2 страниц V  < 1 2
> Тактирование, Паралельная работа 2-х микроконтроллеров
Николай Z
сообщение Dec 14 2007, 13:29
Сообщение #16
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 14 2007, 08:50) *
а давайте поставим третий процессор который будет следить за этими двумя)
1. если они разбегуться на 1-2 такта клока ничего не произойдёт в выходном суммарном шиме!!!!
2. При ресете клок не останавливается - нужна нормальная схема ресета типа мах809
Ну тогда уже и 4-й - чтобы 3 и 4-й тоже работали синхронно и следили синхронно 1 и 2-м...
А потом 5-й - чтобы следил за 3 и 4-ре...
А потом 6-й... и так далее и так далее..
Слушайте - а может лучше сперва задачу уточнить?
А зачем все это?
Может быть тут просто классический случай победы "техники над разумом"?
Вот что-то заставляет именно об этом думать.
addi
сообщение Dec 14 2007, 20:14
Сообщение #17
Пользователь №: 19 422
А зачем все это?
Просто у одного человека возникла идея распаралелить работу одного МК на два поменьше.
Я бы в этом случае применил для распаралеливания один ПЛИС а не МК's.
Может кто подскажит, есть ли генераторы на два выхода и на 16МГц.
Заранее благодарен.
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 20:32
Сообщение #18
Пользователь №: 4 987
Цитата(rezident @ Dec 14 2007, 02:49) *
Ну да, должна быть связка ведущий-ведомый. Я же имел в виду, что ограничиваясь только лишь одним общим источником тактирования (без каких-либо доп. способов и/или обратных связей), обозначенную проблему синхронизации не решить.
Поскольку задача представляет чисто академический интерес, попробую возразить в том же духе: можно синхронизировать для данной задачи процессы в двух МК с помощью только единого тактового генератора и источника синхронного сброса.
Не стоит заниматься умственным рукоблудием. Помните о бритве Оккама. smile.gif
...Я бы в этом случае применил для распаралеливания один ПЛИС а не МК's.
Если один МК справляется, зачем там ПЛИС?
Два выхода Вам не нужны, нужны лишь два входа (PIC-ов). Один выход теория не запрещает подключать к обоим одновременно. smile.gif
ЗЫ.Прочитайте ещё раз пост №2.
Николай Z
сообщение Dec 14 2007, 22:27
Сообщение #19
Группа: Участник*
Вот я и спрашиваю... А зачем? Что это даст кроме удорожания всего устройтсва в целом?
addi
сообщение Dec 15 2007, 13:35
Сообщение #20
Зачем, точно не знаю, полагаю что это ради эксперимента или вследствии недопонимания всей сути происходящего.
pkuz
сообщение Dec 15 2007, 21:59
Сообщение #21
Пользователь №: 25 611
Цитата(PSP @ Dec 14 2007, 15:39) *
В нормально разработанных схемах разделительный конденсатор не дает практически никакого фазового сдвига. А в упомянутых Вами генераторах с тремя конденсаторами используются три последовательные дифференцирующие RC-цепи на частоте ниже частоты среза получившегося ФВЧ, там и возникает фазовый сдвиг.
А как же перезарядка ?
Николай Z
сообщение Dec 15 2007, 22:22
Сообщение #22
Группа: Участник*
Вы спрашиваете - как... Логично у Вас и спросить - а зачем? Я не понимаю зачем такое надо вообще...
Вот потому и спрашиваю - а зачем такие навороты...
Для любого необычного технического решения должны быть существенные причины иначе оно обращается в ненужную прихоть или даже в гоупость...
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 15 2007, 22:23
PSP
сообщение Dec 15 2007, 23:33
Сообщение #23
Пользователь №: 30 988
Этот вопрос больше для раздела "Аналоговая схемотехника".
Разделительный конденсатор вместе с сопротивлением нагрузки являются ФВЧ с частотой среза F=1/(2*pi*R*C). На этой частоте коэффициент передачи равен (-3дБ) и фазовый сдвиг 45 градусов. С повышением частоты коэффициент передачи быстро стремится к 0дБ (нет ослабления), а сдвиг фазы к 0 градусов. Это и есть нормальный режим для разделительного конденсатора, когда сигнал практически не искажается.
С понижением частоты коэффициент передачи падает с крутизной 6дБ/октава, а сдвиг фазы приближается к 90 градусам. Вот именно в области низких частот и есть значительные токи перезаряда конденсатора, приводящие к фазовым сдвигам напряжения на нагрузке. Но этот режим работы уже нужно называть ФВЧ или дифференцирующей цепью, а не разделительным конденсатором.
Omen_13
сообщение Dec 16 2007, 22:42
Сообщение #24
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 01:32) *
Не просветите что это за бритва такая?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
rezident
сообщение Dec 16 2007, 23:44
Сообщение #25
Пользователь №: 3 882
«Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem» в переводе «Не нужно множить сущности без необходимости»
Гугль рулит.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%...%B0%D0%BC%D0%B0
http://psi-logic.shadanakar.org/psi/okkam.htm
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
