Гяук
сообщение Mar 28 2005, 13:45
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Нашел в ГОСТе такое обозначение резисторов (в прикреплении)
А вопрос такой: А если я на принципиальной схеме не хочу показывать номинал резистора, на каком месте должно располагаться его позиционное обозначение для вертикального расположения: так же как и було, или сместиться напротив центра резистора...
то есть два варианта:
| | R12 - по центру
| | R12 - выше центра (не)
| | смещается при исчезновении
| | номинала
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(6.2 килобайт)
mak_a_i
сообщение Mar 28 2005, 21:17
Из: Kiev
Пользователь №: 3 190
Позиционное обозначение элемента ставится посредине элемента. Но не требуется так четко этого придерживаться...
Jul
сообщение Mar 29 2005, 05:32
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Главное в этом деле - здравый смысл. Схема должна читаться, и чтоб читающий не соображал долго, к какому ЭРЭ относится надпись. И шрифт чтоб был нормальной величины.
А при наличии места предпочтительно горизонтальное расположение надписей...
-=KiV=-
сообщение Mar 29 2005, 07:11
Пользователь №: 556
Тот-же ГОСТ 2.702-75 цитата:
"3.20. Позиционные обозначения проставляются на схеме рядом с условными графическими обозначениями элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними."
Больше никаких указаний нет. Соответственно ставим где-то сверху или справа. А вот выше/ниже - абсолютно безразлично smile.gif.
Jul
сообщение Mar 29 2005, 12:58
Из: СПб
To =KiV=
В те времена, когда писался тот ГОСТ схемы эл. принц. рисовались на кульманах ручками, и на "простынях". Теперь - в лучшем случае на двойном листе (А3). Соответственно изображение стало мельче и более насыщенно, и места для проставления обозначений по ГОСТу - нет. Нормоконтроля - тоже нет.
Успехов !!!
hitower
сообщение Mar 29 2005, 13:20
Пользователь №: 2 007
Jul
сообщение Mar 30 2005, 04:54
Из: СПб
Сочуствую ... В таком случае отклоняться от буквы ГОСТа - никак нельзя, договорится с нормоконтролем обычно не удается.
Держитесь ! Мы с вами !
Чем можем - поможем !
Гяук
сообщение Apr 5 2005, 08:57
Из: г. Таганрог
2 Jul Вот то-то и оно что есть он, нормоконтроль...
2 mak_a_i Не, это не моя самая большая проблема, а начальника... Мне просто перерисовывать это все не охота... Вообще от схематика воротит.
Alexandr
сообщение Apr 5 2005, 10:20
Пользователь №: 1 283
Лучше всего спросить у самих челов из нормоконтроля - если люди нормальные - должны ответить, ведь одно дело делаете.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Гяук
сообщение Apr 6 2005, 08:34
Из: г. Таганрог
Это у Высоцкого было: Я бы рад, да я бессмертный, не могу.
Челы из нормоконтроля - у заказчика ну и разумеется удаленно недоступны. Только посредством родного начлаба. А это связь похуже сотовой wink.gif
Своих нормоконтролеров завести пока не успели, но надеюсь будут и нормоконтролеры и конструкторский отдел - надоело документацию оформлять sad.gif
seed
сообщение Apr 16 2005, 13:59
Пользователь №: 4 075
Преподы всегда выше студентов...
qwesystemc
сообщение Apr 30 2005, 16:24
Пользователь №: 4 633
Честно говоря, я в шоке: вы что, прямо вот так вот карандашом на бумаге чертите схемы и отправляете заказчикам?
KuzmaPrytkov
сообщение Jun 8 2005, 06:24
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
                |  | R12    - по центру
                |  | R12  - выше центра (не)
                |  | смещается при исчезновении
                |  | номинала
По ГОСТу можно ставить на схеме только позиционое обозначение, а номиналы и тип єлементов выносить отдельно в Список елементов.
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
Vadam
сообщение Jun 8 2005, 07:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Насчет номиналов Вы ошибаетесь. Смотрите п.2.7.1 ГОСТ 2.701 и п. 3.28, 3.36 ГОСТ 2.702.
Гяук
сообщение Jun 8 2005, 14:44
Из: г. Таганрог
Рисуем мы конечно в P-CADе, но как уже упоминалось выше
Вот и нам тоже не хоцца вылазить за размеры A3 (у нас принтера шире нету sad.gif ), ну а тут наступает много плохо когда на схеме кроме позиционных обозначений еще номиналы элементов проставляются sad.gif
Ну и вообще - мы собственно только сейчас начинаем оформляться по ГОСТ, нормоконтролера своего еще нет, а к чужому не всегда добегаешься sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
