4 страниц V   1 2 3 > »
> Интерполяторы при тактовой синхронизации?
Leshii
сообщение Dec 14 2007, 22:05
Пользователь №: 2 256
Попытался разобраться с интерполяторами применяемыми для коррекции частоты дискретизации и ее фазы (взятие отсчетов в оптимальные моменты времени) но не удалось найти что то типа единого обзорного материала, весь материал получился какой то разобщенный.
При рассмотрении полиноминальных интерполяторов в одном месте встретил высказывание что фазовая характеристика у них нелинейная. В другом месте говорилось про искажения, которые допустимы только при мю=0-0.15 и 0.85-1, при остальных мю шумов значительно больше добавляется. Еще в одном месте активно обсуждались THD, при этом вроде получалось что у линейных интерполяторов гармонические искажения значительно меньше чем у полиноминальных. Кто-то говорит, что подавление имиджей при полиноминальном подходе возможно на уровне 60дб только тогда, когда полоса сигнала составляет 0.1 от частоты дискретизации.
Теперь вернемся к тактовой синхронизации.
Насколько нелинейная фазовая характеристика может попортить жизнь при тактовой синхронизации?
Если допустимые искажения получаются только в определенном диапазоне мю, то как быть с ситуацией когда у тебя сигнал и так не вери гуд, типа snr=15дб для кам16?
Если хорошее подавление достигается только при полосе 0.1 от част.дискрет то получается что перед интерполяцией, особенно для плохого водного snr, передискретизация должна быть не 3-4 отсчета на символ а 8-1
Помогите разобраться с данной кашей, плиз, лучше cubic или parabolic, piecewise или lagrange или вообще spline?
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 23:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 01:05) *
Попытался разобраться с интерполяторами...
Бр-р...
Разобраться с кубической, параболической, кусочной, лагранжевой, или вообще сплайн кашей в голове помогут только учебники по ЦОС (не обижайтесь; мне самому доводится их иногда почитывать). Как сказал великий Евклид: "В геометрии царственных путей нет".
Если есть конкретная задача - выкладывайте её, - грамотно, корректно, с точной формулировкой условий. Только в этом случае можно рассчитывать на содержательные советы.
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 09:32
Задача в принципе "элементарная". Есть QPSK с SNR=10dB. Бодовая скорость порядка 1мегабода. Частота дискретизации примерно в 4 раза больше, т.е. около 4Мгц. Отношение между бодовой скоростью и частотой дискретизации в общем считается некратным.
Задач предложить и ОБОСНОВАТЬ схему и элементы тактовой синхронизации.
Если выбираем схему Гаднера, то почему ее, а не какую другую, если интерполятор типа кубического то почему именно его а не параболический или еще что-то, если коэффициенты расчитываем Лагранжем, то почему именно им. Ну и т.д.
Предварительно немного почитал по теории в разных источниках, но после прочтения вопросов возникло еще больше.
Если считается, что полиноминальные интерполяторы имеют нелинейную фазовую характеристикку, то насколько правомерно их применение для демодуляции сигналов, в которых информация передается фазой.
Если говорится, что шум вносимый полиноминальным интеполятором зависит от мю, то опять же насколько правомочно его применение в ситуациях когда мю может быть любым (в моем случае когда бодовая скорость и частота дискретизации некратны).
Если говорится, что полиноминальный интерполятор показывает неплохие результаты когда полоса сигнала составляет примерно 0.1 часть частоты дискретизации, то насколько правомерно его применение когда это соотношение составляет в моем случае 1 к 4, или надо изменять условия задачи на 1 к 10?
Singer
сообщение Dec 15 2007, 09:50
Пользователь №: 32 296
А что мешает применить обычную схему интерполяции, описанную в любом учебнике по ЦОС? После каждого отсчета исходного сигнала вставляем L-1 нулей (L - во сколько раз интерполируем), после чего результат пропускается через обычный КИХ ФНЧ (не искажающий фазу) с частотой среза порядка F исх/2? Вычисления свертки организуются полифазно для исключения операций со вставленными нулями...если скорость некратна - после ФНЧ делаем еще и прореживание... так обычно делается. Или я что-то не понимаю?
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 10:51
Во-первых, мешает то, что дробь может получиться типа 178345653/46321987 - замучаетесь ето реализовывать. Или может получиться дробь типа 3,66666666666(6) - тоже не сахар.
Во-вторых, в системах связи это отношение обычно плавает и грубо говоря в каждый момент времени оно разное, поэтому одним набором фильтров не обойтись.
Singer
сообщение Dec 15 2007, 11:30
Ну для таких дробей можно применить округление фазы фильтра...т.е. делать КИХ скажем в расчете на интерполяцию в 4096 раз, а реальную фазу округлять до 12 бит. Как это делается в DDS. (там инкремент фазы обычно 32-48 битный, а табличка используется максимум на 4096-8192 значений синуса косинуса, делается округление 32 битной фазы до 12-14 бит)
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 11:35
Прошу прощения, но я не понял о фазе, о битах - можно подоходчивее, плиз.
petrov
сообщение Dec 15 2007, 16:57
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Посмотрите на модели насколько существенны ошибки вносимые линейным, параболическим, кубическим интерполяторами farrow при различной передискретизации. Сгенерируйте QPSK с большим количеством отсчётов на символ, децимируйте, интерполируйте и сравнивайте со сгенерёнными отсчётами, вычисляйте ошибку, отношение сигнал ошибка, если оно существенно меньше рабочего C/Ш то им можно пренебречь.
Если вас не устраивает ошибка вносимая интерполятором farrow, при вашей передискретизацией, увеличивайте передискретизацию полифазным фильтром.
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 17:11
Т.е. все таки существует зависимость, что чем больше передескретизации тем чище выыход интерполятора?
По опыту, какой разумный порядок требуется передескретизации для кубического - 1 к 4 или 1 к 10?
petrov
сообщение Dec 15 2007, 17:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Конечно посмотрите семейство частотных характеристи при различных mu, чем выше частота тем больше заваливается АЧХ и задержка искажается.
Всё завистит от ошибки которой вы готовы пренебречь. Для QPSK > 4.5 отсчётов на символ, попробуйте 4 может вас устроит.
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 17:53
Если рассмотреть случай описанный мной выше - сигнал/шум 10dB, QPSK. Исходный сигнал-шум и так на пределе, поэтому потерять при интерполяции можно максимум 1dB.
Как на основе этих данных можно предьявить требования к интерполятору?, оценить на сколько больше чем 4.5 должно быть отсчетов?
Или наоборот, зная что имеем 1 к 4.5 и используем кубический интерполятор, то сколько в сигнал-шум мы потеряем при интерполяции?
petrov
сообщение Dec 15 2007, 18:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно BER измерять для различных вариантов или отношение сигнал/ошибка интерполяции.
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 18:09
Т.е. только методом практического подбора/моделирования? Каких нибудь грубо оценочных формул нет?
petrov
сообщение Dec 15 2007, 18:24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Врядли есть что-нибудь готовое, всегда требуется что-то моделировать, что-то самому выводить, что-то в статьях, книгах искать.
Leshii
сообщение Dec 15 2007, 18:33
Где-то что-то должно быть, иначе полный швах был бы. Только найти не всегда получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
