Torero
сообщение Jun 9 2005, 09:01
Пользователь №: 1 646
Подскажите пожалуйста как в вышеуказанной программе подготовки производства ПП убрать ненужные (те к которым не подходит проводников и полигонов) контактные площадки на внутренних слоях. И еще, как подсчитать площадь метализации в кажной четверти ПП на одном из слоев, и какая допустимая разница метелизации?
Vjacheslav
сообщение Jun 9 2005, 12:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
А вот убирать площадки во внутренних слоях не надо - они существенно увеличивают "прочность" металлизации в отверстиях и очень влияют на ремонтопригодность!!
Torero
сообщение Jun 9 2005, 12:04
rolleyes.gif А как же их все-таки убрать?
Vjacheslav
сообщение Jun 9 2005, 13:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Обычно такие вещи делают уже в Gerber-файлах, предварительно сгенерировав их. Указать конкретно какими командами не могу - не работаю с Camtstic.
SergM
сообщение Jun 9 2005, 13:48
Из: Харьков
Пользователь №: 151
См. рис. 1
См. рис. 2
По поводу допустимой разницы металлизации - не вполне понял вопрос. Допустимая для чего?
 Р В˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(275.88 килобайт)
(269.61 килобайт)
Torero
сообщение Jun 9 2005, 14:00
После применения этой команды выскакивает сообщение
Как быть?
(69.69 килобайт)
Torero
сообщение Jun 9 2005, 14:03
Приблизительно одинаковая метализация нужна для того что бы заготовку не вело после травления. Такое требование предъявлял, как-то, Рязанский завод.
А отчет о метеличации по четвертям camtastic может выдать?
SergM
сообщение Jun 9 2005, 14:37
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Как быть?
В CAMtastic надо определить тип слоев (top, bottom, internal, neg plane, pos plane и т.п.). При импорте он пытается сделать это сам, но не всегда это у него выходит правильно.
См. рисунок
(185.11 килобайт)
SergM
сообщение Jun 9 2005, 14:43
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Не по четвертям, а по указанным Вами прямоугольным областям. Жмите левую кнопку мыши и окошком показываете, в какой области считать площадь металлизации.
PS.: Вот только в имеющейся у меня сейчас версии CAMtastic (3.0.4), площадь полигонов, если они полностью не входят в указанную прямоугольную область, эта чудо-программа считает не верно. За CAM350 v. 7.6 такого как-то не замечал. Надо будет посмотреть <_<
GKI
сообщение Jun 9 2005, 14:48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Непонятно только каков физический процесс увеличения прочности металлизации?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Vjacheslav
сообщение Jun 9 2005, 15:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Большим количеством мест металлизация (втулка) крепится/соединяется с материалом платы (стеклотекстолитом). Это хорошо заметно если начать перепаивать детали. Ремонтеры и те кто сам макетирует и паяет меня поймут - ключевое слово "ремонтопригодность".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
