> Проектирование круглых плат, Создание радиально расположеных слотов (вырезов) и отверстий
Volonter
сообщение Jan 9 2008, 10:19
Группа: Validating
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 2 684
С Новым годом и Рождеством Христовым всех участников форума!
Вот такая возникла проблема (Для меня ?).
Необходимо спроектировать круглую плату, имеющую радиально направленные внешние установочные вырезы (слоты?) и радиально расположеные по углу крепежные отверстия.
У меня есть общее представление решения вопроса.
С отверстиями еще куда не шло. Можно через углы пересчитать их координаты и расставить. А вот с внешними вырезами пока не созрел.
Можно, конечно, сделать так, как предлагает Д.Кайков (Vinnetu) в одной из глав своей книги ( каждый раз с большой благодарностью вспоминаю о нем при решении сложных вопросов, которые он, как никто, осветил в своей книге и в консультациях по форуму) по радиальному расположению компонентов.
Необходимо создать футпринты этих радиальных вырезов (нет вопросов). При этом радиус внешней дуги должен совпадать с радиусом платы. Но правильно ли это будет? Ну а как с формой границы платы?? В идеальном случае, как я себе представляю, Board Outline в Global Layer должна иметь вид платы с вырезами. Да и в других слоях тоже. ЖЕЛАТЕЛЬНО.
Как это осуществить???.
Можно, конечно, при большом увеличении "подогнать" максимально радиус дуги слота и совместить в необходимом месте с Board Outline по внешней дуге и при сверловке оно вырежется. Но слот то должен передвигаться по радиусу, по углу! Не смотрел еще, позволит ли это OrCAD. Да и при автоматическом расположении слотов на плате возникнут проблемы в связи с некратными углами. Можно, конечно, сделать их большее количество с кратными углами и ненужные вытереть. Но правильно ли это будет? Это как то получается правой рукой через левое ухо. Может есть другие, КОРРЕКТНЫЕ, методы.
Буду очень благодарен в подсказках по решению вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
