> cadence NCSIM (ncelab) валицца при большом (4Гб) снапшоте, есть ли метод борьбы ????
yes
сообщение Dec 17 2007, 12:35
Пользователь №: 1 640
сваливается при аннотации реального нетлиста, на всех доступных версиях NCSIMaх и на разных платформах (включая рекомендованный RH EL3)
есть подозрение, что критическая цифра - 4Гб
сообщение приблизительно такое
ncsdfc: CPU Usage - 0.0s system + 0.0s user = 0.0s total (0.0s, 100.0% cpu)
Annotating SDF timing data:
Compiled SDF file: top_ct_tc_33V_1214Y07.sdf_clean_noslash.X
Log file: sdf_annotation.log
Backannotation scope: tc_fw_run_WHOLE.TRIumph
Configuration file: MTM control: MAXIMUM
Scale factors: Scale type: Annotation completed successfully...
Building instance overlay tables: .................... Done
Loading native compiled code: .................... Done
Building instance specific data structures.
ncelab: *F,INTERR: INTERNAL ERROR
The tool has encountered an unexpected condition and must exit.
Contact Cadence Design Systems customer support about this
problem and provide enough information to help us reproduce it,
including the logfile that contains this error message.
TOOL: ncelab ХХХХХХ
HOSTNAME: ХХХХХ
OPERATING SYSTEM: Linux 2.4.21-50.EL #1 SMP Tue May 8 17:10:00 EDT 2007 x86_64
MESSAGE: System virtual memory limit exceeded (0x15e7eb0/0xfeb17008)
ncelab: Memory Usage - 16.6M program + 3806.1M data = 3822.6M total
ncelab: CPU Usage - 11.1s system + 428.2s user = 439.4s total (459.0s, 95.7% cpu)
Ответов (1 - 2)
AlexY
сообщение Dec 17 2007, 13:10
Пользователь №: 20 407
Попробуйте 64bit версию - "ncsdfc -64bit", для 32bit 4Гб предел.
yes
сообщение Dec 17 2007, 14:33
да вроде бы и запускается 64 бита (была установлена только х86_64)
и мне казалось, что ключ -64bit не имеет смысла,
но - попробую (повторяемость ошибки низкая - поэтому не так просто проверить)
UPD : спасибо! действительно нужно было принудительно сказать
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:54
