> BM9010 или AS2M, AS3M и AS4, проблема выбора
Rolex
сообщение Dec 31 2007, 00:16
Пользователь №: 26 389
Нужен внутрисхемный USB программатор.Посоветуйте что лучше-вариант от мастеркит BM9010 или от аргуссофта( AS2M, AS3M и AS4)?
п.с.
и я как понимаю -usb предпочтительнее com(lpt порта просто нет в компе).
Guest_=AVR=_*
сообщение Dec 31 2007, 08:39
Guests
Ни один из перечисленных. Покупай AVRISP mkII или AVR Dragon - в отличие от тех они родные для AVR Studio и большинства стороннего инструментария. С выходом новых чипов в софт этих программаторов Atmel будет добавлять их поддержку, а вот будет ли это делать дядя Вася - не факт
Rolex
сообщение Dec 31 2007, 12:36
были бы деньги я бы не спрашивал.
ещё есть мнения??это же распрастранённые программаторы,владельцы,отзовитесь)
at90
сообщение Dec 31 2007, 14:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я юзаю AS3 и MKII. AS3 очень хороший програматор!. Может сам подавать птание на устройство. Удобно очень!
MKII очень нежный. Вплане того, если что-то висит на SPI то он не хочет шить. Пишет ошибку. У меня есть плата на меге1280. МКII не хочет шить нивкакую.Хотя там ничего не висит на шине. просто проводники к разьёму идут. As3 шьёт нормально. Аргус оперативно поддерживает программаторы! mk2 стоит дешевле as3. у as4 вроде развязка появилась.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Rolex
сообщение Dec 31 2007, 15:41
спасибо за ответ.
mk2 стоит минимум 1300р,если as3 дороже,то придётся присмотреться к as2.самодельный блок питания у меня есть.правда я не знаю насколько качественный,не проверял.
avr studio может работать с as2 или as3 ?
Сообщение отредактировал Rolex - Dec 31 2007, 15:49
at90
сообщение Jan 1 2008, 07:58
Из: Краснодар
напрямую нет! Но их вроде можно настроить через коммандную строку! МОЖНО САМОМУ СОБРАТЬ avrisp или программатор от protoss если денег нету!
SS85
сообщение Jan 1 2008, 17:17
Пользователь №: 15 230
Цитата(at90 @ Jan 1 2008, 11:58) *
...МОЖНО САМОМУ СОБРАТЬ avrisp...
+1
и добавить FT232B.
Таким образом можно из любого СОМ программатора сделать юсбишный.
Rolex
сообщение Jan 1 2008, 18:18
-1
я не собираюсь его делать сам(а простейший вариант с 5 проводками не подходит,как говорил ранее).
Насчёт командной строки не понимаю о чём вы,но если это возможно разберусь как нибудь.
SS85
сообщение Jan 1 2008, 18:32
Цитата(Rolex @ Jan 1 2008, 22:18) *
...я не собираюсь его делать сам...
В таком случае, можно купить AVRISP и купить USB-COM преобразователь. Или AVR Dragon, но он ограничен по объему памяти контроллера.
Как по мне, то использовать программаторы сторонних производителей, в то время как Atmel предлагает отличные, просто неоправданно.
srg_co
сообщение Jan 1 2008, 19:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Юзал AS2,AS3M,MKII
-1 AS2 - снят с поддержки.
-1 В AS При снятии с производства процессоров, АРГУССОФТ убирает их из списка в программаторе.
AS* не скрещивается с другим софтом, живет сам по себе, максимум, что можно это запуск с командной строки.
+1 MKII - стыковка с атмеловским софтом и не только с атмеловским.
В общем по MKII негатива не замечал.
Сообщение отредактировал srg_co - Jan 1 2008, 19:34
Guest_=AVR=_*
сообщение Jan 1 2008, 20:44
Guests
Для AVRISP mkII никакой USB-COM преобразователь не требуется - он сам USB.
AVR Dragon как программатор не ограничен по объему памяти контроллера - только как отладчик.
И AVRISP mkII, и AVR Dragon стоят практически столько же, сколько и изделия от дяди Васи - какой тогда глубинный смысл покупать последние, если их функциональность заведомо уже, а совместимость - проблематичнее? Не понимаю, и никогда не пойму
SS85
сообщение Jan 1 2008, 20:53
Вы абсолютно правы, я просто не корректно выразился, на AVRISP mkII у автора темы, нет денег:
Guest_=AVR=_*
сообщение Jan 1 2008, 21:06
Guests
То есть на ASx 40 баксов у него есть, а на AVRISP mkII 38 баксов у него нет - я правильно понял? smile.gif
Сообщение отредактировал =AVR= - Jan 1 2008, 21:13
SS85
сообщение Jan 1 2008, 21:12
Может быть он нашел по более дешевой цене?
Guest_=AVR=_*
сообщение Jan 1 2008, 21:14
Guests
Я с трудом могу себе представить цену, меньшую 38 баксов - у меня нет под рукой микроскопа smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
