> MWO. Как создать слой в EM-structure содержащий различные диэлектрики?, Нужен совет!!!
merl
сообщение Dec 16 2007, 19:51
Пользователь №: 33 287
Не могу разобраться как задать в одном диэлектрическом слое (MWO), несколько диэлектриков. Т.е. есть слой диэлектрика на нём расположена микрополосковая линия. Скажем длина всей структуры 10 мм, как сделать что бы первые 5 мм был диэлектрик с одной диэлектрической проницаемостью, а следующеи 5мм с другой диэлектрической проницаемостью. Возможно ли это вообще? Или может быть есть другой способ разобраться с этой задачей?
Буду признателен за любую мысль по этому поводу.
Yuri Potapoff
сообщение Dec 16 2007, 20:20
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
нельзя
Alexey_B
сообщение Dec 16 2007, 21:46
Пользователь №: 8 887
А если собрать эту конструкцию из двух половинок? Первую EM structure с одним диэлектриком, вторую с другим, и включить их последовательно.
EUrry
сообщение Dec 17 2007, 09:02
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В принципе можно, но, если, Вам нужны навесные элементы, то тут уж никак! laughing.gif Здесь необходим полный 3D моделятор.
merl
сообщение Dec 18 2007, 17:05
всем спасибо! попробую, напишу, что получилось.
vIgort
сообщение Dec 19 2007, 07:58
Пользователь №: 25 685
А если через VIA (создаешь в EM-structure полигон с нужной диэлектрической проницаемостью и в его задаешь его как VIA)?
Ulysses
сообщение Dec 19 2007, 11:00
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
MWO для этого приспособить сложно.
Для решения этой проблемы лучше приспособлен Sonnet EM Suite. Это даже одна из фишек этой программы. Сами разработчики пишут, что MWO не может учитывать наличие диэлектрических вставок в слое, а их программа позволяет.
vIgort
сообщение Dec 19 2007, 11:15
Если не секрет, то как тогда создать в Sonnet-e? И что тогда в MWO EM-Structure - Sonnet 3D Planar Electromagnetic Simulator?
EVS
сообщение Dec 19 2007, 11:42
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Использовать dielectric brick для нужной части подложки.
Но, лучше, использовать на MoM, а полный 3D софт (HFSS, CST).
vIgort
сообщение Dec 19 2007, 16:47
Тогда вопрос немножко не по теме sad.gif когда моделируешь многослойную (полосковую) структуру из разных слоев диэлектриков, как правильно в HFSS задавать порты? Будут ли условия (например, как в манулае для HFSS 9.1) для симметричной полосковой линии (ширина 7w,высота 4h для w<h, где w и h ширина полоска и толщина диэлектрика соответственно? И как в таком случае будет влиять металлизация?
EUrry
сообщение Dec 19 2007, 17:04
Из: Н. Новгород
[quote name='vIgort' date='Dec 19 2007, 10:58' post='340244']
[/quote]
Via моделируются как Perfect conductor, хотя, по крайней мере, в MWO 2002 можно было задать другой материал, сути это не меняло - они всё равно моделировались как Perfect conductor.
[/quote]
[quote]
Используется электромагнитный симулятор Sonnet 3D.
[/quote]
Тогда вопрос немножко не по теме когда моделируешь многослойную (полосковую) структуру из разных слоев диэлектриков, как правильно в HFSS задавать порты? Будут ли условия (например, как в манулае для HFSS 9.1) для симметричной полосковой линии (ширина 7w,высота 4h для w<h, где w и h ширина полоска и толщина диэлектрика соответственно? И как в таком случае будет влиять металлизация?
[quote]
ИМХО, лучше экспериментально подобрать размеры порта на модели отрезка регулярной линии.
EUrry
сообщение Dec 20 2007, 18:39
Из: Н. Новгород
Небольшая поправочка. В последней версии MWO перемычки можно моделировать реальным проводником. Но диэлектриком всё равно нельзя. laughing.gif
vIgort
сообщение Dec 21 2007, 09:07
sad.gif Жаль... Будем тогда осваивать Sonnet :-)
И еще вопрос по MWO - очень часто выскакивает ошибка: An error occurred in the remote em "Awr CircuitExtract" (no message)
Неопознанная ошибка.
Причем примеры AWR рассчитываются, а вот свои проекты нет, (уже и пример повторял - результат тот же).
В чем может быть проблема?
EUrry
сообщение Dec 21 2007, 09:20
Из: Н. Новгород
При выборе симулятора Вы, скорее всего, оставили по умолчанию стоящий AWR ACE Automatic Circuit Exstractor. Выберите EMSight.
vIgort
сообщение Dec 21 2007, 13:05
Цитата(EUrry @ Dec 21 2007, 11:20) *
При выборе симулятора выберите Вы, скорее всего, оставили по умолчанию стоящий AWR ACE Automatic Circuit Exstractor. Выберите EMSight.
Спасибо. Все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.03249 секунд с 7
