> Емкостное реле на AVR, как реализовать?
VAHOO
сообщение Dec 7 2007, 21:41
Пользователь №: 8 834
Всем привет!
как можно реализовать на AVR Емкостное реле?
какую ножку применить и что программно включить?
без применения полевой транзистора,
мне надо что-бы с касанием пальца сработала,
буду рад любой информации.
Прошивка это душа микроконтроллера!
proxi
сообщение Dec 7 2007, 22:29
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(VAHOO @ Dec 7 2007, 23:41) *
Всем привет!
Емкостное реле это, типично , работает на срыв колебаний ,реже на появление оных, без касания
вносятся потери в контур и колебания срываются ,а в вашем случае можно запитать
AVR ку непосредственно от сети ,обший провод МК с фазой ,вывод мелкоконтроллера через мегом 5
и защищающие вход диоды и будет гарантирован 50Гц меандр на входе и дальше
с ним работать.Такие устройства бывают готовые ,типа регулятор яркости для торшера.Бывают еще емкостные клавиатуры.....
rx3apf
сообщение Dec 7 2007, 22:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(VAHOO @ Dec 8 2007, 00:41) *
Всем привет!
http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html
muravei
сообщение Dec 8 2007, 07:53
Пользователь №: 7 591
Можно попробовать установить вывод подключенный к сенсору в "1" и через небольшое время др. пином прочитать уровень на нем.
Смысл в том, что если емкость мала, то уровень установится быстро и считается "1" , а если велика -то "0"
Deka
сообщение Dec 8 2007, 11:22
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
А можно использовать готовый датчик специально для этих нужд. Называется QT100ISG, а продаётся в Терраэлектронике. У него есть автокалибровка и ещё некоторые фишки...
#alex_
сообщение Dec 8 2007, 14:50
Пользователь №: 20 840
Вот диммер с сенсорным управлением, в ней сенсор с усилителем на транзисторе работает хорошо - сам проверял (R= 75 KOm). Достоинство - что по этой схеме прикосновение к нему просто имитирует нажатие кнопки между пином и общим проводом, хотя с небольшой задержкой (~0,3 сек.) и сенсор реагирует даже через декоративную пластмассовую крышку. Правда не знаю как будет работать если устройство изолировано от сети
http://msevm.com/md/702/01/sch.gif
Сообщение отредактировал #alex_ - Dec 8 2007, 14:53
VAHOO
сообщение Dec 8 2007, 20:12
Цитата(rx3apf @ Dec 8 2007, 02:51) *
а сенсор может работать на расстоянии до 3мм?
rx3apf
сообщение Dec 8 2007, 21:41
Из: Moscow, Russia
Зависит от площади. 1 кв.сантиметр через слой стеклотекстолита 1.5 mm давал где-то 2-3 pF, в зависимости от плотности прижатия. Полагаю, что 3 mm - вполне достижимо описанным по ссылке методом (особенно если использовать обработку с использованием компаратора и захвата таймером). Но надо помнить о возможности дрейфа параметров и возможного смещения порога детектирования, а то или реагировать перестанет, или, наоборот, решит, что пора, хотя никто и не трогал...
Что-то я не вижу в исходном вопросе ни явного указания на сетевое питание устройства, ни упоминания о том, что где-то рядом будет электросеть промышленной частоты... Нужна сенсорная "кнопка" - в общем случае полагаться на наводки нельзя. Либо нужен местный генератор "наводки", либо детектор емкости, либо оптический датчик на отражение, либо еще что-то. Емкостной сенсор в данном случае проще всего.
VAHOO
сообщение Dec 9 2007, 10:28
Спасибо всем тем, кто откликнулся!
Maik-vs
сообщение Dec 10 2007, 08:56
Пользователь №: 23 101
Да можно и одним пином обойтись. Делаем его выходом, уровень 0. Потом- входом с пуллапом, и читаем, читаем. Площадка заряжается через резистор пуллапа, если быстро зарядилась - пальца близко нет smile.gif
А лучше спец. микрухи, они сами адаптируются к изменениям среды и чуют через оргстекло чуть ли не на сантиметр.
ArtemKAD
сообщение Dec 10 2007, 09:35
Пользователь №: 18 364
И получаешь время с пальцем хорошо если больше 1мкс...
Внутренний пуллап мал для этих задач и имеет очень большой разброс.
Хотя реализовать на одной ножке как здесь:
http://elm-chan.org/works/capsens/capsens.png
вполне....
ЗЫ. Хотя можно сделать оригинальнее и точнее...
VAHOO
сообщение Dec 10 2007, 17:00
вполне....
по моему сенсоры надо включить через конденсатор примерно 1200 пф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.02859 секунд с 7
