> Настройка параметров функции rcosine?
Leshii
сообщение Dec 22 2007, 18:14
Пользователь №: 2 256
Выдержка из матлабовского хэлпа
num = rcosine(Fd,Fs) designs a finite impulse response (FIR) raised cosine filter and returns its transfer function. The digital input signal has sampling frequency Fd. The sampling frequency for the filter is Fs. The ratio Fs/Fd must be a positive integer greater than 1.
1. Что такое Fs?, за что оттвечает, почему Fs/Fd должно быть целым?
2. Есть еще параметр delay?
3. По каким критериям необходимо выбирать Fs и delay?
Например, у меня есть отсчеты сигнала с частотой дискретизации соотносящейся с бодовой скоростью так, что на 1 символ приходится 5.34068032595347 отсчетов. Rolloff factor 0.3. Как задать в этом случае Fs и delay?
petrov
сообщение Dec 22 2007, 20:42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Попробуйте матлабовский FDATool там нагляднее.
Leshii
сообщение Dec 22 2007, 20:50
Там то понятнее кажись, но вопрос остается - почему именно так, а не так как в fdatool задают параметры rcosine?
MKS
сообщение Dec 23 2007, 14:15
Пользователь №: 3 315
2. Эксперимент показывает что параметр delay определяет порядок фильтра, но как он с ним связан мне к сожалению не понятно.
3. я выбирал порядок фильтра исходя из требуемой спектральной маски с учетом последующих нелинейных искажений спектра. Fs зависит от требуемой символьной скорости. К примеру мы хотим иметь 10 Мс/c и 3 отсчета на символ, значит Fs=10*3=30 МГц. В вашем случае для 5.34 отсчета на символ Fs/Fd = 1/5.34=0.187. Попробуйте синтезировать фильтры с разным delay и сравните их АЧХ.
По поводу функций матлаба вам наверно лучше ответят здесь
Leshii
сообщение Dec 23 2007, 14:26
Не катит, в хэлпе сказано, что отношение должно быть целым
MKS
сообщение Dec 23 2007, 19:41
В конце концов можно написать свою функцию синтеза. В книге Сергиенко "Цифровая обработка сигналов. 2 изд." эта процедура подробно расписана, как раз для приподнятого косинуса с готовым кодом для матлаба.
Leshii
сообщение Dec 23 2007, 20:13
По большому счету у меня нет проблем с косинусом, просто думал что в тех непонятных параметрах зарыто что-то полезное. Но судя по всему раз большинство народа спокойно живет без rcosine в том виде, в котором его предлагает тулбокс, то и я дергаться не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
