> Хочу жучек, подслушку
fleshget
сообщение Dec 28 2007, 13:36
Пользователь №: 25 733
Здраствуйте !
Хочу сделать подслушку: передатчик и приемник. Есть опыт изготовления такого, но радиус составляет десятки метров.. -мало.
Кто может что посоветовать: может уже готовые современные блоки можно применить? Знаю что какие-то ВЧ блоки есть, а какие конкретно можно применить для данной задачи??
rv3dll(lex)
сообщение Dec 28 2007, 13:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
лучший усилитель - антенна.
чтобы эффективно использовать мощность нужно чтобы длина антенны была не менее четверти волны
соответственно частота жучка будет не менее 500 мегагерц
fleshget
сообщение Dec 28 2007, 14:10
Да я не против 500-от, главное что бы не очень сложно, без особых перепрограммирований, элементарные функции могу сам паять..
rezident
сообщение Dec 28 2007, 19:26
Пользователь №: 3 882
Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ
Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Так что вы бы поосторожней с такими заявлениями
fleshget
сообщение Dec 28 2007, 19:42
Цитата(fleshget @ Dec 28 2007, 17:36) *
.. подслушку..
Ой! извините, очепяточка вышла: я хотел сказать радиомикрофон .."увеличенного радиуса действия" yeah.gif
rezident
сообщение Dec 28 2007, 20:12
rv3dll(lex)
сообщение Dec 29 2007, 05:31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
дальше надо выбирать модуляцию и принцип модулирования
самое распространенное - ам и узкополосное чм, которое по энергетике не уступает ам
однополосную - сделать сложно - но эффективность её до 16 раз лучше
для пробы пера
1 каскад генератора
электретный микрофон типа Сосна
модуляция смешанная ам чм выполняется изменением режима генератора
выходной каскад резонансный и антенна включена в отвод катушки
приёмник если нет опыта постройки лучше взять готовый
fleshget
сообщение Dec 29 2007, 09:17
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 29 2007, 09:31) *
..приёмник если нет опыта постройки лучше взять готовый
Я б такой, что бы и передатчик тоже готовый... подпаял микрофон, подал напряжение и все..
В связи с ограниченностью в питании - было бы неплохо чтобы радиомикрофон был .."радиоуправляемым" (с обратной связъю): когда нужно включил, не нужно - выключил. Ну это уже слишком сложно..
rv3dll(lex)
сообщение Dec 29 2007, 11:32
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это слишком - лучше сделать включение от звука и гистерезис 1-10 секунды
Kuzmi4
сообщение Dec 29 2007, 13:05
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 rv3dll(lex) - а можете разжевать - как это включение от звука - всмысле ссылочки какие-нибудь - интересная тематика.....
VDLab
сообщение Dec 29 2007, 16:50
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
По поводу схем подобной тематики нужно лезть сюда.
Крупнейший портал по сабжу
DASM
сообщение Dec 29 2007, 18:25
Пользователь №: 5 493
Товарищи, а на каких частотах вы работать собрались без лицензии ? 433 ? Нэ верю.. по-моему тему прихлопнуть надо, даже не по вопросу, озвученному Резидентом, а именно по вопросу нелицензированного использования радиочастот.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 29 2007, 18:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
прежде чем говорить - смотри ник!!!!!
это радиолюбительский позывной
передающее устройство мощностью ниже оговоренного правилами не требует регистрации!!!!!!!!!
речь идёт об том, чтобы законно сделать устройство с максимальным радиусом действия - я ничего преступного в этом не вижу.
сделать и испытать его можно без всяких траблов с законом - а вот применить - да действительно есть проблемы.
так что тему закрывать не надо.
есть микрофон - какого он там вида это дело десятое - есть усилитель микрофонный - кое напряжение пойдёт или на варикап чм модулятора или на выходной каскад при ам. уровень сигнала с этого усилителя подать на интегратор на входе триггера шмидта с цепью моментального заряда - диод в прямом направлении - пошёл звук диод открылся - конденсатор зарядился - триггер перебросился генерация включилась. звук пропал медленно разрядился пока не упал ниже порога тогда и выключение - это задаёт время последующей работы в молчании
DASM
сообщение Dec 29 2007, 18:40
ник был - fleshget
fleshget
сообщение Dec 29 2007, 19:16
Я там смотрел: там все собирается руками. Я бы предпочел все-таки готовые (спаяные, настроеные, может перепрошитые..) модули требующие минимум настройки.
А то сам я такое не сварганю.. Еле на 100 Мгц справлялся с настройкой, а выше (433> ) нужно спец оборудование, которого нет..
Это не мой позывной..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
