> MAX3000 и 5в I/O, при пониженном питании
toweroff
сообщение Dec 19 2007, 21:18
Пользователь №: 20 514
при просадке напряжения (питание внешнее, я тут ничего поделать не могу sad.gif ) до 4.85-4.9в, уровни сигналов падают и макс 3000 не справляется. Да, выходы и входы у нее 5в-толерантные, но при подключении их к трансиверу 3.3-5в обслуживаемого девайса (5в стороной к максу) уровни ловятся абы как. Девайс, который обслуживает макс, я не могу изменить - ни конструктив, ни схемотехнику.
Можно ли подтягивать ноги макса 3000 к +5в? Не убьет ли это ее IO?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 20 2007, 06:01
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
не совсем понятно
при питании 3.3 вольта порты 3000 нормально воспринимают сигналы не ниже 2,5 вольт
резистор подтяжку на 5 вольт ставить можно
только это не поможет - скорее всего другое устройство косячит
не совсем понятно
bsp
сообщение Dec 20 2007, 08:39
Пользователь №: 8 013
Я использовал MAX3000 с питанием 3,3В при работе на микросхему с 5В питанием. Надо сделать выход с открытым "коллектором" и подтянуть его на 5В. По этому поводу у Алтеры есть хороший документик, но я забыл, где он лежит. Если не сделаете открытый выход ничего не сгорит, но напряжение немного будет меньше.
EvgenyNik
сообщение Dec 20 2007, 11:22
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Причём, правильнее это делать так, чтобы каскад не использовал собственное питание (3.3В) для формирования уровня логической 1.
Пример на рисунке.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
sazh
сообщение Dec 20 2007, 11:31
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это функциональная имитация открытого стока с внешним резистором.
А есть ли в 3000 физически возможность создать порт с открытым стоком (отключиться от 3.3В)
Может и не быть.
Проще 7000 поставить. Или преобразователь уровней.
посмотрел на 7000.
Тоже не подходит. Voh min 2.4В
Нет гарантии, что 5В по выходу будет.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 20 2007, 12:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Может и не быть.
посмотрел на 7000.
3000 и 7000 одно и тоже - отличие в питании
то что нарисовано работать будет точно!!
toweroff
сообщение Dec 20 2007, 21:44
Ок, всем спасибо! Будем попробовать
Ноги разные в аналогичных корпусах
etoja
сообщение Dec 21 2007, 05:28
Пользователь №: 1 952
В Quartuse можно указать для контактов уровни напряжения TTL или CMOS
EvgenyNik
сообщение Dec 21 2007, 05:47
Из: г. Чебоксары
Я в 3.3В серии логическую единицу на подтянутом к 5В выводе ни разу длительно не держал - на 100% сказать не могу, но вот коллега получил 2 случая подряд выхода из строя МАХ3000 именно при длительном выводе единицы на подтянутый к 5В вывод. Более того, при этом наблюдались ложные срабатывания других входов. При переходе на чистый "безъединичный" :-) вариант выходы из строя прекратились, как и ложные срабатывания.
Но при использовании только подтяжки есть проблема с быстродействием/энергопотреблением. При значительном сопротивлении - заваливается фронт, при малом - потребляется значительный ток. Я делал чуть более сложную схему, чем привёл выше: на вход элемента TRI на несколько наносекунд подавал логическую единицу (формирователем на триггере с задержкой в обратной связи на сброс), после чего схема уходила в режим третьего состояния. Это позволяло быстро зарядить емкость внешней цепи без угрозы для внутренних каскадов ПЛМ.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 21 2007, 08:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ноги не разные - если смотреть plcc 44 то у одной из них на 1 или 2 ноги питания больше если их не подключать как я почти всегда делал они нормально встают друг другу в панельки
toweroff
сообщение Dec 21 2007, 19:04
У меня TQFP100... Там номера ног питания разные. Не совсем, но есть отличия. Я тоже губу трамплином раскатал - типа что будет, то и впаяю - фигушки smile.gif
rezident
сообщение Dec 21 2007, 22:52
Пользователь №: 3 882
Насколько я знаю все толерантные к 5В ПЛИС (не только ПЛИС, но и обычная логика типа серии LVC) при питании I/O напряжением меньшим, чем 5В нормально держат только входные сигналы с уровнями 5В. При работе выходов ПЛИС, запитанной от меньшего, чем 5В напряжения, на нагрузку с 5В питанием нужно обеспечить два условия:
1) чтобы ток выхода (причем как вытекающий, так и втекающий) не превышал указанного в даташите. Для Xilinx по-моему 10мА, для Altera не помню.
2) при использовании 5V pull-up и/или при значении втекающего тока выхода больше указанного, рекомендуется использовать выходы так, чтобы исключить состояние активной лог.1. Т.е. можно использовать только состояния лог.0, Hi-Z или open drain (открытый сток).
При использовании на выходе состояния активной лог.1. получается сквозной ток от 5В входа через защитную схему пина ПЛИС в питание I/O, что может вызвать сбои в работе ПЛИС и/или повреждение этого пина.
toweroff
сообщение Dec 22 2007, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.02467 секунд с 7
