ivstech
сообщение Dec 27 2007, 11:32
Пользователь №: 12 860
32КБайт внутренней памяти мало для отладки программ в ОЗУ, а 32+64 мне было бы достаточно. вот и возник вопрос
klen
сообщение Dec 27 2007, 11:37
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
а написать код в startup который пересунет все (в вашем случае код приложения) с флешь(возможно она у вас даже внешняя) на внешнее озу и далее отлаживатся? У
KRS
сообщение Dec 27 2007, 11:43
Пользователь №: 555
Возможна! Надо просто написать макрос для отладчика, который инициализирует внешнюю SRAM.
( Запись в регистры LPC, прямо через JTAG до загрузки программы)
В разных средах это делается по разному, надо смотреть примеры.
klen
сообщение Dec 27 2007, 11:58
проинициали зировать регистры можно! но в СРАМЕ от этого код не появится, в скрипте можно заставить отладчик записать по адресам внешнего СРАМА данные (и я уверен если вы проинициализировали контроллер внешней памяти то они туда попадут) - но это через задницу. не лучше ли заставитб сам контроллер загрузить эти данные себе в СРАМ??
или я в лыжах на асфальте или не я в лыжах...
KRS
сообщение Dec 27 2007, 12:04
Пользователь №: 555
Почему не появится? туда отладчик его загрузит, но это возможно только после инициализации шины! Нужен только правильный скрипт линкера.
Тут же спрашивали для отладки, а не для штатной работы! И перед каждой отладкой прошивать флеш...
У меня во всех проектах несколько конфигураций, одна из них как раз для отладки в памяти, отличаются скриптом линкера и стартапом...
ivstech
Мне это как раз и нужно. Записать сразу в SRAM. Ведь так можно ставить много точек останова, без постоянной перезаписи FLASH. Само собой, окончательный отлаженный вариант программы будет загружаться во FLASH и выполняться оттуда же
klen
сообщение Dec 27 2007, 23:08
Ну если без записи в флеш то наверно KRS прав - нада 1) собрать проект с линковкой под размещение в озу, прописать отладчиком нужные регистры чтоб вывести его на рабочий режим, записать через негоже в озу код, записать в pc адрес начала программы и start.
Я пользуюсь Eclipse->GDB->OOCD->Lpc2000, как сделать это я знаю, но не пробывал - OOCD умеет писать регистры и байты по адресу - этого достаточно наверно для того что Вам нужно.
Wano
сообщение Jan 5 2008, 11:25
Пользователь №: 17 737
А кто подскажет, пишется в SRAM быстрее чем во флеш или нет? Ктоб ещё сказал как это сделать в Кейле smile.gif так вообще было супер. Так то уже массу раз встречались сообщения о внешней рам и линкере,а вот какие именно действия надо провести - написано не густо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
