6 страниц V   1 2 3 > »
> AVR CPU Core, Хочу поделиться
BSACPLD
сообщение Dec 7 2007, 20:27
Пользователь №: 7 056
Здравствуйте!
В свое время искал AVR корку, но ничего подходящего не смог найти.
В результате был создан данный проект, которым и хочу поделиться.
В проекте создан CPU с SPI (master), GPIO, интерфейсом к DataFlash и линиями внешних прерываний.
Тестовая программа реализует обмен по Ethernet через ENC28J60 (ARP, Ping и частично UDP).
Из особенностей CPU:
Программируемые адреса прерываний.
Уменьшенное время выполнения некоторых команд.
Список поддерживаемых команд находится в файле cpu.txt.
Файлы:
test_cpu.qar - проект с CPU.
test_avr - тестовая программа
I8I16.exe - конвертер файлов из Intel HEX в HEX для инициализации памяти в Quartus.
С уважением, BSACPLD.
Leka
сообщение Dec 7 2007, 20:44
Пользователь №: 9 118
А что в test_cpu.qar ? У меня ISE, Квартуса нет.
BSACPLD
сообщение Dec 7 2007, 20:59
rar подойдет?
Прикрепленный файл  test_cpu_qar.rar ( 332.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
Leka
сообщение Dec 7 2007, 21:16
rar подошел beer.gif, но вижу, что без Квартуса все равно не обойтись. crying.gif
BSACPLD
сообщение Dec 7 2007, 21:22
Если есть хороший инет, можно скачать по ссылке:
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/61_dvd_windows.iso
vetal
сообщение Dec 7 2007, 21:40
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Leka
сообщение Dec 7 2007, 22:08
Web edition позже скачаю, объем меньше.
Без Квартуса залить не получится? У меня тоже есть проект с софт-процессором(самопальным), скомпилированная прошивка заливается/обновляется через последовательный порт после конфигурации.
BSACPLD
сообщение Dec 7 2007, 22:57
Без Квартуса залить не получиться, потому, что память программ организована как ROM.
Если сделать логику заливки, то можно будет заливать и после конфигурации.
Данный вариант не окончательный, он является лишь частью двух больших проектов.
Я заливаю следующим образом:
1) I8I16.exe
2) Update Memory Initialization File
3) Assembler
4) JTAG
mse
сообщение Dec 8 2007, 09:16
Пользователь №: 4 693
Тут, конечно, оригинальный АВР курит тихонько в стороне...
Leka
сообщение Dec 8 2007, 10:13
(Скачать Квартус не получилось.) Кстати, почему Циклон, а не Спартан? У Альтеры нет блочной памяти с асинхронным чтением (у Xilinx есть альтернатива - распределенная память), поэтому у софт-процессоров(альтеровских) с коротким конвейером хуже с компактностью и быстродействием.
Сообщение отредактировал Leka - Dec 8 2007, 10:43
dvladim
сообщение Dec 8 2007, 12:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Пара вопросов возникла:
Есть ли возможность создать программу на "C", и скомпилить под этот процессор? У вас пример на ассемблере. Если реализовано лишь подмножество AVR, то потребуется доводка компилятора.
Или разработка программ планируется только на ассемблере?
И второй.
Процессор написан на AHDL. Это ограничивает его использование Альтерой. Почему небыл выбран Verilog или VHDL?
BSACPLD
сообщение Dec 8 2007, 13:09
Cyclone потому, что этот процессор делался для проекта на Cyclone.
К тому же у Альтеры несколько выше быстродействие, в проекте для которого создавался процессор весь упор был на быстродействие логики (генератор синхроимпульсов), а не процессора.
И второй.
Что Вы понимаете под подмножеством AVR? Если Вы имеете ввиду, что он совместим по системе команд, то да.
Данный процессор, скорее даже не AVR, а совместимый по командам с AVR, у него своя собственная периферия и несколько отличная организация памяти.
РОН и РВВ не отображаются на область ОЗУ. Сейчас процессор поддерживает не все команды (см. cpu.txt), если можно будет настроить компилятор соответствующим образом, то можно использовать и "C".
AHDL потому, что Verilog я сейчас только изучаю, а AHDL пользуюсь уже давно.
Кстати, а Вы не можете мне посоветовать какую-нибудь толковую книжку по Verilog?
Leka
сообщение Dec 8 2007, 15:51
Цитата(BSACPLD @ Dec 8 2007, 16:09) *
...посоветовать какую-нибудь толковую книжку по Verilog?
На русском - очень мало литературы, для первого знакомства можно:
www.compitech.ru --> архив --> 2..5'2001 С.Емец, 6..7'2001 В.Стешенко.
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog.pdf
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog2.pdf
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog3.pdf
BSACPLD
сообщение Dec 8 2007, 16:35
WEST128
сообщение Dec 8 2007, 17:23
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Так на opencores.org давно уже выложено AVR ядро, как там написано, на 100 % совместимое по системе команд, и можно использовать любой компилятор, поддерживающий AVR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
