pikar
сообщение Dec 26 2007, 08:51
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129
Третий день никак не разберусь со схемой конфигурирования CycloneIII через JTAG с помощью ByteblasterMV. В отличие от 2-го в 3-ем Циклоне для питания JTAG (а также PLL) используют 2.5В. Но какие же тогда уровни пойдут на LPT, на котором лог.1 = 2.4В??? Если кому интересно вот ccылка на alteraforum.com (обсуждение подобной темы).
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=1604
У кого какие соображения?
sazh
сообщение Dec 26 2007, 09:21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
а чего тут обсуждать. Байтбластер MV собран на hc244 и не будет работать от питания 2.5В
Оригинальный BB2 должен подойти.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 26 2007, 09:39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
244нс не путать с 244нст - формальный российский аналог серия 1564 работоспособны при напряжении от 2 до 6 вольт
фактически некоторые экземпляры от 1.5 вольт одного элемента АА
pikar
сообщение Dec 26 2007, 10:02
Из: Каменка
Это во-первых, а во-вторых зачем Альтере путать пользователей? Ссылка (6) на Figure 10–23 в Device Handbook: Power up the ByteBlaster II, USB Blaster, or ByteBlasterMV cable’s VCC with a 2.5 V supply from VCCA.
sazh
сообщение Dec 26 2007, 10:51
Из: Петербург
Пользователь №: 804
С hct довольно трудно спутать. Она только от 5 вольт работает.
Что касается hc244, наверно имеет смысл первую страницу перелестнуть.
И уровни напряжений от питания и нагрузки посмотреть.
Если найдете документ на микросхему hc производителя, где есть такие характеристики
при уровне питания 2.5В, я Вам скажу спасибо.
Я пока не нашел.
Да и в документации на ббMV о работе с питанием vcc i/o 2.5В тоже ничего не сказано.
Что касается уровней напряжений со стороны порта LPT, так ведь там резисторы на 5 вольт должны быть. Значит уровни 5 вольт. Ну кому охота лазить по схемам байтбластеров и анализировать, будет работать такая связка или нет.
Да и LPT порт уже умер. У меня на системном блоке его нет.
pikar
сообщение Dec 26 2007, 13:13
Из: Каменка
Вот ссылка на документ Fairchid:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-313.pdf
Что касается pull-up резисторов на LPT, то я сильно сомневаюсь, что они поднимут напряжение хотя бы до 3 Вольт. Ведь после выхода с HC244 идет 100-омный резистор. Можно конечно попробовать его увеличить, но что будет со скоростью? Речь идет только про TDO. С TCK, TMS, TDI - все понятно: там по входу HC244 стоят pull-up и pull-down диоды, которые и будут ограничивать 5-вольтовое напряжение. Ток равный 5-(2.5+0.7)/100Ом=18мА pull-up диод должен пропустить.
sazh
сообщение Dec 26 2007, 13:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я использую только то, что прямо разрешено. В ТУ на микросхему.
Да и прошло то время, когда "дешевле" было делать что то своими руками.
Дешевле купить, если готовое есть.
Kuzmi4
сообщение Dec 26 2007, 14:05
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 sazh - хотелось бы узнать - что из дешёвых программаторов для циклонов можете порекоммендовать..
pikar
сообщение Dec 26 2007, 15:09
Из: Каменка
Если Вы говорите про BBMV, то я применяю USB-BB. А пресловнутую НС244 я перенес на основную плату. Просто она мне нужна, чтобы не ехать в командировку по рекламации в какой-нибудь колхоз на Сахалин smile.gif . Там возможно придется переконфигурировать Альтеру после поставки изделия (Обычно в первые полгода-год вычищаются огрехи программистов и FPGA-проектировщиков-т.е. меня). Причем это в свою очередь возможно, если вдруг возникнет помеха или отключится питание во время реконфигурирования EPCS через ASMI-мост. Так сказать перестраховка на 150%. В любом случае в самой захолустной деревне можно отыскать IDC-10, LPT-ответную часть и кусок шлейфа. Это проще чем комплектовать каждое изделие USB-BB или BB-II.
Сообщение отредактировал pikar - Dec 26 2007, 15:12
sazh
сообщение Dec 26 2007, 16:39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Что то опять не сходиться. Во- первых все таки начиналось с циклона 3.
Каюсь, его еще не смотрел, но речь то о запитики jtag как я понял от 2.5В
Причем тут ваши платы, на которых 3 еще не стоит.
И во вторых. Дело не в том где прожигается ПЗУ. С моей точки зрения прожигать ПЗУ может только доверенное лицо, которого как я понял у Вас на Сахалине нет. Тогда зачем эта hc244 на плате.
Почему бы Вам это ПЗУ по интернету не перепрожечь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
