> Pads Router- несоблюдение зазоров
pavor
сообщение Jan 8 2008, 22:10
Из: г.Рязань
Пользователь №: 15 434
Доброго времени суток!
Проблема 1:
Плата перекинута из P-CAD. расставил элементы.
По дефаулту задал правила по ширине проводников и зазоров в 0,15. Запускаю Pads Router.
А он трассирует с шириной проводников и зазоров 0,3048(примерно).
Проблема 2:
Оттрасировал плату в Pads Router осталась одна неразведенная цепь, а найти ее не могу.
Подскажите пожалуйста что делать, где рыть, куда смотреть?
fill
сообщение Jan 9 2008, 07:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проблема 1:
Проблема 2:
Самое простое - выложите свою плату, и мы подскажем в чем конкретно проблема.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Jan 9 2008, 08:19
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Проблема 2: Гипотеза - где-то в корпусе компонента закралась контактная площадка нулевого размера. В PADS это допустимо. Можно попытаться увидеть связь, выключив видимость всего, кроме контура платы и неразведенных связей. Скорее всего, она будет выглядеть как точка и развести ее невозможно. Если это так, не парьтесь и забудьте про это.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
pavor
сообщение Jan 9 2008, 16:52
Из: г.Рязань
По причине 1 PADS Router не трассирует процессор, говорит зазор меньше 0,3048.
Конечно, у него расстояние между ногами 0,15.
Заработало, только после того, как я изменил настройки по дефаулту( хотя они 0,15), для этого элемента в о,15, но для него персонально.
Плату прилагаю.
Прикрепленный файл  _____2_5_pads.pcb ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
Uree
сообщение Jan 9 2008, 21:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вы переписали зазоры для всех цепей, т.е. просто повысили приритет зазора 0.15 над установленным 0.4
А можно было изначально исправить в 2-х местах:
1) выставить зазоры Default(что и было сделано)
2) УДАЛИТЬ матрицы зазоров для слоев Тор и Воттом в разделе Conditional Rule Setup, т.к. они имеют более высокий приоритет чем дефолтовые. После удаления этих правил начнут работать дефолтовые правила.
pavor
сообщение Jan 10 2008, 06:16
Из: г.Рязань
Большое спасибо за ответ.
Вчера ночью я пришел к такому же выводу.
Обидно, что я эти правила не задавал, думаю,что это наследие от P-CAD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.04489 секунд с 7
