13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
M@RS
сообщение Jan 4 2008, 14:14
Сообщение #121
Из: г. Киев
Пользователь №: 5 468
Есть еще один вопрос по пульсу.
Я номер Pad-а уменьшил и разместил его по центру. Как теперь его можно выделить для редактирования? При попытке выбрать его? Программа выбирает весь Pad целиком...
NightWish
сообщение Jan 8 2008, 06:05
Сообщение #122
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Если я правильно тебя понял, то "номер пада" это атрибут Pin Name. Отключи слои TOP и BOTTOM, должно все получиться (при условии, что этот атрибут находится не в одном из этих слоев).
Делай что должен, и будь что будет...
M@RS
сообщение Jan 8 2008, 08:36
Сообщение #123
Из: г. Киев
Баг? Настроил цвета по себя. Сохранил. А загрузить не могу? В выпадающем списке нет профилей... В Библиотеке на закладке Фолдерс указал путь к библиотекам? В чем может быть проблема?
NightWish немогу прочитать ваш ответ. Страница не открывается, можете в личку написать?
nikkov
сообщение Jan 9 2008, 02:44
Сообщение #124
Пользователь №: 2 332
А клавиша 'N' не помогает? Когда несколько выделяемых элементов находятся близко друг от друга, то ей можно их последовательно перебирать
M@RS
сообщение Jan 9 2008, 07:06
Сообщение #125
Из: г. Киев
N не помогает, он работает только на компоненты. Я тут с технологиями мучаюсь. Что интересно если захожу в винду(ХП) под Админом то где хранятся ихние библиотеки автоматом доступная. А под пользователем нет. Подозреваю в этом есть проблема, когда работать под пользователем он не находит файлы технологий и цветов. Т.е. в выпадающем списке нет технологий.
P.S. Ответы приходится писать в топик, так как разговор поддержать не получается.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 11 2008, 10:08
Сообщение #126
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Должно помогать.
Проверте стоят-ли галочки "Selectable" в Colors/Attributes у атрибута PinName.
Там (в меню Colors) почти у всего есть галочки "Selectable". И при работе можно задавать какие объекты должны выделяться, а какие нет.
Это почти аналог пикадовской Selection Mask.
Настройки папок, IMHO, хранятся в реестре. Соответственно для каждого юзера компа они должны быть свои.
Настройте пути к папкам бод обоими пользователями (Админом и пользователем). Должно помочь.
P.S. Ответы приходится писать в топик...
И это правильно.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
M@RS
сообщение Jan 14 2008, 10:48
Сообщение #127
Из: г. Киев
Спасибо! С настройками разобрался. Нужно указать пути к файлам технологий, цветов и т.д. Хотелось бы отметить, что программа очень структурирована и интуитивно понятна. Пока только приятные впечатления.
NightWish
сообщение Jan 14 2008, 11:05
Сообщение #128
Это только пока... smile.gif Чем глубже вникаешь, тем больше видно глюков и багов.
Хотя, сказать по правде, все недоработки программы с лихвой окупаются удобством работы в ней.
M@RS
сообщение Jan 14 2008, 12:57
Сообщение #129
Из: г. Киев
Ну глюк я первый уже вижу... Проблемы у программы возникают когда нужно перетягивать объект с помощью мыши и кнопок на клаве. Иногда это плохо получается.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 14 2008, 15:34
Сообщение #130
Если этот глюк появился, перезапустите программу.
И не используйте клавиши со стрелками для перемешения, перемещайте только мышью и глюк не появится smile.gif
M@RS
сообщение Jan 18 2008, 08:18
Сообщение #131
Из: г. Киев
Hу, а теперь самое интересное... Я "нарисовал" тестовую платку как ее теперь запустить на производстве? Т.е. раньше я отдавал пикадовский псиби и получал комплект готовых плат. А теперь что делать? В каком формате им подсунуть файл? Подозреваю что Гербер но как его делать?
NightWish
сообщение Jan 18 2008, 08:33
Сообщение #132
Output\CAM plot. Там все задания на печать. Посмотри, там вроде как все понятно.
Количество нужных для производства герберов зависит от того, что у вас за плата. Например, двусторонняя с маской и маркировкой на обеих сторонах - 8 (мы заказываем в "Резоните"):
-TOP
-BOTTOM
-Solder Mask Top
-Solder Mask Bottom
-Silkscreen Top
-Silkscreen Bottom
-контур платы
-файл сверловки.
формат и доп. параметры лучше узнать у производителя.
M@RS
сообщение Jan 24 2008, 15:38
Сообщение #133
Из: г. Киев
Вот еще момент один непонятный... Вроде для настройки цветов под себя пульс создает отдельный файл. Так откуда он узнает о цветах если я загружаю только файл технологии? Получается цвета (например фон) там тоже сохраняются? Акак их тогда редактировать там?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 24 2008, 16:27
Сообщение #134
Цвета хранятся в технологии. И при загрузке или применении технологии загружаются вместе с ней. Например при создании нового файла.
Цвета можно поменять и сохранить в технологии (сохранить технологию) или сохранить в отдельный файл (save colors).
Цвета из отдельных файлов придется подгружать после создания файла.
В редакторе плат есть панель Color Files, из которого можно быстро выбрать нужный цветовой файл.
Также ее используют для работы с цветовыми файлами с разными настройками видимости/выделяемости слоев и др. объектов. (по аналогии с CTRL+1 ... CTRL+0 в пикаде).
M@RS
сообщение Jan 25 2008, 08:03
Сообщение #135
Из: г. Киев
Цвета хранится в файле технологий то по идее структурирования программы они бы там бы были и доступные для редактирования. А так в отдельном окне. Ну это так... хозяин барин. Есть еще момент... Просматривая хелп видел что есть еще база данных. Зачем она реально нужна и какая от нее польза?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
