2 страниц V  < 1 2
> Есть ли такой элемент?
yuri_d
сообщение Dec 15 2007, 19:58
Сообщение #16
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(SS-Sasha @ Dec 15 2007, 22:22) *
У меня матрица 4х4. Хотел получить 24 кнопки, переключая опрос по столбцам. Свободно 8 выводов контроллера. Нашел в нете , как увеличить с помощью мультиплексора , но выигрыша по количеству в моем случае не получается.
Посмотрите в сторону дешифратора 3 в 8 http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT138_3.pdf
3 выхода дают 8 линий сканирования. В этом случае сможете получить матрицу 8*5=40 кнопок. Правда прийдется поставить диоды на выход дешифратора для предотвращения замыкания его выводов через две одновременно нажатых кнопки (подключенный к одной и той же линии чтения).
Можно применить мультиплексор 8 в 1 http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74AC151.pdf
Имеем 4 линии сканирования, 3 вывода выбора входной линии и 1 вывод собственно для анализа входной линии. Получится матрица 4*8=32 кнопки.
SS-Sasha
сообщение Dec 15 2007, 20:13
Сообщение #17
Пользователь №: 19 694
Цитата(singlskv @ Dec 15 2007, 22:51) *
IDTQS3VH16233PA подойдет ?
Спасибо. smile.gif Это уже много.
singlskv
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(xemul @ Dec 15 2007, 22:40) *
просто у меня сейчас лежит платка(отладочная) на которой с помощью этой микрухи сделан выбор
16/32бит для SDRAM(и это для разных вариантов апликашенов!).
Мне понравилось!
SS-Sasha
сообщение Dec 15 2007, 20:59
Сообщение #19
Так правильно?
rezident
сообщение Dec 15 2007, 21:00
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Можно использовать 8-ми разрядный сдвиговый регистр (аля 74HC595) для сканирующих линий, а считывать по-прежнему через 4 входа. Получится матрица 8*4=32 кнопки.
DASM
сообщение Dec 15 2007, 21:05
Сообщение #21
Пользователь №: 5 493
Поставить короче МС от пульта - вообще одна линия от проца нужна только будет. Если парные нажатия не нужны
rezident
Сообщение #22
Цитата(SS-Sasha @ Dec 16 2007, 01:59) *
Так правильно?
Pull-up или скорее pull-down резисторы забыли.
P.S. Чтобы избавиться от диодов можно не 74HC595, а TPIC6C595 применить, у нее открытый сток на выходах.
pkuz
сообщение Dec 15 2007, 22:34
Сообщение #23
Пользователь №: 25 611
ААААА зачем так много диодов? smile.gif Достаточно одного на линейку!,кз между рядов прогр. проверять или чго-то не понял sad.gif
yuri_d
сообщение Dec 16 2007, 14:03
Сообщение #24
Из: МО, Мытищи
Цитата(SS-Sasha @ Dec 15 2007, 23:59) *
Так правильно?
Диоды нужно поставить наоборот. Микросхема 74HC138 выдает логический 0 по одному из выходов и логическую 1 по всем остальным. При одновременном нажатии двух кнопок на одной линии чтения получим проводное "или". Линия будет постоянно в состоянии логической 1 и невозможно определить положение нажатых кнопок.
И pull-up резисторы на линиях чтения лучше иметь явные (не полагаться на входные pull-up микросхемы). Так будеть надежнее.
Если иметь по одному диоду на каждую кнопку, то гарантировано можно определить все нажатые кнопки независимо от количества нажатых.
Если иметь только 8 диодов (по одному на каждую линию сканирования), то есть ситуации, когда при одновременном нажатии 3-х кнопок получим замыкание двух линий сканирования с двумя линиями возврата. Таким образом система будет считать, что нажато 4 кнопки. Если нажато больше кнопок, то становится ещё хуже.
SS-Sasha
сообщение Dec 16 2007, 17:20
Сообщение #25
В таком виде будет работать?
yuri_d
сообщение Dec 16 2007, 18:06
Сообщение #26
Из: МО, Мытищи
Будет.
SS-Sasha
сообщение Dec 16 2007, 18:20
Сообщение #27
pkuz
сообщение Dec 18 2007, 07:52
Сообщение #28
1.Ставим 8 диодов катодом к 138
2.ставим 4 диода анодами к подт.резисторам шины
Диоды 1 устраняют кз между портами 138
диоды 2 устраняют влияние клавы на остальные части схемы устройства
xemul
сообщение Dec 18 2007, 08:24
Сообщение #29
Пользователь №: 18 731
Можно сделать матрицу 8х4 на CD4051 (1 нога контроллера на столбец, 3 - на адрес столбца), 4 ноги контроллера - на строки. С использованием внутреннего пулл-апа и бегущим 0 (одна нога контроллера - на выход, остальные - на ввод) и диоды не нужны, и одновременное нажатие хоть всех кнопок отслеживается.
Итого экономия всех резисторов и диодов.
Stanislav
сообщение Jan 8 2008, 02:26
Сообщение #30
Пользователь №: 4 987
Если сцепления клавиш не нужны (в один момент может быть нажата только одна кнопка), для организации 32-кнопочной клавиатуры с помощью 8-битного порта достаточно только 4-х, диодов, а для 24-кнопочной - только 2! smile.gif Не считая подтягивающих резисторов, конечно, если внутренней подтяжки порта недостаточно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:05
