2 страниц V  < 1 2
> Или я не знаю закон ома...., о сопротивлении нагревательной спирали
DASM
сообщение Dec 9 2007, 13:45
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
ТКС нихрома - 0.015% на градус. Какие тут 37 Ом - 160 Ом ??
А 1100 С - это уже его температура плавления, так что 1000 рабочая исключена
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 9 2007, 13:58
Сообщение #17
Guests
А кто сказал, что спиралька обязательно из нихрома?
DASM
сообщение Dec 9 2007, 14:07
Сообщение #18
Хотя если у изготовителя поехала крыша делать его из константана или манганина - сути это не меняет, у них все равно ТКС очень низок
vvs157
сообщение Dec 9 2007, 14:16
Сообщение #19
Пользователь №: 3 960
Цитата(@Ark @ Dec 9 2007, 16:37) *
Рискну предположить: рабочая температура спирали - порядка 900-1000 гр. по Цельсию. Сопротивление (грубо) линейно зависит от абсолютной температуры: при комнатной (300K) - 37 Ом, при рабочей (1300K) - 160 Ом.
Это же не чистый металл!. Это какой-нибудь из нихромов или хромоалюминиевых сплавов. У нихрома порядка 0.015% на градус. То есть при нагреве до 1300 (предельная температура для хромоалюминиевых) не более 42 Ом и 3.4 кВт на 380 вольтах
Из платины или рения.
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 9 2007, 14:18
Сообщение #20
Guests
Цитата(DASM @ Dec 9 2007, 17:07) *
Тогда правильная мощность - 1,3 КВт. Видимо 1, удалили из-за рекламных соображений... smile.gif
Николай Z
сообщение Dec 11 2007, 00:32
Сообщение #21
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Ну если немного посмотреть вокруг - то не Вы вовсе сказали про нихром а я...
Но с другой стороны - это не более чем предположение - хотите мое, не хотите - пусть Ваше будет - дарю...
И потом - про температуру - я еще не видел еще ни одной спиральки(именно спиральки) - которая выдавала бы 1000 градусов из числа нагревательных спиралей или плиток, продаваемых в магазине...
Так что - предположение о нихроме - да... Правдоподобное...Другая экзотика скорее всего в магазине отсутствует просто.
Но лучше не заниматься рассчетами на потолке, ковыряя пальцем в носу, а действительно - включить амперметр в цепь спирали и вольтметр - параллельно ей и просто измерить ее потребляемую мощность подав на это дело тривиальные 220 воль из розетки... Если большая точность не нужна, то просто считать напряжение сети равным 220 вольтам и измерить только потребляемый ток. Напряжение в сети - в современной городской сети - редко прыгает вниз и ввсех больше чем на 10%, а большая точность как я понимаю и не требуется...
Естественно - оба (или один) прибора должны быть рассчитаны на измерение переменного тока...
Или еще тривиальнее - простая опечатка или ошибка при верстке... "1"
и "," - просто пропущено по невнимательности наборщика или верстальщика документа... biggrin.gif
И реклама тут вовсе непричем - за подобную рекламу - можно нарваться на штрафы и иски, которые влетят в копеечку...
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 11 2007, 00:33
DASM
сообщение Dec 11 2007, 00:33
Сообщение #22
Ну Ваше - так Ваше. Не заметил просто, извините. Дарить мне ничего не надо - я в нихроме не сомневался. Мучаться с вольтметрами - амперметрами тоже необязательно - достаточно поглядеть на квартирный счетчик. Хотя и омметра вообще-то достаточно было.
Николай Z
сообщение Dec 11 2007, 00:35
Сообщение #23
Группа: Участник*
Ну - можно конечно и на счетчик... Только точность измерения будет еще ниже... Или все в квартире нужно обесточить кроме этой спирали - что не всегда возможно...
DASM
сообщение Dec 11 2007, 00:40
Сообщение #24
Достаточно учесть то, что включено. Точность квартирных счетчиков класса 1 - повыше китайских вольтметров намного будет.
Николай Z
сообщение Dec 11 2007, 00:44
Сообщение #25
Группа: Участник*
черт его знает - возможно и выше... Но у меня когда-то в том возникали довольно большие сомнения - я уж и не помню отчего и чем они разрешились...
Правда я тем более не помню - какого класса счетчик стоит в моем квартирном щитке... Ну и потом - а почему тестер должен быть китайским?
И потом - то, что включено совершенно необязано потреблять все время фиксированную мощность... Холодильник - он умеет включаться-выключаться сам... Про стиральные машины - вообще говорить нечего - они в зависимости от программы очень разную мощность потребляют все время работы.
Даже "тривиальный" комп - все время разный ток отбирает из сети - в зависимости от загрузки...
И все это вместе - влияет на точность измерения...
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 11 2007, 00:49
DASM
сообщение Dec 11 2007, 00:48
Сообщение #26
Ладно, это флейм уже.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:34
