Полная версия этой страницы: И снова рупорные антенны...
Massi
оговорюсь сразу...я не СВЧист...
расчитал рупор для частот 5, 6, 8 Гиг...теперь стал вопрос...а на каком расстоянии от задней стенки волновода устанавливается штырь излучателя...чую что на чверть длины волны...а вот сказать формулой не могу...и какой длины надо брать волновод от штыря до среза...где рупор паяется...прошу сильно не пинать...
даже если просто скажите...1/4...длины волны...штырь...и 4 длин волновод...этого будеть достаточно
proxi
Да,предчуствие не обмануло,на чверть длины волны от стенки ,да и сам штырь чверть длины волны ,правда за счет диаметра штыря физичесски он может быть короче ,это в первом приближении ,могут
понадобится подстроечные элементы (штыри) для получения наибольшего согласования.
andreysar
Может тогда лучше воспользоваться стандартными коаксиально-волноводными переходами? (Если конечно подразумевается использование стандартного волновода) Или все необходимо сделать своими руками?
Вообще конструкций КВП достаточно много. "Штырь" -одна из самых простых (можно сотворить "на коленке").
В общем случае до задней стенки не обязательно должно быть четверть волны (а иногда обязательно не должно), но по "классике" должно.
Штырь лучше вставить в диэлектрическую втулку (получается шире полоса). Иногда лучше его не вставлять во втулку (на большой мощности бывает диэлектрик пробивает, и он замечательно горит, включая фторопласт).
Так, что даже для "штыря", как видите, есть варианты.
Может проще, взяв какой-то пример из книжки, или примера к программам, прикинуть исходный вариант и спросить: "Что не так?".
Во всяком случае советы так давать на много проще, чем объяснять в общем виде.
Андрей
Massi
давай исчо раз...есть прграммулина для расчета рупора.....я его посчитал...рупор выгнул...теперь к нему нужен коаксиально волноводный переход....
итак....чверть волны от задней стенки...ширина и высота уже задана при расчете рупора...заднюю стенку делаю перемещаемой...на всяк случай...
осталось малость...расстояние до рупора...5 длин...4 длины...
proxi
Хватит и одной длины...
GrayCat
Вкратце: да, расстояние от штыря до задней стенки L/4, но не то L которое "обычное", а длина ведущей волны волновода для данной частоты.
-=TRO=-
Всё верно, хочу только добавить, что длина ведущей волны напрямую зависит от диаметра волновода, а поскольку у автора топика диаметр согласующего волновода - величина извесная, то считать растояние от штыря до стенки нужно по формулам исходя из имеющегося диаметра волновода и длины волны.
Делал в своё время много баночных антенн для Wi-Fi, растояние до штыря на разных диаметрах банок отличалась весьма существенно, несмотря на одну и ту-же частоту. Экспериментальный уход в сторону от расчётной величины давал худшие результаты.
proxi
