Замена выводов резистора |
Jun 27 2006, 03:30
Пользователь №: 13 129
Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 21:21)  [Так, тогда возвращаемся к нашим баранам. Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты.
Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу. Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию. На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ? Мне влом делать одно и то-же много раз подряд. Схему можно напечатать тоько полностью. Не знаю, насколько это плохо, но мне ни разу не потребовалось распечатывать схему без Designatorов. А послойная печать настраивается в PCB prints. Там есть несколько предустановок (Сборочный чертеж, послойная печать, сверловка). С помошью контекстного меню Configure настраиваются опции печати для каждого слоя. Насколько я понял, Default Prints настраивается только для отдельного проекта. Есть ещё Output Job File. Мне кажется его можно один раз настроить и подцеплять к любому проекту.
Jun 27 2006, 07:03
Пользователь №: 3 671
Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 18:21)  Цитата(Zyamizz @ Jun 26 2006, 09:53)  Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08)
Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое)
В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет. Так, тогда возвращаемся к нашим баранам. Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты. Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу. Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию. На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ? Мне влом делать одно и то-же много раз подряд. Вам сюда "Output Job Files" Один раз настраиваете и не только для схем и можете применять для всех проектов
Jun 27 2006, 08:26
Пользователь №: 13 198
Цитата(Zyamizz @ Jun 27 2006, 07:30)  А послойная печать настраивается в PCB prints. Там есть несколько предустановок (Сборочный чертеж, послойная печать, сверловка). С помошью контекстного меню Configure настраиваются опции печати для каждого слоя.
Насколько я понял, Default Prints настраивается только для отдельного проекта. Есть ещё Output Job File. Мне кажется его можно один раз настроить и подцеплять к любому проекту. Это всё понятно. Уже изучил и настроил. Но. Подключать этот Output Job File каждый раз ко всем проектам ..... А может быть есть где ни будь экспорт из Output Job File в Default Prints. Тогда это действительно здорово. Хочешь так, хочешь так. Цитата(dxp @ Jun 27 2006, 09:42)  Простите мою серость, не понимаю, зачем выводить на бумагу позиционные и только их, без самих компонентов.
P.S. Сделать можно почти все. С разной степенью изврата. Вопрос: надо ли? Я говорю о некоторых вещах реализация которых мне больше нравилась в других программах. Да, здесь я конечно извращусь. (перед печатью сделаю Find Value, Find Comment = visible/off) Но например в Оркаде печатать/ не печатать это было реализовано в пункте меню (Options->Preference) и там просто галочки что показывать, а что печатать. И всё... никаких извратов. Никаких Find Object. Мне то же удобно напечатать с Value, а нормоконтролю нет. Итого печатаю в 2х экземплярах. Для меня и для нормоконтроля. Итого снять галочку в Orcad - превратилось в Геммор в Protel. Цитата(Владимир @ Jun 27 2006, 11:03)  Вам сюда "Output Job Files" Один раз настраиваете и не только для схем и можете применять для всех проектов А как сделать импорт в Default Prints из Output Job File ??? Что бы не настраивать Default Prints в каждой копии программы. Ибо Job File это конечно хорошо, но нажать, просто нажать кнопку Print (Сtrl+P кое где) лучше.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jun 27 2006, 09:29
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 15:26)  Я говорю о некоторых вещах реализация которых мне больше нравилась в других программах. Да, здесь я конечно извращусь. (перед печатью сделаю Find Value, Find Comment = visible/off) Но например в Оркаде печатать/ не печатать это было реализовано в пункте меню (Options->Preference) и там просто галочки что показывать, а что печатать. И всё... никаких извратов. Никаких Find Object.
Мне то же удобно напечатать с Value, а нормоконтролю нет. Итого печатаю в 2х экземплярах. Для меня и для нормоконтроля. Итого снять галочку в Orcad - превратилось в Геммор в Protel. Да какие, млин, извраты? Я Вам запрос показывал - когда мне надо сделать эту операцию, я просто вызываю этот запрос (после первого использования он History хранится). Далее в инспекторе галочку. Обратно - другой запрос. Всех делов на шесть секунд. И не надо никуда даже в меню лазить. Освойте макросы, будет Вам полная автоматизация. Никакого гемора нет. И в отличие от Оркада все гибко - что хотим, то и воротим, а не только какие-то жестко заданные опции.
Sep 28 2007, 06:49
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Visuvius @ Jun 27 2006, 11:26)  Мне то же удобно напечатать с Value, а нормоконтролю нет. Сорри, какой-то странный у Вас нормоконтроль. Смотрите ГОСТ 2-702 с изменениями 2000 года, пункт 3.36, и чертеж к нему под №11. Там приведен пример с обозначением номинала элемента. Другое дело, что номинал нужно отображать по ГОСТ. Наш нормоконтроль не требует от нас скрывать номиналы.
Jan 4 2008, 15:47
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 21:09)  Попробуйте ещё раз. Вы заблуждаетесь. Редактор библиотек -> Tools->Configure Pin Sawap. Пытаюсь освоить свапирование (пока не в мою пользу :-(( ). Может кто-нибудь на примере объяснит как правильно заполнить эти поля (я про поля конфигурации)?
Jan 7 2008, 12:35
Из: Калуга
Цитата(Владимир @ Jan 5 2008, 15:36)  В библиотеке не достаточно. Еще в схеме или PCB нужно разрешить. В ТвЭП 5,6,7,8 я описывал этот процесс К сожалению я не выписываю "Технологии ... " !
