Помогите с проектированием частотометра |
Jun 3 2005, 08:12
Пользователь №: 5 700
Решил занятся проектированием частотометра, нашёл описание на сайте http://pldlab.narod.ru/pld_example.htm, но ничего не понял что такое LPM_COUNTER,LPM_DFF,MUX и почему линии соединения разорваны,а часть почему то толстая....и как эта схема работает.Не обессудьте за кажущиеся вам глупыми вопросы, но для меня очень важно разобраться с принципом работы этой схемы. Заранее благодарен за ваши ответы
Jun 3 2005, 08:37
Пользователь №: 3 367
Пример посмотреть не смог, т. к. он, насколько я понял, создан в ActiveHDL, а я им не пользуюсь. Проект ориентирован на ПЛИС Altera, соответственно, насколько я понимаю, LPM_COUNTER, LPM_DFF - это технологические макросы Alter'ы, счетчик и D-триггер соответственно. MUX - мультиплексор. Про LPM_xx смотрите у Alter'ы. Возможно, в ActiveHDL тоже есть что-нибудь.
Удачи
Jun 3 2005, 09:21
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(Rustem1 @ Jun 3 2005, 11:12) Решил занятся проектированием частотометра, нашёл описание на сайте http://pldlab.narod.ru/pld_example.htm, но ничего не понял что такое LPM_COUNTER,LPM_DFF,MUX и почему линии соединения разорваны,а часть почему то толстая....и как эта схема работает.Не обессудьте за кажущиеся вам глупыми вопросы, но для меня очень важно разобраться с принципом работы этой схемы. Заранее благодарен за ваши ответыПример сделан на Максплюсе Разрывы проводников разрешены, если каждая разорванная линия имеет соответствующую метку. Среда разработки по меткам "склеивает" проводники. Это облегчает графический ввод, т.к. не нужно целиком тянуть проводник. "Толстые" проводники - это шины
Jun 3 2005, 11:30
А на русском описание этих модулей есть, а то с английским не очень
Jun 3 2005, 11:32
и вот ещё вопрос...а что это за фиолетовые надписи сбоку от этих модулей
Jun 3 2005, 11:53
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Цитата(Rustem1 @ Jun 3 2005, 14:32) и вот ещё вопрос...а что это за фиолетовые надписи сбоку от этих модулей Имена цепей и шин посредством которых эти блоки соединяются между собой
Jun 3 2005, 12:08
А других проектов по реализации частотомеров на ПЛИС никто не встречал?
Jun 3 2005, 12:13
Из: Kiev
Цитата(Rustem1 @ Jun 3 2005, 15:08) А других проектов по реализации частотомеров на ПЛИС никто не встречал? Попробуй задать свои вопросы здесь http://www.telesys.ru/wwwboards/fpga/index.shtml
Jun 3 2005, 12:52
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Цитата(Rustem1 @ Jun 3 2005, 14:32) и вот ещё вопрос...а что это за фиолетовые надписи сбоку от этих модулей А это как раз те самые параметры (смотри в контекстном меню пункт Edit Ports/Parameters)
Jul 27 2005, 20:07
Пользователь №: 6 986
я как-то в "детстве" тоже делал проект частотомера, все сделал : предполагалась точность до 0.1 Гц и измерение частоты на кристале до 200 МГц, и со специальным внешним делителем (ЭСЛ-логика) измерялась-бы до 1 ГГц, динамическая индикация на девять цифр, куски програмных кодов AHDL объединенные в головном проекте в графике. Эх , клевый девайс получился бы, но как-то не дошло дело до реализации, так и осталось в проекте, но для общего развития было полезно. А не дошло до реала потому как мы преобрели цифровой осцил Тектроникс ТДС ...., а там все прекрасно мереится, - надобность отпала... Теперь занимаемся другими весчами ....
Jul 28 2005, 15:47
Пользователь №: 2 926
Цитата(Rustem1 @ Jun 3 2005, 13:08) А других проектов по реализации частотомеров на ПЛИС никто не встречал? Посмотри тут
