ukol
сообщение Dec 12 2007, 00:00
Пользователь №: 16 883
Здравствуйте уважаемые участники форума! Очень требуется Ваша помощь! Ровно две недели назад за бутылкой коньяка мы поспорили с моим напарником (занимаемся ремонтом мобилок он - железом я - софтом) что Я не смогу сделать светодиодную бегущую строку до 30.12.2007. Концом нашего спора будет бегущая надпись "Славик Я тебя сделал!!!" - выигрываю Я, если не будет, выигрывает Славик. И так расскажу что сделано на сегодняшний день: Было куплено оргстекло 3мм и оклеено пленкой ORACL, после этого мой друг сделал сверловку на станке с чпу сверлом 5мм 8Х96 отверствий, длина доски 1,5 метра. Были куплены светодиоды arlight красные, самые дешевые 20градусов, помещены в отверствия и проклеяны китайским пистолетом. Куплены токоограничительные резисторы и распаяны на каждый светодиод. Схему было решено сделать на сдвиговых регистрах с защелкой 74HC595 (корпус DIP16)+ Atmega8535. Введу отсутствия времени делать какую либо плату не реально. Теперь вопросы по сути:
Как мне лучше всего спаять это хозяйство? между микрухами 74HC595 (их 96 штук) идет общая шина из 4 проводов не считая vcc и gnd. Паять по два провода на ножку крайне гиморно, я думал приклеить по микрухе на оргстекло внизу каждого ряда, зачищать короткие провода от нижних светодиодов тоже гиморно, подскажите как луше сделать? И подскажите каким проводом лучше всего паять? Признаюсь чесно - с паяльником практически первый раз, опыта нет. Памагите советом! help.gif help.gif help.gif
pkuz
сообщение Dec 12 2007, 01:03
Пользователь №: 25 611
Паять проводами очень долго на ножка+ при 10 дерганьи за провод или кз или обрыв или нога отвалится,по одному проводу,долго собирать 96 концов в месте(пучок большой),
проще купить текстолит для макетов в виде кучи отверстий с метализацией соединенных вместе,шаг у них как раз под дип корпус,вырезаете небольшие кусочки из расчета кол-во соед отверстий(примерный вид )
_www.osipoff.ru/images/01/flox/maket1.jpg
_www.osipoff.ru/images/01/flox/i6116.jpg
Igor_K
сообщение Dec 12 2007, 07:20
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Видел работающую плату РАДИО-86РК, собранную на нефольгированном текстолите на проводках smile.gif
А так конечно, самый быстрый способ - найти макетную плату. И если "первый раз с паяльником", обратите внимание на разводку шин питания - контроллеру свои, на индикацию - свои, из одной точки.
ukol
сообщение Dec 12 2007, 07:50
Спасибо за советы, только мне не совсем понятно по сколько микросхем паять на макетку, по одной или штук по 8? Если по одной, как делать шины? из коротких проводков?
Igor_K
сообщение Dec 12 2007, 08:11
Группа: Validating
Это зависит от размеров конструкции. Удобнее конечно, когда на одной плате несколько драйверов, а не один. Шины можно проложить толстыми голыми проводами вдоль рядов мс, а питание делать от них короткими отводами. На шины с интервалом 1-2 драйвера поставить блокировочные конденсаторы.
ukol
сообщение Dec 12 2007, 10:44
blackbit
сообщение Dec 12 2007, 11:14
Пользователь №: 25 892
Цитата(ukol @ Dec 12 2007, 13:44) *
В серийных делается на плис. А вообще, пить надо меньше.
ukol
сообщение Dec 12 2007, 13:36
Я не спрашивал про схематическое решение, а про монтаж, и тему создал в соответствующем разделе форума. А про то сколько мне пить или не пить решать не Вам. В таких советах не нуждаюсь. Эта тема не про алкоголь.
ZZmey
сообщение Dec 13 2007, 05:41
Пользователь №: 13 804
В серии это делается на планарных компонентах с помощью автоматов.
andrey_s
сообщение Dec 13 2007, 14:11
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Схему, ИМХО, пока не позно переделать на динамическую индикацию. Из логики нужен будет только дешифратор 7->96. Дальше восемь "строк" по 96 катодов (анодов) в каждой на один порт меги, 7 бит -> дешифратор на 96 анодов (катодов) с резиками на второй порт. Соответветственно сложность пайки оч. сильно упрощается. Софт к меге, думаю, написать сможете - он не сильно усложняется.
Удачи!
ukol
сообщение Dec 14 2007, 22:18
Удачи!
Поздно! Итак господа, вчера спаял и запустил восемь столбцов, на монтажке по четыре микрухи на плате, самый долгий процес это конечно-же кидание перемычек на плате (полный гимор), сам удивляюсь что распаял без ошибок, первый раз всётаки. А сегодня уже успел порисовать. Завтра из Киева привезут монтажки и Я продолжу (у нас в городе их просто нет). Сзади получается некрасиво, куча проводов, но чтобы выиграть спор будет нормально.
А немогли бы вы сфоткать строку изнутри и выложить здесь. Очень интересно, буду благодарен.
ZZmey
сообщение Dec 15 2007, 06:18
ukol
сообщение Jan 2 2008, 23:59
Спор выигран! Очень жалко что Я не послушал совета andrey_s , пока спаял, чуть не повесился smile.gif , движок написал за день (вот где моё призвание)! Тема приколола, сейчас начал делать сверлильный станок с ЧПУ. Всех с новым годом! Завтра выложу фотки.
Andy Great
сообщение Jan 3 2008, 09:34
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Поздравляю! Поздновато, но поделюсь опытом (чужим): делали на электротехническом картоне, шилом протыкаются дырки, ставятся микросхемы, МГТФом тонким накруткой монтаж; после наладки можно пропаять или залить эпоксидкой. Люди так делали разную автоэлектронику.
kipmaster
сообщение Jan 3 2008, 11:48
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Накрутка МГТФ-ом - это как? Какой инструмент? Я до сих пор считал, что накрутка производится одножильным проводом на специальные 4-гранные выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
