> Сборка отладочной платы для AT91RM9200
ssps
сообщение Apr 12 2006, 08:36
Пользователь №: 15 322
Предлагаю тут обсуждать все вопросы по сборке/наладке отладочной платы для AT91RM9200.
Предлагаю тут же и рассматривать вопросы доработки схемы и печатных плат.
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Ответов (75 - 89)
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 22:15
Сообщение #76
Пользователь №: 1 861
Для пробы распаял модуль в духовке. smile.gif Подцепил МС проволочками и на них повесил весь модуль. ПП отвалилась от МС при 170-190 С. Судя по подфоруму про пайку при такой температуре ничего умереть не должно. Проверим. smile.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sff
сообщение Jan 12 2007, 22:19
Сообщение #77
Пользователь №: 16 404
А чем вы температуру измерели?
Dron_Gus
сообщение Jan 12 2007, 23:52
Сообщение #78
aaarrr
сообщение Jan 13 2007, 00:11
Сообщение #79
Пользователь №: 1 448
Ужас wacko.gif Купите фен - какой-нибудь Luckey-852D стоит меньше 2K рублей, для таких дел подходит идеально.
Цитата(Dron_Gus @ Jan 12 2007, 23:52) *
Dron_Gus
сообщение Jan 13 2007, 00:16
Сообщение #80
Да куплю, куплю. smile.gif У меня чисто спортвный интерес. Тем более теперь, есть чем выходные занять smile.gif Особенно, если память все же умерла. Тьфу, тьфу.
Да, тут такой вопрос возник. Можно ли всеми ножками, учавствующими в работе с памятью "подрыгать", как GPIO. Судя по даташиту, не всеми. Так бы было удобно пустить по ним всем "волну" и смотреть слипшиеся...
aaarrr
сообщение Jan 13 2007, 00:21
Сообщение #81
И правильно, только жало паяльника лучше сразу заменить на нормальное: родное - редкая гадость.
"Волна" по шине адреса пойдет автоматом при пустой памяти. Закоротки найти проблемы не составляет, хуже бывает с обрывами и непропаями.
Dron_Gus
сообщение Jan 15 2007, 01:42
Сообщение #82
Фигня какая-то. Программа выложенная Ken@tом в соседней ветке пишет, что все ок. Даже когда была запаяна всего одна МС. Перерыл всю прогу. Правильная она. Да и чему там быть неправильному. Переписал чуть - результат тот же. При этом при просмотре памяти из ИАРа с адреса 0х20000000 находится один и тот же мусор - 70 04 20 00. Что бы это значило. Чему верить?
Да, при этом если остановить исполнение посреди цикла - точно будет ошибка, т.е. вроде бы как вместе в процом останавливается и контроллер памяти и не происходит рефреша.
THK
сообщение Dec 7 2007, 19:55
Сообщение #83
Пользователь №: 32 505
Всем доброго дня!
Пока жду платы Rainbow, возникло несколько вопросов по комплектации:
1. Дроссель DR1 по схеме 33 мГн, по Datesheet на LM2576T-5.0 100 мГн. Какой ставить?
2. Резисторы R18, R19 на схеме 22 Ом (CAS, SDWE) полагаю должно быть 68 Ом ?
3. Подскажите тип, марку, модель и еще не знаю что картридера из которого можно выдрать слот MMC/SD (у меня их уже 4 шт. и у всех разные слоты, которые на плату не встанут). Где-то на форуме натыкался на описание ридера, но не могу найти.
4. Кварц на какую частоту ставить? 16 или 18.432 мГц? Гдето натыкался на инфу, что надо 18.432 из-за USB. Какой правильнее?
5. Есть память HY57V561620BT-H и HY57V561620FTP-H вопрос к Slava2005 и Odiemus какие тайминги Вы ставили у себя?
6. И на последок совсем дурацкий вопросик т.к. Linux для меня – темный лес. Куда эти тайминги и частоты писать? Лучше на примере Romboot’а от Heavy.
7. На схеме в секции Ethernet VCC25A следует читать как VCC33?
8. Насколько важны номиналы резисторов R56 - 6.49k и R58 - R61 49.9k? Можно-ли подобрать последние попарно из резисторов 51k?
Сообщение отредактировал THK - Dec 7 2007, 20:05
THK
сообщение Dec 9 2007, 12:29
Сообщение #84
Всем доброго дня!
Попробую сам ответить на свои вопросы. Надеюсь меня поправят…..
1. Поставлю 33мГн (на фото от СОМА стоят именно эти)
2. 68 Ом (только эти резисторы указаны 22 Ом в rainbow11s_bom.pdf)
3. Как-нибудь извернусь с запайкой того, что есть.
4. 18.432 мГц
5. Попробую pRegister = 0x2a99C259; , а там видно будет.
7. Не принципиально. ПП когда приедет посмотрю тестером.
8. Поставлю, что есть.
PS Перерыл уже весь форум, но чем больше читаю, тем больше вопросов
PPS Больше всего волнует 5 и 6 пункты
Всем удачи!
slava2005
сообщение Dec 9 2007, 19:06
Сообщение #85
Пользователь №: 5 423
Цитата(THK @ Dec 9 2007, 15:29) *
Всем доброго дня!
4. 18.432 мГц
Всем удачи!
1. Если LM2576 то на 100, если MIC (?) то 33 - у них разная частота.
4. я себе поставил 18.432
6. достаточно только в ромбут. При условии, что ю-бут не будет заново инициализировать.
7. Нет, это разные цепи.
8. Не килоом, а ом. Сколько я себе ставил - не помню, по-моему как раз выбирал из 51.
Пункт 5 и если важны остальные отвечу завтра smile.gif (на память не помню просто)
THK
сообщение Dec 10 2007, 11:39
Сообщение #86
Буду ждать! Ведь Romboot и U-Boot самые важные шаги в запуске платы, и если накосячить сдесь, дальше будет ....... А с моим "опытом" разобраться будет не легко!
slava2005
сообщение Dec 11 2007, 18:17
Сообщение #87
Вот, что у меня: 0x2188c155
THK
сообщение Dec 14 2007, 08:24
Сообщение #88
Разве эти настройки не для Heavi с 16 мБ? В Bootloader с сайта Heavi-online это значение.
У Вас, как Вы писали гдето на форуме, HY57V561620BT-H - 64 мБ?
Odiemus
сообщение Dec 27 2007, 11:34
Сообщение #89
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
кстати, у меня стоит 2 штуки HY57V561620 - мне из неё удалось использовать только первые 16 метров sad.gif
THK
сообщение Dec 27 2007, 12:07
Сообщение #90
Может память битая? У других вроде работает.
ЗЫ. У меня получилось и для HY57V561620FTP-H и для HY57V561620BT-H SDRAMC Configuration Register = 0x2A913959
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
