Цитата(Massi @ Dec 25 2007, 12:07)
оговорюсь сразу...я не СВЧист...
Может тогда лучше воспользоваться стандартными коаксиально-волноводными переходами? (Если конечно подразумевается использование стандартного волновода) Или все необходимо сделать своими руками?
Вообще конструкций КВП достаточно много. "Штырь" -одна из самых простых (можно сотворить "на коленке").
В общем случае до задней стенки не обязательно должно быть четверть волны (а иногда обязательно не должно), но по "классике" должно.
Штырь лучше вставить в диэлектрическую втулку (получается шире полоса). Иногда лучше его не вставлять во втулку (на большой мощности бывает диэлектрик пробивает, и он замечательно горит, включая фторопласт).
Так, что даже для "штыря", как видите, есть варианты.
Может проще, взяв какой-то пример из книжки, или примера к программам, прикинуть исходный вариант и спросить: "Что не так?".
Во всяком случае советы так давать на много проще, чем объяснять в общем виде.
Андрей
