4 страниц V  « < 2 3 4
> Собираюсь сделать плату с ATmega32, да вот вопрос с CPLD или без?
Den64
сообщение Dec 25 2007, 00:03
Сообщение #46
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Я подчеркну, что у китов одна задача, а у такой платы другая немного. На ней нет ничего лишнего! На ней есть многое необходимое, но ничего лишнего - никаких кнопок, датчиков, индикаторов и т.д. За счет этого и компактность и разумная цена.
Правильный подход. А кнопки ингда ненужны. А если и нужны то можно вынести на отдельную платку или корпус.
Примеры типичных российских AVR середнячков уровня 1000 рублей +/- найдете тут:http://www.ldm-systems.ru/price_konstructors.htm
Посмотрел. Есть довольно приличные платы. ИМХО слот попредпочтительнее будет, проводов ненужно. Или сделать макетную площадку так чтобы можно было обойтись без проводов (по 4 отвестия соединять).
sergeeff Jr.
сообщение Dec 25 2007, 00:37
Сообщение #47
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Последнее это как?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Dec 25 2007, 16:43
Сообщение #48
Из: Занзибар
Четыре отверстия на плате чтоли? Для того, чтобы возможность монтажа на винтиках была? Так это есть... smile.gif
Den64
сообщение Dec 25 2007, 21:58
Сообщение #49
Из: Курская область
Там я рисунок добавил..
Ну эт от проводов всё равно наверно неизбавит...
Прикрепленные изображения
sergeeff Jr.
сообщение Dec 25 2007, 22:52
Сообщение #50
Из: Занзибар
Ну микросхемы то в такую макетку вообще не вставишь, но мысль сама по себе интересная...
defunct
сообщение Dec 26 2007, 11:39
Сообщение #51
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(slog @ Dec 20 2007, 09:19) *
Особого смысла нет, к тому же в учебных целях FPGA удобнее, у CPLD ресурс перезаписей не велик. А если есть FPGA то и CPU на плате не сильно нужен.
Ничуть не меньше чем у того же AVR.
Xilinx дает 10k перезаписей.
Согласен с предыдущими ораторами, целесообразность отладочной платы с МК и плиской на борту не велика. Гораздо удобнее осваивать отдельно МК и отдельно плис. Трудно представить для чего может потребоваться ПЛИСка в комбинации с m32 да еще и жестко разведенная кем-то...
sergeeff Jr.
сообщение Jan 6 2008, 00:03
Сообщение #52
Из: Занзибар
Ну вообщем пока вот так
Краткое описание платы G24-ATM3208 (202 Kb)
В ближайшем будущем будет и полный документ. Если есть какие-то замечания, то как говорится - милости просим. wink.gif
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Jan 6 2008, 00:03
sergeeff Jr.
сообщение Jan 16 2008, 17:57
Сообщение #53
Из: Занзибар
Прошло немного времени и вот до чего я доработался.
Теперь имеем следующее
- ATmega32
- FT232RL
- LM7805
- JTAG и ISP разъемы
- Разъем под питание
- Макетная площадка, на которую например можно без проблем поставить два 10 mm 7-сегментника (prototyping area)
- 4 LED для общего пользования
- 2 кнопки + кнопка RESET
- 2 LED для статуса USB передачи
- 1 LED на питание
- Bootloader для программирования мк с помощью AVRProg
планирую прикладывать к плате
- USB кабель
Размеры платы немного увеличились. Теперь 50 mm x 80 mm (высота примерно 20 mm).
Все подробности тут:
Product Information for G24-ATM3208, Summary ( 339 Kb )
Schematics for G24-ATM3208 ( 387 Kb )
Все это за 27 Евро (+ 5 Евро доставка).
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Jan 16 2008, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
