3 страниц V  < 1 2 3
> Малошумящий ОУ, советский), есть такие?
yura-rf
сообщение Jan 6 2007, 18:29
Сообщение #31
Пользователь №: 17 789
Цитата(DS @ Jan 6 2007, 16:07) *
Так в катушке всегда есть активное сопротивление, которое и является источником шума. Этот шум сосредотачивается в области резонанса и имеет суммарную энергию KT. Чем выше добротность, тем больше уровень шума на резонансной частоте.
Подскажите, интересует вопрос с шумом последовательного контура на резонансной частоте.
DS
сообщение Jan 6 2007, 19:07
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А RLC известны ? И еще - раз контур - последовательный - значит ток заыкается через внешнюю цепь, не исключено, что именно она будет определять все шумы.
Вы лучше схемку нарисуйте и новую темку откройте в более подходящем разделе, попробую помочь.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
el34
сообщение Jan 7 2007, 00:47
Сообщение #33
инженер
Пользователь №: 3 064
вот вроде не плохой от Texas Instruments - OPA211....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
wotan
сообщение Dec 8 2007, 07:42
Сообщение #34
Пользователь №: 23 234
Случилась такая ситуевина, в курсовой использую ad604. Когда определялся с элементной базой смотрел только на шум напряжения и входное сопротивление 300к, шум тока 3пА мне показался величиной не играющей особой роли.
Потом почитал хоровиц хилл и понял что здесь я пролетел.
Источник моего сигнала, пьезодатчик который работает на нагрузку 100К. На таком источнике шумы микросхемы огромны.
Как вырулить из ситуации?
Мне хочется поставить на вход истоковый повторитель на полевике. Можно ли так делать? Какие сверхмалошумящие полевики лучше применить?, рабочая полоса 100Кгц - 1Мгц.
SIA
сообщение Dec 8 2007, 11:54
Сообщение #35
Пользователь №: 28 723
Цитата(yrbis @ Dec 30 2006, 23:02) *
Вот появилось у меня чувство патриотизма!)) хочу попробовать почаще ставить отечественные элементы...И всвязи с этим вопрос есть ли малошумящие советские ОУ? с шумом меньше 1 нВ/(Гц^0.5)
Меньше 1нВ/(Гц^0.5) редко нужно, причем, за это приходится платить большим током потребления и приличным тОковым шумом. Из советских 1407УД1 имеет спектральную плотность (в зависимости от выставленного режимного тока) 1,5...2 нВ/(Гц^0.5). Это раскорректированный ОУ, поэтому он хорош для построения усилителей с довольно большим Ку (при 40 дБ полоса несколько МГц).
Стандартные грабли. Полевик тебе нужен с крутизной порядка 10 мА/в и более и минимальными емкостями. Они весьма прожорливы - ток 5-7 мА. Парочка в параллель J308, 2N4416 или КП307В,Г примерно то, что надо.
Больше не уровень шума (его интегральное СКЗ значение в контуре определяется величиной С), а спектральная плотность. Из постоянства интегрального СКЗ следует, что при повышении добротности СПШ вдали от резонанса - СНИЖАЕТСЯ. Это часто можно использовать с пользой, например, в УВ магнитофона smile.gif
Сообщение отредактировал SIA - Dec 8 2007, 11:54
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
