивая ротор найти устойчивые положения сколько их столько и троек обмоток
есть ещё способ с низкочастотного генератора слушать динамик и крутить ручку до резонанса в ушах - в моделизме такая штука называлась шпионский тахометр
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2007, 14:12
Сообщение #18
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 6 2007, 17:22) *
это к чему?
Такой двигатель можно коммутировать постоянным током в режиме полного шага А-АВ-В-ВС-С-СА...
Выглядеть он может примерно так.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2007, 14:19
Quo vadis?
Валентиныч
сообщение Dec 7 2007, 13:51
Сообщение #19
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Схема, приведенная на нижнем рисунке (с немецкого сайта, там даже мультяшная картинка в динамике), называется "магнитной редукцией". При неравном количестве пар полюсов/пазов ротора и статора, происходит деление фазной частоты, и частота вращения ротора становится в несколько раз меньше частоты вращения поля в обмотках статора. В приведенном конкретном случае - в 7 раз. За счет магнитной редукции в соответствующее число раз возрастает крутящий момент на валу. Учитывая, что подобные равнополюсные моторы обычно очень высокооборотные (реально - до 70.000-90.000 об/мин и выше), возникают сложности с сопряжением с движителем (колесо, воздушный винт), и такой способ редукции увеличивает общий КПД мотоустановки, т.к. исключает потери механического редуктора (обычно - до 10%).
Несколько лет назад я делал такие моторы для спортивных моделей. Удалось получить очень хорошие характеристики - мотор диаметром 40 мм и длиной 42 мм имел кратковременную мощность более 2-х кВт при оборотах вала 18.000 об/мин. Поле при этом вращалось, соответственно, с частотой 2,1 кГц.
При других соотношения количества пар пазов/полюсов можно получить другой коэффициент магнитной редукции. У меня есть опытный образец моторшпинделя для фрезерного станка, где при ДВУХфазном питании Кмр=3. Удалось получить на валу около 50.000 об/мин, при долговременной электрической подводимой мощности почти 3 кВт. Размеры двигателя примерно в 2 раза больше описанных выше.
Так что расчитать обороты на валу мотора, не зная его электромагнитных параметров (магнитной схемы) довольно сложно. Вывод: только реальные измерения.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
muravei
сообщение Dec 7 2007, 14:45
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Спасибо, очень интересно про редукцию.
Цитата(muravei @ Dec 6 2007, 11:08) *
Кажись придумал, надо подключить только питание датчиков, и посчитать кол-во импульсов на оборот , крутя в рукопашную.
Но почему так нельзя? Двигатель имеет внутре датчики Холла.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 8 2007, 04:09
Сообщение #21
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Если bldc уже крутится, (т.е. драйвер есть и работает), проще всего померить реальную rpm частотомером.
Надеваем на вал, например, цанговый патрон и считываем сигнал с контровочных винтов магнитной головкой от магнитофона, подав её сигнал на ОУ или компаратор. Всё это держим в руках и наблюдая сигнал осциллоскопом через тройник, приближением/удалением зазора головки от винтов добиваемся, чтобы сигнал был "чист"
muravei
сообщение Dec 8 2007, 07:57
Сообщение #22
Цитата(maximiz @ Dec 8 2007, 07:09) *
Надеваем на вал
Не надеть там ничего, виден один торец. Пробую приклеить метку и оптопару на отражение.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 8 2007, 09:46
Сообщение #23
Техногипнолог
Из: Saratov
А от чего моторчик?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
