2 страниц V  < 1 2
> Не шьется MAX7000S, Ни Квартусом, ни МаксомII
v_mirgorodsky
сообщение Jun 8 2005, 11:45
Сообщение #16
Пользователь №: 2 804
1. Проверьте включен-ли режим ECP-EPP в биосе компьютера (нужно включить!)
2. Разберитесь с TCK. Это тактовый сигнал JTAG. В момент загрузки конфигурации никаких третьих состояний на нем быть не может.
3. Попробуйте изменить резисторы подтяжки на 4.7КОм (у меня была такая проблема как-раз с MAX7000S семейством)
Удачи.
WBR,
V. Mirgorodsky
alho
сообщение Jun 8 2005, 12:07
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 275
Ну и я добавлю. Дело давнее сам все собрал - сразу все заработало и прошилось (тоже была первая (и последняя sad.gif ) работа с ПЛИС).
Нехитрые рекомендации:
1. Кабель JTAG от бластера до мах7000 как можно короче (10...15 см).
2. Плату бластера подключал к LPT компьютерным кабелем. Кстати вон товарищ собирал какой-то программатор - тот заработал только при прямом подключении к LPT (не знаю почему, через LPT-шнур не работал)
3. (Хотя судя по всему это не проблема) какой-то драйвер с сайта АЛТЕРЫ скачивал - у меня МАКС+ вообще не видел программатора под XP.
И все чудненько заработало...
Успехов !!!
YUV
сообщение Jun 8 2005, 13:06
Сообщение #18
Пользователь №: 4 551
Цитата(M_A @ Jun 8 2005, 14:26)
На Tms есть какой-то сигнал, а как он должен выглядеть?
И как должен выглядеть Tck? А то там что-то с третим состоянием, а я думал, что это обычный тактовый сигнал.
Я тут подумал попробовать почитать с другой ПЛИС, прошитой не мной, может у меня ошибки в монтаже, хотя не могу их найти. Только боюсь как бы не угробить рабоающее устройство.
До программирования все сигналы, кроме TDO, в единице. В процессе программирования TMS болтается, преимущественно в 0.
Вообще-то, я считаю, что все проблемы в людей с длинными шнурками происходят из-за некачественного питания бластера. Еще раз повторяю: я тиражирую бластеры (там, кстати, автоматически изменяется тип загрузочного кабеля - 3 разных варианта) с метровым шнурком. Ни один клиент не жаловался на нестабильную работу. А у вас, между прочим, на бластере есть хоть один керамический конденсатор?
sazh
сообщение Jun 8 2005, 13:08
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"В течение получаса искал на сайте альтеры даташит на байтбластерMV со схемой, не нашел, лежит только Users Guide, но там схемы нет. Случайно наткнулся на этот даташит в другом месте. Интересно, почему Altera убрали этот документ, потому что есть более современные бластеры или не хотят, чтоб все их сами собирали?
Или я не так ищу? "
На сегодняшний день вполне достаточно байтбластераMV в Альтеровской интерпритации.
Далее http://www.altera.com/literature/lit-an.jsp скачайте an95.pdf
Там схема подключения к JTAG
Далее если у Вас что то отличное от win98, надо установить драйвер байтбластераMV, рекомендации по ссылке
http://www.altera.com/support/software/dri.../dri-index.html
YUV
сообщение Jun 8 2005, 13:39
Сообщение #20
KIF_0137.JPG ____ Первый канал - TMS, второй - TCK.
KIF_0138.JPG ____ Первый канал - TDI, второй - TCK.
KIF_0139.JPG ____ Первый канал - TDO, второй - TCK.
ИМС ЕРМ7128SQC100
Все диаграммы сняты в разные моменты времени - там 2 раза получить одинаковую картинку невозможно, такие особенности работы винды с LPT.
Цитата(sazh @ Jun 8 2005, 16:08)
http://www.altera.com/literature/lit-an.jsp[/url] скачайте an95.pdf
Вот именно, схема подключения к JTAG, а товарищу нужна была схема бластера. Я тоже полез на альтеру - действительно нет. К тому же, по идее, ее нужно искать не в нотах, а в дейташитах. Ведь документ проходит именно как datasheet.
prototype
сообщение Jun 8 2005, 13:52
Сообщение #21
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Видимо ввиду того, что мне в своё время объяснили, что терминирование сигнала надо делать возле приёмника делаю так, как описал выше. Байтбластер (если вы повторяете альтеровскую схему) по определению запитывается от программируемого устройства. 74НС244 БЕЗУСЛОВНО имеет блокировочные конденсаторы (10 микрофарад - тантал и 0,1 керамику) - поступать по другому - моветон. Ни о каком шнуре в один метр не идёт даже речь, схема перестаёт работать гораздо раньше. Удлинять байтбластер можно, но только между портом и собственно бластером. Удлинительный кабель в очень мохнатом году паял сам, просто тупо соединив два разъёма DB-25 ножка к ножке кабелем РС-26 (лапша на 26 контактов). Единственный раз проблема была когда купленные EPM3064ТС44 оказались какого-то хрена с установленным битом не использовать JTAG. Пришлось через специальный переходник снимать это безобразие на программаторе Advantech, который умеет шить их в параллельном режиме. Для особо проницательных замечу партия была закуплена 100 штук через местного дистрибьютора со складов EBV.
файл со схемой который я цеплял на предыдущей странице лежит по адресу:
ftp.altera.com/pub/lit_req/ds/ - даже если слегка ошибся найти не проблема.
sazh
сообщение Jun 8 2005, 13:56
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"Вот именно, схема подключения к JTAG, а товарищу нужна была схема бластера. Я тоже полез на альтеру - действительно нет. К тому же, по идее, ее нужно искать не в нотах, а в дейташитах. Ведь документ проходит именно как datasheet."
Товарищу нужно иметь доступ к первоисточнику. Если бы мне 10 человек рассказывали, что тут TDO надо к TDO поключать, а тут TDO к TDI, я бы точно задумался. Ведь если всю тему пролистать, прямо как в Вредных советах получается. Конечно наличие диска даташит приветствуется.
YUV
сообщение Jun 8 2005, 14:18
Сообщение #23
100% правильно. Согласен. Действительно, я там понаписывал много чего - сам давно в тот докумен не заглядывал. Один раз сделал - и все работает. Даже как-то странно, что может быть по-другому.
Но судя по всему, с драйверами (софтовыми) там ОК, потому что какие-то сигналы все-таки есть.
M_A
сообщение Jun 8 2005, 14:40
Сообщение #24
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Завтра посмотрю чего там система на LPT порт подает.
Кондеры на Бластере есть.
Какой длинны можно делать кабель от ЛПТ до Бластера?
YUV
сообщение Jun 8 2005, 14:54
Сообщение #25
У меня бластер вставлен непосредственно в разъем LPT, а уже от него - метровый шнурок к программируемому устройству.
prototype
сообщение Jun 8 2005, 19:58
Сообщение #26
Из: Харьков, СССР
в сто тридцатый раз повторяю для танкистов: со стандартным Альтеровским бластером так делать нельзя! Вы сами говорите, что у вас нестандартный бластер, так не морочьте человеку голову angry.gif
Для М_А:
у меня удлинитель LPT метра полтора.
M_A
сообщение Jun 9 2005, 01:22
Сообщение #27
Из: г. Иркутск
Рассматривая все варианты, подумал, что может быть у меня тоже в ПЛИС заблокирован JTAG. А как это можно проверить? Будет ли в этом случае при AutoDetect-е как у меня выдаваться сообщение
Unable to scan devise chain. Can't scan JTAG chain.
или Квартус его хоть как-то распознает?
P.S. Кстати, какой именно у вас Advantech?
prototype
сообщение Jun 9 2005, 08:05
Сообщение #28
Из: Харьков, СССР
Узнать удалось проверив опции чипа на всё том же Advantech, у нас модель LabTool-48.
А ошибок точно нет? И всё-таки шнурок не длинный?
M_A
сообщение Jun 9 2005, 12:12
Сообщение #29
Из: г. Иркутск
Пошел другим путем. Во избежание глюков и ошибок поручено изготовление еще одного бластера другому человеку, шнуки с обоих сторон короткие.
Пусть посмотрит на это дело свежим взглядом, а я потом проверю.
Спаяный коллегой бластер пашет!
Так что вариантов первых неудач только 2: либо мои кривые руки, чего раньше не замечалось, либо длинна кабеля (раньше была от LPT до бластера 1.5м, а теперь 0.5, ну и кабель фирменный Hynday под ето дело пустил, а в первый раз был какой-то ширпотреб)
prototype
сообщение Jun 9 2005, 13:16
Сообщение #30
Из: Харьков, СССР
Конгратулэйшн (в смысле поздравления). А вообще это только начало, а дальше по Пушкину: "О сколько нам открытий чудных готовит ...". Вожусь с Альтерой со времён ЕР220 и PLDShell и до сих пор узнаю что-нибудь новое время от времени.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
