> BlueTooth гарнитура, сообщения RING и OK. Надо бы от них избавиться
uriy
сообщение Dec 26 2007, 17:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
При входящем вызове, например, на сотовый телефон, он (телефон) подает на гарнитуру RING. После нажатия кнопки на гарнитуре она отсылает на телефон ОК, после этого начинается передача голоса. Мне же надо чтобы гарнитура, начала прием голоса без нажатия кнопки, сразу после подачи RING. Возможно ли это?
boroda1983
сообщение Dec 27 2007, 12:24
Пользователь №: 15 753
Да, можно установить аудио соединение без команды Ring, это поведение описано в спецификации HFP
uriy
сообщение Dec 27 2007, 18:53
Из: Ижевск
Выложите пожалуйста эту спецификацию, что-то не могу в инете найти.
Спецификацию удалось достать на сайте bluetooth.org, надо всего лишь зарегестрироваться у них.
Теперь может быть вы можете даже ткнуть меня в нужную страницу?
boroda1983
сообщение Dec 28 2007, 08:35
Да собственно сначала нужно установить Service Level Connection. А затем SCO соединение. Глава 4.11.
mig2002
сообщение Feb 13 2008, 09:46
Пользователь №: 34 985
В телефонах при подключении гарнитуры есть настройка - Автоответ. Может это решение?
mig2002
uriy
сообщение Feb 14 2008, 06:55
Из: Ижевск
Мне удалось это сделать. boroda1983 ткнул пальцем куда надо!
Дело в том что первонаперво мастер (в моем случае это не телефон) утанавливает с гаритурой SPP соединение, затем можно сразу установить SCO соединение и начинается передача звука. В сотовом телефоне сделано следующим образом: телефон устанавливает SPP соединение, затем через RFCOMM передает сообщение \n\rRING\n\r именно это сообщение вызывает появление вызывного сигнала в гарнитуре. Это сообщение передается несколко раз. Затем когда вы нажимаете кнопку от гарнитуры к мастеру отсылается \n\rAT+CKPD=200\n\r (если я не ошибаюсь). После получения этого сообщения мастер устанавливает SCO соединение. Таким образом получается установить соединение без подтверждения нажатием клавиши еще проще, чем с нажатием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
