4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Передача температуры через СМС
adc
сообщение Dec 25 2007, 06:38
Сообщение #31
Пользователь №: 31 836
Цитата(idono @ Dec 25 2007, 00:42) *
попробуй другие конвертеры, может тот какой кривой попался. Вот например http://rednaxela.net/pdu.php
Если не помогает - значит надо порыть настройки и наконец погуглить запросом типа "k750 at+cmgs error 304"
Пасиба! получилось лаблагодаря ссылочке. Я ручками строку набирал.. поэтому не знал на что думать.. толи настройки не те , толи формат неправильно набираю. Вообщем лыжи поехали:-)
вот текст инициализации и настройки Javascript PDU Converter отправки смс:
SMSC-пустое поле
Receiver- телефон +7921ххххххх
Alphabet Size -16
Message Class -0
Receipt - нет отметки
Validity (Relative) - нет отметки
;инициализация
AT+CMGF=0
OK
AT+CSMS=0
+CSMS: 1, 1, 1
AT+CMGS=39
0001000B919712xxxxxxFx00181A041F04400438043204350442002E0020044204350441044200
2E
+CMGS: 0
OK
А вот еще интересно если гуглить на словосочетания"k750 at+cmgs error 304", то первой вываливается наша тема обсуждения.. smile.gif
Сообщение отредактировал adc - Dec 25 2007, 06:41
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
idono
сообщение Jan 2 2008, 13:23
Сообщение #32
Пользователь №: 33 459
сделал свой девайс на макетной плате и написал прошивку. Запитал прямо от разьема питания телефона, во время зарядки там около 5.2 вольта, без зарядки около 3.5 (МК работает нормально и USART передает/принимает без проблем, только ЖК вырубается).
Может передавать даже фотки с камеры по MMS (АТ командами можно эмулировать нажатия кнопок телефона)
adc
сообщение Jan 9 2008, 07:51
Сообщение #33
Вот еще такой вопрос: Хотелось бы подключить мобилу (nokia 3310 или 2300) к компу (а в будущем к МК). Как это сделать? Пытаюсь через мах232. Соответственно использую rx, tx и GND. На at-команды реакции никакой. Может вопрос в том что вообще нельзя общаться с этими мобилами посредствам ат-команд? подскажите где можно почитать про подключение мобилы по rs232. Какие могут быть грабли? Заранее спасибо!
Дюс
сообщение Jan 9 2008, 10:46
Сообщение #34
Пользователь №: 24 950
У нокии АТ команды отличаются у 3310 вообще F2BUS интерфейс вроде имеется. Где то закромах была инфа. Могу поискать
adc
сообщение Jan 9 2008, 10:52
Сообщение #35
Буду рад любой инфе по теме beer.gif .
Желательно подключить по tx, rx, т.к. проще подключить к контроллеру.
Дюс
сообщение Jan 9 2008, 12:51
Сообщение #36
Все что нашел прикрепляю уже не помню что откуда брал. С нокией у меня подружится не получилось. Работал с Семеном А60. Удалось многое и под управлением РС и под AVR
Сделал простенькое охранное устройство Мега8+А60, урезанныей его вариан доступен здесь с иходниками разумеется
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/18/
adc
сообщение Jan 9 2008, 13:10
Сообщение #37
Цитата(Дюс @ Jan 9 2008, 15:51) *
Все что нашел прикрепляю...
Спасибо! Посмотрел схемку кабеля для нокии3310.. там стоят стабилитроны.. на линиях rx, tx. У меня небыло, так что попробую поставить.
зы: Может есть у кого нибудь документик по АТ-командам для nokia?
Ден
сообщение Jan 14 2008, 10:48
Сообщение #38
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Хотелось бы ещё узнать работал ли кто с Самсунгами в частности с R-210S, как он с АТ командами дружит? (GPRS он не поддерживает, но у него есть вап, так что по идее он должен поддерживать АТ, но на практике мне с ним "пообщаться" не получилось)
P.S. Для подключения к ПК использовал самодельный преобразователь на МАХ232
adc
сообщение Jan 14 2008, 11:50
Сообщение #39
Спасибо!!! Если не затруднит выложите схемку. У меня тоже мах232. Сомневаюсь в правильности подключения.
Kuzmi4
сообщение Jan 14 2008, 14:44
Сообщение #40
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Здравствуйте.
Собрал зверское устройство - а-ля сигналка с мобильным телефоном - только ф-ционал - не сигналка и под свои нужды. Значит усройство не сложное, однако есть нъюансы. Чтоб не плодить тему -решил написать сюда - много общего в принципе.
Значит устройство выглядит прибл так - 1) Труба МТ50,2)мега32 на макетке и питание от 5В,3) чудо вражеской техники в виде транзюка пары резисторов и ЛМ7806 - чтоб напряжение заряда подавать - ну чтоб сама труба включалас, и наконец 4) - переходничёк на 74НС244 - с 5 вольт на 3.3 - при чём собран своеобразно - подаю 12 вольт на ЛМ317 с неё снимаю 3.95 на питание трубы и диодом отвожу питание на 74НС244 - там как раз 0-3.4 вольта на уровнях получается.. В опсчем контроллер стартует нормально, труба включается нормально - загружается на экране видно оператора- джинс, а потом начинается такой трабл как потеря сети - теряет сеть на пару сек. В принципе удалось локализировать почему - отрубаю ТХ/РХ трубы от этого переходничка - потеря сети прекращается, но осцила нету - может кто сталкивался с такой траблой, что посоветуете?
Понижение питания меги32 с 5 вольт на 3.3 рассматриваю как последний безвыходный вариант(упростится схема - по идее должно сработать) - хотелось бы разобраться где и какая кака.
ozzy
сообщение Jan 14 2008, 15:27
Сообщение #41
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Цитата(Kuzmi4 @ Jan 14 2008, 18:44) *
Здравствуйте.
Несогласование уровней лог "1" в телефоне и контроллере. У меня такое с Siemens'om было. Уровень лог "1" превышает допустимое на входах RX TX из за чего телефон и глючит. В моем случае пришлось понизить питание контроллера до 2.7 Вольта. ВО 07.gif
Kuzmi4
сообщение Jan 14 2008, 15:34
Сообщение #42
2 ozzy - понимаете тут какое дело - вообсче то по инету везьде схемы с запиткой на 3.3 вольта. У меня 3.4 вольта на интерфесе + последовательные резисторы. Мысля про несогласование уровней была - но лог уровни там 0-3.4 вольта от 0-3.3 вольта мало отличаются wacko.gif
Хотя возьму на вооружение - попробую понизить до 3-х там просто 3 вольта порог лог "1" на меге32 + бод на 2.7вольта, однако можно выкрутится..
Ден
сообщение Jan 15 2008, 10:01
Сообщение #43
Из: Омск
Файл Прикрепленный файл  rs232_uart.rar ( 114.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Уже не первый раз сталкиваюсь с жалобами на появление глюков с телефоном при несогласовании уровней, так что придется либо понижать напряжение питания меги либо ставить специальные преобразователи уровней скажем 74LVC1G125 + 74HC125
74HC125 - 5->3
74LVC1G125 - 3->5
adc
сообщение Jan 15 2008, 10:30
Сообщение #44
74HC125 - 5->3
74LVC1G125 - 3->5
За это тоже спасибо! только я имел ввиду подключение к телефону nokia с рinout-ами.
зы: Допустимо ли передавать от макса(max232) к телефону через резисторный, делитель, а принимать через диод плюс резистор (вход макса High-level input voltage (T1IN,T2IN)-2V) или напрямую?
Ден
сообщение Jan 15 2008, 10:44
Сообщение #45
Из: Омск
От макса к телефону попробовать конечно можно,
но вот принимать через диод это точно не хорошо, оно и при прямом подключении (без диода), уровня напряжения для лог. 1 может не хватить, а с диодом тем более, но попробовать (без диода) всё же можно.
P.S. есть максы на 3,3 вольта, так что проще применять их для такого дела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01896 секунд с 7
