> ARM7+контроллер LCD или ARM9
arnold
сообщение Nov 26 2007, 17:26
Пользователь №: 32 704
Стоит задача построить систему, основная функция которой состоит в выводе информации на цветной TFT дисплей с разрешением 640x480 или 800x600, оснашенным сенсорным экраном. Сенсорный экран используется для переключения режимов работы. На входе системы данные, принимаемые по RS232.
Пока нашел два варианта решения: ARM9, который содержит встроенный драйвер LCD или ARM7+набор периферии.
По LCD тоже вопрос: использовать морально устаревшие, но дешевые аналоговые, либо более навороченные цифровые.
У кого какие соображения?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
AlexN
сообщение Nov 29 2007, 18:09
Сообщение #31
Пользователь №: 200
Цитата(aaarrr @ Nov 29 2007, 16:44) *
О количестве слоев >2 можно судить хотя бы по наличию никуда не подключенных в TOP'е переходных отверстий. Я уж не говорю о наличии microvia и прочих многослойных радостях. Такие корпуса на 2-х слоях не разводятся.
да, такие корпуса в 2-х слоях грамотно не разводятся. А безграмотно (без земляного плана) - можно.
"никуда не подключенные виа" выходят из-под корпуса БГА с шагом видимо 0.8, возле ног его не смогли свои "микровиа" разместить, вывели наружу, и переходят они на слой боттом, там видимо сдрам.
Конечно, плата наверняка работает, иначе не продавалась бы, и вообще это может быть не ее фотка, а какого-нибудь "раннего" варианта... Просто выглядит неплохо...
Шурила
сообщение Nov 29 2007, 18:57
Сообщение #32
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
не смешите меня жить.
Сам года два назад работал с модулем Colibri XScale® PXA270 520MHz.
По нашим оценкам 8 ... 12 слоев. А иначе она бы и не работала.
А то что дорожки просвечиваются, так это каждый слой такой тонкий.
При толщине платы 1 мм и скажем 10 слоев (это чтоб проще делить было) толщина 1 слоя?
и разработка вовсе даже не
смахивает на радиолюбительскую поделку
а очень качественное и профессионально разработанное изделие.
aaarrr
сообщение Nov 29 2007, 19:07
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
"Никуда не подключенные виа" расположены по краям платы, а не рядом с BGA (с шагом 0.5, кстати). Микровиа бывают только на многослойных платах, и с TOP'а на BOTTOM скакать не умеют. DDR SDRAM (HYB18M512) расположен в TOP'е. Ну и так далее.
AlexN
сообщение Nov 30 2007, 03:53
Сообщение #34
Пользователь №: 200
тогда все свои слова беру обратно
звиняйте, если что не так, померещились мне....
zaozeo
сообщение Nov 30 2007, 06:25
Сообщение #35
Пользователь №: 24 610
У вышеупомянутого отечественного производителя тоже есть решение на РХА270. Распиновка практически полностью совпадает с Colibri.
Al Volovich
сообщение Nov 30 2007, 08:42
Сообщение #36
Пользователь №: 3 170
Цитата(arnold @ Nov 29 2007, 21:34) *
С дисплеем то немного проще. Остановились на Powertip 5.7" PH640480 который согластно доки производителя имеет нижнюю границу -30. Если не получится, то сделаем как в одном из предыдущих проектов, где использовали подогрев ЦП и LCD , кстати довольно неплохо себя зарекомедовавший.
Не разделяю вашего оптимизма по поводу этого дисплея - вас не смущает, что Google об этом дисплее не выдает никакой информации, и на сайте производителя он не значится:
Powertip TFT
Либо его только выпустили, либо уже сняли. Сейчас TFT снимают на раз.
Раз уж вы хотите использовать 5.7", посмотрите на ТФТ-Проводник
Пока разрешение 320х234, и температура рабочая от -10 у TFT-модуля, но в начале следующего года выйдет версия для модуля 640х480 с рабочей от-30 с абсолютно таким-же интерфейсом. То есть для перехода с текущей версии на новую надо будет поменять только константы разрешения в своей программе. Цена комплекта при этом не изменится. Используемые индикаторы можно заказать и с тач-панелью.
Соответственно вопрос выбора контроллера отпадет - можно будет поставить почти все что угодно.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
arnold
сообщение Dec 1 2007, 12:01
Сообщение #37
Коллеги, вы что тему не читаете? Ренгеновские исследования по фотографии проводят оказывается не только экстрасенсы smile.gif
И не рассматриваем мы эту плату.
Может я тип модуля не так написал, в понедельник на работе посмотрю.
ТФТ проводник что снабжен теплогенератором и дует на панель которая не предназначена для работы в холоде?
А если она может работать в мороз то для ARM9 никакие проводники не нужны.
Все, выбор сделан. Победил Тион. Ура Россия
Сообщение отредактировал arnold - Dec 1 2007, 12:03
dmtr
сообщение Dec 2 2007, 11:55
Сообщение #38
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Какого отечественного производителя Вы имели ввиду?
Al Volovich
сообщение Dec 3 2007, 05:21
Сообщение #39
Это вы о чем?
Кстати, какими индикаторами комплектуют Тион?
zaozeo
сообщение Dec 3 2007, 06:08
Сообщение #40
Цитата(Al Volovich @ Dec 3 2007, 08:21) *
Это вы о чем?
По информации на сайте производителя, Тион может комплектоваться 3,5"(320х240); 5,7"(640х480);8,0"(640х480,800х600);10,4"(460х480). В последнее время основное внимание уделяется экранчикам со светодиодной подсветкой, они дешевле, экономичнее, тоньше, равномернее светятся и т.д. На разработку переходника и правку драйверов для нового типа экранчика уходит около недели.
arnold
сообщение Dec 6 2007, 16:31
Сообщение #41
Переходник и драйвера разрабатываются кем?
И какие принципиальные отличия между модификациями Тиона с EP9312 и EP9315
Сообщение отредактировал arnold - Dec 6 2007, 16:46
Al Volovich
сообщение Dec 7 2007, 07:47
Сообщение #42
Пока это не совсем так. CCFL пока дешевле, и равномерность свечения у CCFL лучше просто по технологии.
LED намного экономичнее и у них немного другая цветовая температура. Плюс еще простота применения и меньшие шумы от преобразователя напряжения, и будущее за LED однозначно...
zaozeo
сообщение Dec 7 2007, 10:40
Сообщение #43
Разница в процессорах.
SergeyGSM
сообщение Dec 12 2007, 09:22
Сообщение #44
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Не знаю как вам, господа, но в свое время мне пришлось решать приблизительно похожую задачу, и бюджет был выделен достаточно скромный. В результате на свет появилась связка C8051F120 + VideoCard(cpld Altera)+TFT Sharp 640х6RGBх480+TS 7846 работает по сей день . Если есть интерес к такому решению проблемы - osd@rambler.ru
к стати Cygnal (C8051F120) там не обязателен, вместо него можно использовать практически любой MCU, в том числе и ARM 7.
(в посте фотка отладки устройста на ките, могу положить фотку самого девайса - результат чего получилось)
Сообщение отредактировал SergeyGSM - Dec 12 2007, 09:23
umup
сообщение Dec 15 2007, 10:57
Сообщение #45
Пользователь №: 17 720
SergeyGSM
А какая cpld используется ? сколько/какая память, доступ к видео озу (параллельный/последовательный), количество видеобуферов ?
может есть исходники/прошивка ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
