Не могу намотать трансформатор для БП на TOP |
Jan 6 2008, 21:32
Пользователь №: 33 803
Доброго времени суток !! Проблема такая - намотанный трансформатор для flybacka показывает дикую индукцию рассеянья: 1200 мкГн со свободными выводами и 1020 с закороченными вторичками. Транс мотался т.о. : половина первички виток к витку, bias-9витков, растянутых в длину каркаса, 4 по 4 витков вторички, ну и вторая половина первички. Что я делаю не так ???
(1 - 14)
Jan 7 2008, 10:10
Пользователь №: 7 997
Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 01:32)  Доброго времени суток !! Проблема такая - намотанный трансформатор для flybacka показывает дикую индукцию рассеянья: 1200 мкГн со свободными выводами и 1020 с закороченными вторичками. Транс мотался т.о. : половина первички виток к витку, bias-9витков, растянутых в длину каркаса, 4 по 4 витков вторички, ну и вторая половина первички. Что я делаю не так ???  А Вы попробуйте для проверки рассеяния все вторички со вспомогательной обмоткой включить последовательно и закоротить.
Jan 7 2008, 16:34
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 00:32)  Транс мотался т.о. : половина первички виток к витку, bias-9витков, растянутых в длину каркаса, 4 по 4 витков вторички, ну и вторая половина первички. Кроме порядка намотки определяющее значение имеет т.н. заполнение "сэндвича". Т.е. отношение площади в сечении, ограниченном двумя половинками первички к площади, заполненной сечением меди всех остальных обмоток. Надеюсь понятно выразился. Т.е. чем больше наложено изоляции, тем выше соотношение, тем соответственно хуже магнитная связь между обмотками. Чем измерялась Ls ?
Jan 7 2008, 16:52
Ls измерялось кытайским LC-метром DM-6243L, другого нету и не предвидится. Обе половинки первички практически полностью закрывают каркас-естессно, 4-х и 9-и витковые обмотки полность под(точнее-между) ними. Изоляция (как и сами сердечники) бралась с flyback трансов от каких-то мониторов. Жёлтенькая такая плёнка. Где-то 2 слоя плёнки получается между каждым слоем витков. 2 sup-sup Цитата А Вы попробуйте для проверки рассеяния все вторички со вспомогательной обмоткой включить последовательно и закоротить. Тока так ведь и меряется и я писал, о том, как мерил (считал, как было написано на форуме: произведение мерянных индуктивностей делится на их разность)
Jan 7 2008, 19:26
Группа: Админы
Суть метода: ненагруженный трансформатор при работе от генератора с малым внутренним сопротивлением будет иметь наибольший коэффициент трансформации на собственной частоте резонанса (резонанс индуктивности рассеяния и динамической ёмкости).
1. К первичке подключаем генератор, по сигналу со вторички ищем максимальный КТ в диапазоне до 15 МГц, фиксируем частоту. 2. Шунтируем вторичку дополнительной емкостью сотни пФ - единицы нФ, опять ищем максимальный КТ, фиксируем частоту. 3. Определяем динамическую ёмкость: Ct=C/((f1/f2)^2-1)-Cin, где С - величина дополнительной ёмкости, f1, f2 - частоты двух резонансов, Cin - входная ёмкость щупа осциллографа на вторичке. 4. Определяем индуктивность рассеяния: Ls=1/(4*pi^2*f1^2*(Ct+Cin))
Все величины в формулах в СИ. Этот метод определения Ls и Ct наиболее точен из тех, которые мне известны. Конкретно для целей понижающих флайбэков до 50 Вт ориентировочно можно считать, что трансформатор намотан хорошо, если частота его собственного резонанса лежит выше 8 МГц, отлично - выше 12 МГц. Выше 15 МГц - просто изумительно, но тяжело получаемо на практике для мощностей более 50 Вт.
Jan 8 2008, 13:01
Число слоёв первички не может быть меньше 2-х, поскольку один слой содержит ~50 витков и это - ограничение ширины каркаса. Поэтому первичка разделена на два равных (по количеству) слоя. Вторичка моталась и виток к витку и во всю ширину. Измеренная индуктивность практически одинакова. Во вторичках планируется ток по 1-2 А. На практике для этого мотаю по 4 жилки провода 0,4(по внешнему диаметру с изоляцией). Высокочастотный генератор для проверки резонансом найти не могу  Что же ещё можно предпринять?
Jan 8 2008, 13:25
Пользователь №: 4 987
Цитата(Wise @ Jan 7 2008, 23:20)  ..Возможно, Вы правы. Могу только сказать, что по методике в "присобаченном" файле, измерял индуктивности рассеяния и особых проблем не имел. Вы-то - понятно. Проблемы могут возникнуть лишь у пользователей Ваших изделий. Цитата(Wise @ Jan 7 2008, 23:20)  ...Да ведь такую методу мог бы написать любой инженер, в общем-то..  Не любой. Цитата(VVX @ Jan 7 2008, 00:32)  ...Что я делаю не так ??? Обмотки, часом, не забыли в сердечник всунуть? ЗЫ. Кстати, обмотку bias мотать лучше поверх всех остальных обмоток, если ОС заводится не от неё. При этом индуктивность рассеивания будет меньше. Цитата(VVX @ Jan 8 2008, 16:01)  ...Что же ещё можно предпринять? Методику, подобную предложенной Vokchup, можно применить и при ударном возбуждении контура. Замкните все обмотки, кроме первички, затем подайте в обмотку постоянный ток, а после резко оборвите его, и наблюдайте картину затухающих колебаний на обмотке с помощью осциллка. Из неё определите собственную резонансную частоту транса и частоту с дополнительной ёмкостью, ну, и далее, подобно тому, как написано выше. Точность будет, конечно, худшей, но, ИМХО, вполне приемлемой для практических целей.
Jan 8 2008, 13:35
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(VVX @ Jan 6 2008, 23:32)  Доброго времени суток !! Проблема такая - намотанный трансформатор для flybacka показывает дикую индукцию рассеянья: 1200 мкГн со свободными выводами и 1020 с закороченными вторичками. Транс мотался т.о. : половина первички виток к витку, bias-9витков, растянутых в длину каркаса, 4 по 4 витков вторички, ну и вторая половина первички. Что я делаю не так ???  Повторюсь снова 1.Сделаете 1 слой первички, или 2 в виде бутерброда не имеет значения, рассеяние будет практически одинаковым. 2. Важно чтобы первичка и вторичка занимали одну длину на стержне.Увеличте диаметр вторички. По длине каркаса базовую обмотру растягивать не надо. Уложите ее виток к витку. 3. Зазор желательно сделать в центральном стержне. 4. Попробуйте уменьшить диаметр первички и уложить ее в один слой, возможно по сумматрным потерям это будет более приемлемо.
Jan 8 2008, 15:28
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 8 2008, 16:35)  Повторюсь снова 1.Сделаете 1 слой первички, или 2 в виде бутерброда не имеет значения, рассеяние будет практически одинаковым. 2. Важно чтобы первичка и вторичка занимали одну длину на стержне.Увеличте диаметр вторички. По длине каркаса базовую обмотру растягивать не надо. Уложите ее виток к витку. 3. Зазор желательно сделать в центральном стержне. 4. Попробуйте уменьшить диаметр первички и уложить ее в один слой, возможно по сумматрным потерям это будет более приемлемо. И что, это уменьшит индуктивность рассеяния до нормальных для такого транса 20-30 мкГ против 1020 мкГ ? 2 VVX Пожалуйста, опишите транс подробнее. Где-то лажа, явная.
Jan 8 2008, 16:31
Что описать о трансе ? Подробнее ??? Размер ABC-35/21/11. для одной половинки.. Зазор 1,35 мм в ЦЕНтрАрьноМ стерЖне 98 витков вторичек много: 3,3 + 5 + 12 + 28 +35 вольтов все, кроме 35 в, расчитаны (по максимуму) на 1,5 Ампера. чичас мотаюцца четырьмя проводками по 0,4 парралельно. О СЕРДЕЧНИКЕ !!!! как-то раз я действительно забыл воткнуть сердечник перед включением !!!!!!! Так-вот.. БП при этом запускался в "ненасыщенном режиме", впрочем, как и ПРИ наличии сердечника и выдавал на выходе примерно тоже самое .... Тогда я спросил : либо сердечник УЖЕ в насыщении, либо .. ** он вообще не проводит ??? Забыл сказать: сердечник неизвестный, но снят с БП монитора, где организовано flyback(естессно, частоту сказать не могу- но на TOP обычно выше) Беда в том что я пробовал РАЗНЫЕ сердечники (все также от каких-то мониторов), и при это индуктивность рассеянья не уменьшалась меньше половины индуктивности первички !!! ETD сердечники от Epcos, к сожалению, у меня не доступны.. ...осциллограмме (масса-драйн ) видны плохо затухающие колебания Я считаю, что допускаю при намотке транса грубую ошибку, но её НЕ ВИЖУ !!! при этом считаю, что в электронике ошибок НЕ допущено...
Jan 9 2008, 07:12
Из: г.Киев
Цитата(Stanislav @ Jan 8 2008, 17:28)  И что, это уменьшит индуктивность рассеяния до нормальных для такого транса 20-30 мкГ против 1020 мкГ ? Естественно и абсолютно уверен. Цитата(VVX @ Jan 8 2008, 18:31)  Что описать о трансе ? Подробнее ??? Размер ABC-35/21/11. для одной половинки.. Зазор 1,35 мм в ЦЕНтрАрьноМ стерЖне 98 витков вторичек много: 3,3 + 5 + 12 + 28 +35 вольтов все, кроме 35 в, расчитаны (по максимуму) на 1,5 Ампера. чичас мотаюцца четырьмя проводками по 0,4 парралельно. Может быть лучше сделать так, сделать одну обмотку на 28 и от нее кучу отводов, тогда обмотку можно положить в один слой и вторую на 35
