9 страниц V   1 2 3 > »
> Стабильный кварцевый генератор
cz0
сообщение Dec 27 2007, 20:34
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Господа, помогите с генератором. Собственно суть проблемы в том, что надо "сделать" 100 Гц TTL уровня c возможностью подстройки частоты. Пробовал на 74HC04 с дальнейшим делением 74HC390, но возбуждаются не все кварцы, в частности, большие заводятся, а маленьние обрубки (гармониковые?) нет. Может кто подкинет схемку на транзисторе/ах или логике. Напряжение питания 3.3 В. Желательно низкое потребление т.к. в редких случаях будет работать от батарейки.
P.S. Попробовал отсимулировать приложеную схему в Microcap'е. Получился каламбур. Оно что-то генерит в независимости от того, включен ли кварц или нет. На днях попробую собрать схему "в железе".
Прикрепленные изображения
сообщение Dec 28 2007, 09:38
Пользователь №: 11 287
Чтобы добиться невысокого потребления Вы выбрали CMOS -логику, а номиналы резисторов на приведенной схеме типичны для серии TTL.
cz0
сообщение Dec 28 2007, 09:52
Из: Россия, Москва
Не подскажите номинали для CMOS?
сообщение Dec 28 2007, 10:35
Они должны быть на два-три порядка выше. Даже такую примитивную схемку можете попробовать - работает. [attachment=16630:attachment]
cz0
сообщение Dec 28 2007, 11:00
Из: Россия, Москва
Это все касательно приаттаченой мной схемы в первом посте? Т.е. вместо 150 делаем 15К, вместо 360 36К, а вместо подстроечника 22К? Или Вы все таки про схемы из второго поста?
сообщение Dec 28 2007, 12:08
Да, примерно так, и даже больше. Речь ведь идёт именно о генераторе на логических элементах.
Евгений Германов...
сообщение Dec 28 2007, 14:33
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Может понадобится еще один резистор на входе логики.
сообщение Dec 28 2007, 16:59
Может, уточните, для чего?
Andr2I
сообщение Dec 28 2007, 20:20
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Где-то читал, о том что выходное сопротивление инвертора довольно низкое и может шунтировать кварцевый резонатор, что снижает стабильность частоты. Добавление резистора 1К эту проблему должно решить.
Сообщение отредактировал Andr2I - Dec 28 2007, 20:21
сообщение Dec 28 2007, 22:20
Говорилось о резисторе на входе.
Евгений Германов...
сообщение Dec 29 2007, 05:09
Из: г.Екатеринбург
Не могу ошибся,но в 176 ие12 этот R есть на выходе.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 29 2007, 08:07
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Резистор на вход нужен, чтобы не греть кристалл понапрасну, не тыкая его ёмкостью, во входные защитные диоды кмоп ЛЭ
сообщение Dec 29 2007, 09:20
Сомневаюсь. Эта ситуация возможна в момент запуска генератора, далее амплитуда на входе ЛЭ довольно далека от "рельс" питания. На сколько успеет прогреться кварц за несколько периодов его частоты? Думаю, несущественно. Тем более, начальный выбег всегда есть.
Я догадываюсь, "откуда ноги растут"... Дело в том, что малые входные токи ЛЭ КМОП позволяют строить на них генераторы с большим периодом, недостижимым для ТТЛ. В таких схемах используют конденсаторы большой ёмкости (и запасающие, соответственно, большую энергию). Вот для защиты от протекания чрезмерных токов через защитные диоды при перезаряде такой ёмкости и рекомендуют дополнительный резистор номиналом в несколько кОм последовательно со входом ЛЭ. В кварцевом генераторе таких емкостей нет и можно не перестраховываться.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 29 2007, 09:49
Техногипнолог
Из: Saratov
Реально трудно сказать, потому что ёмкость щупа осциллоскопа ненулевая smile.gif
И отсюда тоже, но дело было не только в токе через защитные диоды по входу (тогда их вообще не было) а в "защелкивании" КМОП структуры при превышении входного над питанием.
Еще как вариант. От возможных наводок на вход ЛЭ от незагрунтованного металлического корпуса резонатора.
Т.е. с входным резистором получается ФНЧ совместно с ёмкостью монтажа и входной.
В общем, резистор в 50-100 кОм на входе ЛЭ генератора 176ИЕ12 никогда мне не мешал. Напротив, без него иногда запуск был неустойчивым
Еще вот что подумалось. Кварц он ведь пьезоэлектрик и может при неблагополучном стечении обстоятельств, при ударе, например, закинуть на вход потенциал гораздо выше питания. Отсюда, видимо, и повелось... smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Dec 29 2007, 10:08
Из: г.Екатеринбург
Кстати о резисторе на ВХОДЕ если взглянуть в талмуд автора Шило то в бескварцевых генераторах этот резистор присутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.02796 секунд с 7
