> ИБП с высоким кпд для входного 4-12В, и 3.3В 100мА на выходе, с изолированным выходом
kt315b
сообщение Dec 12 2007, 16:37
Пользователь №: 9 805
Подскажите каким путем делать.
Форвард и селф-синхронник?
Какой контроллер более подходит для данной задачи?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 19)
wim
сообщение Dec 21 2007, 10:07
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(kt315b @ Dec 20 2007, 20:51) *
Да, но не найден низковольтовый контроллер.
Дык, я ж назвал - LM3488, от 3 В работает.
kt315b
сообщение Dec 21 2007, 14:59
Сообщение #17
Цитата(kt315b @ Dec 19 2007, 01:10) *
У LM3488 ниже требование по напряжению от датчика тока,
он лучше подходит для низковольтовых схем.
Выхода на activ clamp тоже нет.
А как без дополнительного выхода и транзистора размагничивать сердечник,
дополнительную обмотку мотать?
Потери будут большие?
Я пока только Флаи делал.
wim
сообщение Dec 21 2007, 15:23
Сообщение #18
рядовой
Схема называется у буржуинов "two transistor forward", а у нас - "косой полумост". Дополнительной обмотки не нужно - транс размагничивается в паузе и возвращает энергию в источник питания. Есть ограничение - коэффициент заполнения не более 0.5, значит, в данном случае транс будет повышающим.
Там на выходе дроссель стоит, вот для него может понадобиться много витков, но можно ж и готовый взять на гантеле, типа RLB.
Потери на управление двумя ключами будут конечно же больше, чем для одного, поэтому выигрыша по сравнению с флаем может и не получиться.
Таки непонятно - чем всё-таки флай не устраивает? Есть, кстати, аналогичный вариант флая с двумя ключами.
kt315b
сообщение Dec 21 2007, 16:17
Сообщение #19
Так вторым транзистором чем управлять?
wim
сообщение Dec 21 2007, 16:31
Сообщение #20
рядовой
Оба клацают одновременно. Можно так: нижний - n-канальный, верхний - p-канальный
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
