4 страниц V  < 1 2 3 4 >
petrov
сообщение Dec 15 2007, 18:45
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 21:33) *
Где-то что-то должно быть, иначе полный швах был бы. Только найти не всегда получается.
Чёта я не вижу шваха никакого, всё это в том же симулинке на раз моделируется. Многие статьи так и пишутся: "вот разаработан нвый улучшенный интерполятор farrow, вот по результатам симуляции BER для 16QAM улучшился на полдецибела". Конечно же можно всё теоретически посчитать, только есть ли время этим заниматься в инженерной практике?
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 19:02
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 12:32) *
Задача в принципе "элементарная". Есть QPSK с SNR=10dB. Бодовая скорость порядка 1мегабода. Частота дискретизации примерно в 4 раза больше, т.е. около 4Мгц. Отношение между бодовой скоростью и частотой дискретизации в общем считается некратным.
Задач предложить и ОБОСНОВАТЬ схему и элементы тактовой синхронизации.
Теперь более понятно. Однако, не до конца.
Какая кратность модуляции? Какой метод выделения тактовой частоты/фазы предполагается использовать?
Задачей системы тактовой синхронизации является выдача числа, пропорционального временнОму сдвигу по такту. В этом смысле, никаких интерполяций делать не нужно.
Скажите, а в системе предполагается использование адаптивного следящего фильтра (эквалайзера)?
Если идёт речь о "сдвиге во времени" демодулирующей функции, то могут быть разные начальные "железные" условия.
1. Частотой и фазой выборки АЦП можно управлять.
2. - // - управлять нельзя.
В первом случае, использовал цифровой демодулирующий фильтр с фиксированными к-тами.
Во втором случае поступал трояко:
- "честно" вычислял к-ты демодулирующего полинома, если позволяла производительность "молотилки";
- записывал в память "опорную" демодулирующую функцию, с последующей её интерполяцией для необходимых временнЫх параметров выборки (квадратично, есси склероз не изменяет) - требует меньших выч. затрат;
- хранил в памяти "длинную и подробную" последовательность значений демодулирующего полинома, с выбором нужной подпоследовательности его значений при демодуляции - когда вычислительный ресурс процессора не позволяет делать вышеприведённых экзерсиций. Эту последовательность, для экономии ПЗУ, можно также рассчитать аналитически при запуске системы, и хранить в ОЗУ.
ЗЫ.Практическую разницу (в смысле качества демодулирования) всех трёх подходов невооружённым глазом обнаружить не удаётся - они имеют различия только по соотношению производительность/память. smile.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 15 2007, 19:13
petrov
сообщение Dec 15 2007, 19:15
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А что такое демодулирующий фильтр?
Демодулирующий полином?
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 19:23
Сообщение #19
Цитата(Leshii @ Dec 15 2007, 20:53) *
Если рассмотреть случай описанный мной выше - сигнал/шум 10dB, QPSK. Исходный сигнал-шум и так на пределе, поэтому потерять при интерполяции можно максимум 1dB.
Как на основе этих данных можно предьявить требования к интерполятору?, оценить на сколько больше чем 4.5 должно быть отсчетов?
Или наоборот, зная что имеем 1 к 4.5 и используем кубический интерполятор, то сколько в сигнал-шум мы потеряем при интерполяции?
При демодуляции нужно использовать оптимальный фильтр, усечённый во времени по определённому закону (спектральному окну).
Постановка задачи мне не совсем понятна, поэтому я и предположил, что речь идёт о временнОм сдвиге демодулирующего полинома.
Демодулирующий фильтр и демодулирующий полином - это одно и то же. smile.gif Точнее, к-ты демод. фильтра являются к-тами демод. полинома:
Y(n)= sum(Xn*k1 + Xn-1*k2+...+Xn-N*kN), где k - данные к-ты.
Для оптимального приёмника, к-ты демодулирующего фильтра должны быть пропорциональными дискретным значениям модулирующей функции (символа) в данный момент времени, определяемый системой тактовой синхронизации.
Если сигнал проходит через канал с частотно-фазовыми искажениями (а это бывает почти всегда), для оптимального приёма используют два подхода:
1. Адаптивный эквалайзер - фильтр, имеющий обратную ЧФХ по отношению к каналу, через который пропускается входной сигнал для последующей демодуляции;
2. Модификация к-тов демодулирующего полинома, выполняющая ту же функцию - выравниванию ЧФХ принимаемого сигнала.
ЗЫ.В "продвинутых" приёмниках все составные части реализуются в виде единого фильтра, на выходе которого один раз за символьный период появляется (комплексное) число - оценка значения полезного сигнала.
petrov
сообщение Dec 15 2007, 19:44
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А в чём разница то? То что во втором случае эквалайзер с согласованным фильтром совмещён?
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 19:49
Сообщение #21
Практической разницы в качестве приёма нет, при должном уровне исполнения, ессно.
В "едином" подходе есть только вычислительные бонусы.
"По блокам" делать удобнее, если над проектом работает команда, а не один человек. Или работа выполняется поэтапно, с последовательным вылизыванием глюков.
Будучи единым разработчиком, совмещал в одном сложном фильтре ещё и адаптивный эхоподавитель (при работе на телефонную линию). smile.gif
petrov
сообщение Dec 15 2007, 19:55
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Stanislav как вы делали символьную синхронизацию в цифре когда, когда точности частоты выборок с АЦП недостаточно?
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 20:06
Сообщение #23
А что здесть такого?
Товарищи Шеннон и Котельников нам доказали, что численное представление сигнала, должным образом ограниченного в частотной полосе, является полным, т.е., несёт всю информацию о сигнале без каких-либо потерь.
Вопроса, честно говоря, не понял. Для принимаемой последовательности (пусть, для начала, идеальной - без ЧФ сдвигов), сущестует только одна оптимальная демодулирующая последовательность. Её нетрудно получить, зная форму модулирующей функции и величину сдвига по такту.
Как делал - ну, разные условия были, и делал везде немножечко по-разному. smile.gif
petrov
сообщение Dec 15 2007, 20:13
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну это всё понятно. Как практически вы поступали? Например делали полифазный фильтр с необходимым количеством отсчётов и выбирали нужную фазу символьной синхронизацией?
Сообщение отредактировал petrov - Dec 15 2007, 20:13
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 21:15
Сообщение #25
Ещё раз: если была возможность управлять временем момента выборки АЦП, делал дубовую автономную систему поддержания этого времени. Информация о тактовом сдвиге бралась из самогО сигнала, без всяких эквализаций. Система работала устойчиво, даже когда в канале шли сплошные ошибки (С/Ш в /модели/ телефонной линии был менее 0 дБ при скорости передачи 4800 бит/с). Границы устойчивости системы не проверял, по причине отсутствия практического в этом смысла.
Если такой возможности не было, "сдвигал" демодулирующую функцию на величину тактового рассогласования, путём прямого её вычисления или интерполяции базовой последовательности. При достижении порога, делал скачок на один символьный период.
бОльшее значение, на мой взгляд, имеет способ выделения тактовой частоты из сложного сигнала. Вот об этом, наверное, и стоило бы поговорить. smile.gif
Leshii
сообщение Dec 16 2007, 09:58
Сообщение #26
Пользователь №: 2 256
Всего должно быть в меру. Часто бывает необходимо на лету, без наличия под рукой считалок хотя бы грубо оценить ситуацию. Потом конечно можно спокойно уточниться, обсчитать все более точно.
Например, при фильтрации для оценки порядка фильтра существуют ряд формул, которые в голове хрен просчитаешь, но сдругой стороны ты знаешь, что основной вклад дает крутизна и соответственно первую грубую оценку ты можещь получить высчитав в уме 1/крутизна (если более точным быть то 4/крутизна для прямоугольного окна). Все остальные нюансы связанные с уровнями пульсаций и т.д. дадут конечно другое значение, но не принципиальное. Если по первой грубой прикидке у тебя получается порядок фильтра около 200, то после всяких уточнений ну будет 150 или 250, но ты уже знаешь что это еденицы сотен, а не десятков или тысяч.
Такие примеры можно привести по многим вопросам. Так что строго научно считать не всегда есть время заниматься, а примерную оценку получить на лету бывает очень часто нужно.
А насколько эквивалентны ситуации когда согласованный фильтр стоит отдельно от эквалайзера и когда при T/2 эквалайзере он оказывается совмещенным с эквалайзером, коэффициенты которого рассчитываются по созвездию (QPSK например)? Классический согласованный фильтр имеет АЧХ идентичную сигналу, а эквалайзер пытается вывернуть наизнанку искажения канала - всегда ли можно эти задачи совместить? Если работать по тренингу, то где то понятно, что добиваясь минимальных отличий от тренинга ты и согласовываешься и канал корректируешь и т.д. А если эквалайзер без тренинга - только посозвездию работает? Получим то же самое?
А что Вы под сложным сигналом понимате, база которого много больше единицы?, или какой-нибудь многопозиционный в тяжелых условиях?
Так вроде QPSK.
Корень задачи в примерной аргументации тех или иных решений.
Тактовую я предлагаю вытягивать через Фурье огибающей, в качестве сигнала ошибки предлагаю Гаднера (не чувствителен к ошибке по несущей, работает с T/2, что согласуется с дробным эквалайзером). По эти двум пунктам пока непонятно насколько данный выбор удачен для небольших сигнал-шум. На всякий случай уточнение - работаем без тренинга.
Остался неясен вопрос с интерполяцией (управлять АЦП возможности нет, да и вредно это для качества АЦП). Как не пальцем в небо тыкнуть и типа приказать - будем брать 4 отсчета на символ, или 20?
И соответственно пока еще и не брался за вопрос выбора типа и парметров петлевого тактового фильтра, это чуть позже, когда с этими этапами разберусь.
Еще раз, решений подсказывают много, но мало кто может их обосновать, ответ звучит везде примерно так - я делал так, а почему так не помню, или просто где-то нашел готовое решение которое заработало и бог с ним, чего тогда разбираться.
fontp
сообщение Dec 16 2007, 12:11
Сообщение #27
Эксперт
Пользователь №: 183
Так вроде QPSK.
В любимой книге Петрова - Низами, RF Architectures & DSP Aspects... приводятся много фактов по этому поводу. Общей теории нет поскольку затрагивается слишком много факторов. Вернее она там есть, но становится бесполезной.
Но для выбора фазы тактовой для QPSK (при идеальной синхронизации в отношении других факторов) приводится кривая. Получается, что при ошибке 15% (1/7 символьного интервала) энергетические потери составляют 1.5дб. Т.е если Вас устроят такие энергетические потери - то при 4-х отсчётах на символ можно вообще ничего не делать (при 4-х отсчётах Вы не сможете сделать ошибку выборки больше 1/8 после кадровой синхронизации корреляционным способом). Если имеется в наличие эквалайзер - тем более он сам вытянет практически полностью эти потери.
Вообще, в книге утверждается, что 4 самое комфортное число выборок на символ.
Вообще-то 4 это не совсем спортивно в том смысле, что мы идём на поводу у аналоговых методов конструирования модемов и используем DSP не вполне эффективно. Существуют алгоритмы для полностью цифровой реализации всех синхронизаций при 2-х отсчётах. Но если есть запас выч. ресурса для решения задачи - 4 наиболее актуально адекватно в качестве компромисса.
Если говорить только о тактовой синхронизации, то идельный сдвиговый интерполятор - это синк (вернее синкс поправкой на RFC). Это идеальный интерполятор. Полифазные фильтры - это уже компромиссы, тем более сплайн-интерполяторы. Интересно зачем Вам подавление боковиков 60 дб
сплайн-интерполятором, если соседние каналы уже надёжно подавлены до этого, а рабочий snr порядка 10 дб. Мне кажется дефективность интерполятора дрлжна быть как раз только чуть лучше этих 10 дб.
Полиномиальные интерполяторы используются только для упрощения вычислений. Понятно, чем выше порядок полиномов и больше интервалов сплайна - тем лучше мы этот как-бы синк выписываем.
Я приводил уже как-то ссылку на реализацию очень хорошего кубического интерполятора с кол-вом интервалов больше 4 для частного случая 2-х точек на символ. Кубические интерполяторы очевидно лучше квадоатичных или тем более линейных, даже при очень низких snr
Leshii
сообщение Dec 16 2007, 12:29
Сообщение #28
7*15 примерно 100 - это понятно
Как это так? 4*8 примерно 32. А если кадровой синхры типа нет?
Далее, что означает 4 отсчета на символ. Я интерпретирую это так, что частота дискретизации у меня в 4 раза выше бодовой скорости, т.е. полоса сигнала 0.25 от частоты дискретизации. А то что мне удалось разрознено найти говорится, что удовлетворительные искажения получаются при 0.1. Мож речь идет о том, что при удовлетворительном сигнал-шум и 4 достаточно?
Полиномиальные интерполяторы используются только для упрощения вычислений. Понятно, чем выше порядок полиномов и больше интервалов сплайна - тем лучше мы этот синк выписываем.
Вы о полиноминальной или сплайновской интерполяции говорите? RFC это что такое?
fontp
сообщение Dec 16 2007, 12:38
Сообщение #29
Эксперт
Пользователь №: 183
Кадровая синхра всегда есть, даже если Вы её не делаете :-) Это Вы обманываете себя или заказчика :-) Или бывает ещё проблема яйца или курицы - что делается раньше.
Даже у самого непрерывного модема есть первый передаваемый бит.
Именно 4 отсчёта на один бодовый интервал. Нормальный паллеатив
Полиномиальная интерполяция она и есть сплайновая. Полиномиальный сплайн. Ничего другого ведь не получится.
RFC - это RCF :-) root-cosine интерполятор, но не фильтр. Если бы была полоса прямоугольной, то был бы в точности синк
Формула 4- 16 у Низами
Leshii
сообщение Dec 16 2007, 13:02
Сообщение #30
Так вроде при интерполяции ты давишь не соседние каналы, а свои копии, кажись. Насчет 10 и 60 в принципе согласен. Если бы было 100 и 60, тогда вопросов не возникает, худо дело, а в моем случае вроде как на первый взгляд и не страшно. С другой стороны полиноминальные интерполяторы и так славятся тем, что между базовыми точками могут быть значительные выбросы и соответственно закрадывается мысль - если сигнал-шум и так не большой и складывается ситуация когда мю=0.5, т.е. там где выбросы максимальные, то что? на это внимание не обращать?, выбросы есть но они не смертельны?
Вопрос интересный. Чтоб мне зацепиться за кадровую синхру, я перед этим должен эти битики получить (в общем случае, особенно когда кадровая синхра по тем или иным причинам халявная, т.н. не типа Баркера), а следовательно рассчитывать на кадровую зацепку при тактовой синхронизации как то не клеется. Ну и честно говоря я все равно не понял как завязана кадровая синхронизация - 4 отсчета на символ - и 1/8 ошибки (а не 1/4) связаны.
Полиномиальная интерполяция, Интерполяция сплайнами, Рациональная интерполяция - да они все могут быть разного порядка, в том или ином виде в их описаниях присутствуют полиномы, но они по сути то разные, имеют разные свойства. Иль я где-то глубоко заблуждаюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.20864 секунд с 7
