> Стабилизатор тока 220мА с низким падением напряжения
E.S.
сообщение Dec 25 2007, 18:17
Пользователь №: 33 632
Есть светодиодная матрица 4.2V@220mA. Нужно запитать от 5В +/-5%.
Существуют ли готовые стабилизаторы тока с низким падением напряжения?
proxi
сообщение Dec 25 2007, 19:05
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Полно. к примеру NPC5500 ON Semiconductor..
rezident
сообщение Dec 25 2007, 19:09
Пользователь №: 3 882
Светодиодная матрица находится в подсветке модуля LCD? Если да, ток можно ограничить обычным резистором, рассчитанным по закону Ома. Величина его (5,25В-4,2В)/0,22А=4,7Ом, мощностью 0,22А^2*4,7Ом>=0,25Вт. Если номинал кажется экзотическим, то для простоты можно взять три резистора по 10-13Ом и включить их параллельно.
E.S.
сообщение Dec 25 2007, 22:03
Не подходит, к сожалению. Нужен стабилизатор с падением напряжения не более 0.55В, а на NCP5500W будет падать почти 1.5. На остальных из этой серии еще больше.
Разрабатываемый девайс будет стоить недешево, поэтому подсветка не должна мигать при изменении питающих напряжений.
rezident
сообщение Dec 25 2007, 22:28
У вас заранее предполагаются 10%-е пульсаций в 5В напряжении? 07.gif И вы считаете, что будет заметно мерцание при этом?
Ну не знаю тогда. Может схема из полевика в SOT23 + ОУ в SOT23 + прецизионный резистор в качестве датчика тока вас устроят?
E.S.
сообщение Dec 25 2007, 23:22
+/-5%, но устройство должно работать и при +/-10%. При -10% подсветка может светиться слабее, это не принципиально, но при -5% она должна светиться так же, как и при +10% smile.gif.
Зависимость падения напряжения на светодиоде от тока очень нелинейна. При напряжении на матрице 4.2В, ток раза в полтора будет прыгать при изменении питающего напряжения в пределах +/-5%, а это уже очень заметно sad.gif
Я сам склоняюсь к этой схеме, но места на плате под ОУ+полевик+обвязка не хватает, неужели никто не догадался засунуть все это в один корпус? Странно получается, существуют сотни low dropout стабилизаторов напряжения, а стабилизаторов тока нет вообще?
proxi
сообщение Dec 25 2007, 23:35
Группа: Banned
Из: Zurich
[quote name='E.S.' date='Dec 26 2007, 00:03' post='343308']
В Data sheet написанно:low dropout voltage 230mV at 500mA.http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5500%20DATA%20SHEET.PDF
E.S.
сообщение Dec 26 2007, 00:39
Это стабилизатор напряжения. Если включать его как стабилизатор тока, то на датчике (резистор) будет падать напряжение, равное напряжению стабилизации, т.е. 1.25V+230mV=1.28V
Нашел TPS75103. Правда выходной ток по 25мА на канал, в одной микросхеме 4 канала, т.е. нужно ставить 2-3 штуки, а они в BGA...
TPS75103 отпадает, я думал там обычный BGA, а там...
rezident
сообщение Dec 26 2007, 11:01
Откуда такие выводы? Напряжение на балластном резисторе изменяется линейно (по Закону Ома) в зависимости от протекающего через него тока. Поэтому и ток светодиодов будет меняться на те же самые +-5% при изменении питающего напряжения. Не верите - проведите эксперимент. Благо для него нужно всего один (практически любой) светодиод, один резистор, БП с регулировкой напряжения и амперметр (мультиметр). Естественно ток нужно будет посчитать, исходя из значения 20мА, а не 220мА. В подсветке LCD обычно несколько светодиодов, включенных последовательно-параллельно, поэтому и потребляет она на порядок больше, чем единичный светодиод.
P.S. яркость свечения светодиода обычно прямо пропорциональна (линейна в довольно большом диапазоне значений тока) протекающему через него току. См. любой даташит на светодиоды.
E.S.
сообщение Dec 26 2007, 12:01
Из дейташита на дисплей: 4.2V@220mA, 4.6V@440mA.
Допустим, у нас стоит резистор 4.7 Ом.
Ток 220мА мы получим при напряжении 4.2+4.7*0.22 = 5.234В,
Ток 440мА -- при 4.6+4.7*0.44 = 6.668В
Т.е. напряжение выше на 27%, а ток в два раза.
При напряжении питания 5В +/-5% нелинейность будет еще выше.
Но ток определяется не только сопротивлением резистора, но и падением напряжения на светодиоде, которое зависит от тока нелинейно, и чем больше это напряжение, тем сильнее проявляется нелинейность wink.gif
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:22
Извините конечно, но по-моему вам нужно более тщательно разобраться с законом имени Георга Ома.
E.S.
сообщение Dec 26 2007, 12:38
Не улавливаю связи между законом Ома и нелинейной зависимостью напряжения на светодиоде от тока.
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:59
Считайте, что в указанных вами пределах изменения напряжения питания падение на светодиодах подсветки практически не зависит от него. Изменение напряжения питания скомпенсируется изменением падения напряжения на балластном резисторе.
E.S.
сообщение Dec 26 2007, 13:14
ОК, т.е. напряжение на матрице 4.2В.
Допустим, резистор 4.7 Ом, напряжение питания от 4.75В до 5.25В.
В первом случае ток равен (4.75-4.2)/4.7 = 0.117А,
во втором -- (5.25-4.2)/4.7 = 0.223А
Разница почти в два раза...
rezident
сообщение Dec 26 2007, 13:45
Угу. Только вы еще почему-то забываете о логарифмической зависимости чувствительности человеческого глаза к уровню освещенности. Визуально яркость сильно не изменится при этом. В конце-концов если вы так печетесь об уровне яркости свечения, то почему бы вам не сделать в приборе пользовательскую функцию регулировки яркости подсветки путем примитивного ШИМ? А то ведь в общем случае нужно еще и внешнюю освещенность прибора учитывать wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
