4 страниц V   1 2 3 > »
> Цепочка диод+кондер, пиковый ток при включении
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 09:33
Пользователь №: 1 063
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс. Решение очень простое: диод + конденсатор. Но есть одна особенность - устройство должно быть очень компактным. Кондер получился танталовым 220мкф., а диод нужен сдвоенный (т.к. возможно 2 источника питания) в корпусе SOT23, в итоге был выбран BAT54C. Его характеристики: прямой ток-200мА, пиковый 600мА (<10мс). Но при включении, в момент зарядки кондера, ток несколько Ампер, конечно не 10мс. Вот собственно вопрос что делать? Как к таким вещам относятся диоды в долгосрочной перспективе? Ограничивать резистором или нет, если да то каким? Резистор все-таки не желательно … Да, напряжение питания 10-16В.
Раньше как-то не задавался этим вопросом…
DS
сообщение Dec 15 2007, 10:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Шоттки обычно относятся нормально к однократным перегрузкам. А вообще надо рассчитать энергию, которая выделится на диоде при зарядке конденсатора, и попробовать понять, не расплавится лм в конце концов кристалл.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Евгений Германов...
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы эти несколько ампер меряли или предпологаете.У диодов встречается параметр неповторяющийся ударный ток,так величина подобного тока существенно превышает все остальные токи.Если хотите подстраховаться замерьте ток заряда.И если совсем страховаться поставте резистор с отрицательным ТКР.
Сейчас это модно.
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 13:05
Токоизмерительный резистор 1,7 Ома. 2В/дел, 200мкс/дел. => почти 6А. (кондер тантал 100 мкф, наряжение 15,7В)
_Pasha
сообщение Dec 15 2007, 13:40
Пользователь №: 29 509
Почитайте ветку "Танталовые конденсаторы".
Там есть статья по поводу защиты конденсаторов от сверхтоков.
Да-да, именно конденсаторов...
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 14:20
Вот еще немного:
Сам испытуемый объект, шунт 10мОм от старого мультиметра.
Итого получаем 300 мВ на 10мОм => 30А!!!!
Ну и начало поподробнее.
rezident
сообщение Dec 15 2007, 14:40
Пользователь №: 3 882
Я извиняюсь, просто для сведения, а у каких танталовых конденсаторов ESR такого же порядка?
Евгений Германов...
сообщение Dec 15 2007, 14:56
Из: г.Екатеринбург
Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А осциллограф аджилент?
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 15 2007, 14:57
DS
сообщение Dec 15 2007, 15:09
А как включается питание "в реале" ? Ведь, если устройство питается от преобразователя, у него весьма плавно нарастает выходное напряжение. У батареек достаточно большое внутреннее сопротивление. Проблема будет только при питании от хорошего аккумулятора.
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 16:32
Я не задумывался над этим, но если исходить из закона Ома, то получается для второй картинки сопротивление кондера в момент включения 0,5Ом, а для первой 1,0Ом. Эти кондеры не из low ESR серии.
Автомобиль, включение при каждом повороте ключа зажигания.
Он самый – 54622. Что-то не понял идеи с –ТКС резистором. В любом случае применение - авто, поэтому ”начальная” температура включения от -40 до +85.
_artem_
сообщение Dec 15 2007, 16:45
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А зачем резисtором нежелательно заряжать? 16 В 200 мА , резистор 80 Ом, время грубо, по три тау, зарядки - около 20 миллисекунд. Мошность не критична - так как ток будет течь в момент увеличения питания , что наверно редко будет наблюдаться
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 17:04
Единственная причина – размер. Во время работы от заряда кондера, на резисторе будет падать напряжение => нужно увеличивать емкость. Прочитал статью, о которой говорил _Pasha, активную схему городить тоже места нет, похоже, простой резистор наименьшее зло в сложившейся ситуации. Буду разделять питание МК, от всего остального потребляющего…
rezident
сообщение Dec 15 2007, 19:44
Вот это больше похоже на правду.
А какая у вас схема питания и потребляемый устройством ток? Линейный стабилизатор или DC/DC? Если линейный стабилизатор, то 220мкф для 100мс это что-то очень "оптимистично" по-моему. Или все устройство от бортовой сети меньше 10мА потребляет?
Alexey_l
сообщение Dec 15 2007, 20:48
Преобразователь –линейный. Прототип потребляет 6-16 мА в зависимости от режима работы. Теоретически еще можно снять около 5мА, работаю над этим.
Главное не допустить перезапуск МК при сильной просадке, хотя сохранить по возможности питание остальной части схемы тоже не плохо. Сейчас ресет МК стоит на 2,7В, нужно переходить на 1,8В версию и разделять питание МК от всего остального.
Расковырял родной тойотовский иммобилайзер - стоят 3 100Омовых резистора 1206 в параллель. Хотя в остальной части используют 0805 и 0603.
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 20:52
Пользователь №: 4 987
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс. Решение очень простое: диод + конденсатор. Но есть одна особенность - устройство должно быть очень компактным. Кондер получился танталовым 220мкф., а диод нужен сдвоенный (т.к. возможно 2 источника питания) в корпусе SOT23, в итоге был выбран BAT54C. Его характеристики: прямой ток-200мА, пиковый 600мА (<10мс). Но при включении, в момент зарядки кондера, ток несколько Ампер, конечно не 10мс. Вот собственно вопрос что делать? Как к таким вещам относятся диоды в долгосрочной перспективе?..
Простите, тему до конца не дочитал, поскольку ответ очевиден: такие диоды при данных условиях применять нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
