4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Экскурс в редактор SlickEdit, Куда эту тему лучше поместить ?
vesago
сообщение Oct 16 2007, 13:34
Сообщение #16
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я так понимаю тулз/опшионз/файл экстеншн сетап/синтакс идент и таб. Номера сам бы хотел проставить.
Faradey
сообщение Oct 16 2007, 16:05
Сообщение #17
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
поставте:
Tools->Options->File Extension Setup...->General
там поставте галочку - Display line numbers
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
megajohn
сообщение Oct 16 2007, 16:38
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(AlexMad @ Oct 16 2007, 17:20) *
И еще - можно ли вывести в редакторе номера строк? Пока писал, заглянул в хелп - там есть что-то похожее в описаниях командной строки, но не совсем понятно. Буду разбираться.
локально для файла View->Line Numbers
а глобально как сказал Faradey
Сообщение отредактировал megajohn - Oct 16 2007, 16:42
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
kurtis
сообщение Dec 29 2007, 14:49
Сообщение #19
Пользователь №: 6 205
Только начинаю осваивать Slickedit, посему вопрос может быть глупым...=)
На текущем этапе освоения, есть такая проблема, например я хочу посмотреть как обьявлена стандартная СИ функция memcpy(), для этого я через Tools -> Tag Files -> Add Tree присоединяю директорию C:\WinAVR\avr\include\ . И у меня все отлично работает, навожу на функцию указатель мышки , далее CTRL + . и оно показывает как объявлена функция. Но после включения у меня появляется куча заголовочных файлов в окне Projects.
Собственно вопрос, как сделать так чтоб оболочка "знала" о стандартных функциях объявленных в заголовочных файлах, но сами эти заголовочные файлы не помещала бы в окно Projects???А то оно как-то не удобно, когда у тебя куча хидеров перед глазами, но и не всегда удобно.
MicroDiP
сообщение Dec 29 2007, 17:29
Сообщение #20
Из: Shenzhen, China (深圳市, 中国)
Пользователь №: 7 233
Народ, всех с наступающим Новым Годом 08.gif beer.gif santa2.gif Вопрос: а кто-нибудь до Slick-а использовал UltraEdit ? Какие преимущества/недостатки того и другого ? А то сижу на Ультре, так может стоит на Слик перейти ? Или Слик - это те же яйца ? И это дело вкуса и привычки ?
Все языки несут в себе черты своих обладателей. И идиомы каждого языка повторяются снова и снова: "Он чужеземец, а значит - варвар". (Роберт Хайнлайн)
Diz
сообщение Dec 29 2007, 18:33
Сообщение #21
Пользователь №: 19 250
Хороший обзор - нашел для себя пару незнакомых фишек.
Еще из часто используемых фишек - Tools->Quick refactoring->Rename.
Корректно переименовывает функции (да и переменные) одним махом - включая объявление,
определение и все вызовы.
Если при подключении хедеров писать #include ". (с точкой), то вылезет список доступных
хедеров проекта. Перейти к подключенному хедеру можно нажатием Alt-1.
С компиляторами общаюсь через makefile, так что независимо от железа команды компиляции
в любом проекте имеют вид make all, make clean all и т.д., с передачей названия текущей
конфигурации через %b.
Новые файлы в проекте создаю через свои шаблоны - одним нажатием из Add new item
создается пара .c/.h со привычной мне шапкой, #ifndef __имя модуля__, подключенными
хедерами и т.д.
Собираюсь помучать доступ из вислика к SVN и его встроенный GDB-клиент.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 30 2007, 11:08
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Tools\tag files, там создаете новый таг-файл и включаете в него все нужные вам хидеры.
Если УльтраЕдит = UEStudio, то я использовал. Основная проблема UEStudio для меня - недоделанное "таггирование", что выливается в отсутствие автодополнения для членов структур\классов\пространств имен, в отсуствие подсказки по аргументам функций и т.д. В Слике с этим веселее. Однако для получения списка тегов он походу использует какую-то внутреннюю тулзовину, а не компилятор С++, поэтому периодически бывают проблемы (особенно для глобальных указателей на класс\структуру, при использовании конструкций вида
#ifdef  A
TClass1 a;
#else
TClass2 a;
#endif
). Другая проблема слика - большие сложности при попытке его купить через бухгалтерию smile.gif. Так что счас посматриваю в сторону Eclipse.
scout
сообщение Jan 11 2008, 19:33
Сообщение #23
Пользователь №: 12 837
А можно взглянуть на ваш makefile?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
Diz
сообщение Jan 11 2008, 23:44
Сообщение #24
Какой из ?
Пусть будет для IAR и под AVR - это актуально :-)
Это старый вариант с недоработками, например, нечувствительностью к изменениям
в .h-файлах. Доработанную версию могу дать позже, если надо.
scout
сообщение Jan 16 2008, 15:25
Сообщение #25
спасибо. буду разбираться.
Конфуций
scout
сообщение Jan 18 2008, 19:11
Сообщение #26
Пытался разобраться сам, да видимо без посторонней помощи не осилю. Что бы толкового почитать, про создание make файлов?
Понимаю, что для каждого файла проекта нужно вызвать компилер с заданными параметрами, потом на получившиеся объектники натравить линкер, но не понимаю как это реализовать в виде make файла.
P.S пользую IAR Arm, хотя это не принципиально, принцип ведь один и тот же...
Конфуций
Alex B._
сообщение Jan 19 2008, 09:42
Сообщение #27
Пользователь №: 274
http://linfoline.homedns.org/gnu-make-ru/gnu-make-ru.html
http://www.linux.org.ru/books/GNU/Gmake.htm
amusin
сообщение Jun 3 2008, 06:05
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Можно ли СликЕдит настроить так, чтобы при сохранении файла он удалял пробелы в конце строк?
amusin
сообщение Jun 3 2008, 08:09
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
strip trailing spaces
des00
сообщение Jun 8 2008, 05:37
Сообщение #30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Господа а никто не знает как можно перенести настройки профиля слика при смене его версии ?
Интересуют не настройки цвета, алиасов и т.д. А настройки горячих клавиш.
А то поставил 13 ый вместо 12.0.3 и надо по новой все хот кии забивать %(. И это не смотря на то что при установке слик копировал настройки 12 го.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
