> AD7708, Защита и коммутация
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 9 2008, 09:34
Пользователь №: 19 327
Есть ли у кого-нибудь опвт применения этих АЦП? После старательного изучения даташита для меня остались непонятными два вопроса (пока два smile.gif ).
1. Есть ли у него на входах защитные диоды или нужно в обязательном порядке ставить внешние? В последнем случае входные токи становтся неприемлимыми...
2. Какую скорость преобразования можно получить при коммутации входов? Это тот параметр, который называется "settling time"?
Alex255
сообщение Jan 9 2008, 13:22
Пользователь №: 23 757
1. Защитные диоды скорее не ставятся, это не оп. усилитель. Возможные входные напряжения там могут быть гораздо более 0.6В (См. ANALOG INPUTS)
2. Да. При этом для достижения макс. точности это время может быть еще и больше.
Electrovoicer
сообщение Jan 9 2008, 14:21
Пользователь №: 13 874
1. диоды есть. но ток через них надо ограничивать на как можно меньшем уровне во избежание повреждения или черезмерного нагрева кристалла и , как следствие, ухудшения характеристик. обычно ставятся внешние шоттки + резистор
2. The settling time to a step input is governed by the digital filter.
A synchronized step change will require a settling time of three
times the programmed update rate, a channel change can be
treated as a synchronized step change. An unsynchronized step
change will require four outputs to reflect the new analog input
at its output.
т.е. если используете мультиплексор, то только третье в синхронном режиме или четвертое в асинхронном режиме измерение будет актуальным.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Alex255
сообщение Jan 10 2008, 06:11
ANALOG INPUTS
Differential Input Full-Scale Voltage ±1.024 × REFIN/GAIN
Electrovoicer
сообщение Jan 10 2008, 09:04
Differential Input Full-Scale Voltage ±1.024 × REFIN/GAIN - это то, что не надо превышать, чтоб обеспечивались паспортные характеристики
а есть еще absolute maximum - это то, что нельзя превышать. иначе откроются внутренние обратносмещенные диоды. вот через них ток и надо ограничивать
а если утечка от внешних защитных шоттки не устраивает - надо не в лоб уже. а придумать либо внешний буфер, либо еще что-то.
Alex255
сообщение Jan 10 2008, 09:52
Electrovoicer
сообщение Jan 10 2008, 12:46
Видать праздники сказываются...
можно поподробнее о том, каким образом они сказались? а то что-то не догоняю
Alex255
сообщение Jan 11 2008, 07:12
Что ж давайте по порядку.
1. При чем здесь "чтоб обеспечивались паспортные характеристики"? Это затем чтобы банально код не вышел за рабочий диапазон.
2. Какие это внутренние обратносмещенные диоды? biggrin.gif При превышении этих величин может произойти все что угодно - пробой, перегрев и тп. А диодов вообще может не быть.
3. Что за "внешние защитные диоды Шоттки"? Куда их к АЦП лепить? Реальную схему то видели хоть одну?
Designer56
сообщение Jan 11 2008, 09:45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Внутренние обратносмещенные диоды- это обратносмещенные p/n переходы между элементами М/С и подложкой. Они есть всегда, если только М/С не сделана по технологии "диэлектрическая изоляция".
Alex255
сообщение Jan 11 2008, 14:39
Если Вы имеете ввиду изолирующие карманы, то в данном случае изоляция образуется встречно включенными p-n переходами. И ежели подложка "висит", то эти переходы одновременно не откроются. В любом случае возможна масса вариантов выхода из строя, а не только "иначе откроются внутренние обратносмещенные диоды".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
