4 страниц V   1 2 3 > »
> Тор246Y, кондуктивная помеха., Игла сбивает работу компоратора
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 8 2008, 07:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Исходные Uin=170...240Vac, Uout=36V, Iout=1A, частота 132 кГц.
Транс ETD29, I-84витка d=0,2;II-24 витка d=0,315x2, L1=1100мкГн, Ls=50мкГн, зазор 0,63мм
В силовой части проблем нет, все работает хорошо, кпд=90%. Схема класическая, флай.
Проблема, по выходу проскакивает игла около 0,5В, частота 5МГц, четко по переключению транзистора, что приводит к сбою работы компоратора в измерительных цепях. По выходу стоят алюминевые электролиты 680 и 680 мкФ Hitano EXR, esr=60 мОм. Между ними включал дроссель 47мкГн, или бусину BLM31 600 Ом, разницы никакой.
WEST128
сообщение Jan 8 2008, 12:50
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Странно. ФНЧ просто обязан отфильтровать вашу иглу. Мне кажется, она возникает по причине возвратного тока, т.е. из-за неправильной топологии платы, а именно, цепей земли. Неплохо было бы увидеть схему и плату.
Сообщение отредактировал WEST128 - Jan 8 2008, 12:50
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 9 2008, 07:17
Из: г.Киев
Там все просто, две прямые и толстые дороги одна земляная а другая по "+". Если будет потребность, приотачу.
Vlas
сообщение Jan 9 2008, 14:40
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Как компаратор подключен к земле? И относительно какой точки наблюдается напряжение?
Massi
сообщение Jan 9 2008, 18:04
Пользователь №: 13 556
а эти как их ну скажите...я где то слышал....ну Y конденсаторы стоят...али забыли...может исчо и Х поставить надо...
Motobaza.kiev.ua
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 10 2008, 06:30
Из: г.Киев
X&Y ставятся для того чтобы уменьшить помеху выдоваемую в сеть питания, поэтому не ставил, ибо этот вопрос меня не волнует.
Bludger
сообщение Jan 10 2008, 06:41
Пользователь №: 1 904
Это Х и Y на землю для помехи в сеть питания ставятся, а Y1 с выхода на вход - для замыкания паразитного емкостного тока транса! Странно что без него еще ТОР вообще работает, часто ШИМ с ума сходит без этого кондера - а что уж на выходе делается....
Lenel
сообщение Jan 10 2008, 08:17
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Это X можно проигнорировать, а Y никак нельзя.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 10 2008, 09:37
Из: г.Киев
Сколько работал с ТОРами никогда ШИМ с ума не сходил без этих кондеров. Я всегда знал что У1 устанавливается дабы часть помехи с первички отправить во вторичку, т.к. там емкости поболее и тогда с помехой в первичке проще бороться и не более.
wim
сообщение Jan 10 2008, 10:18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вообще-то, - наоборот. smile.gif Помеху из вторички через Y-конденсатор отправляют в сеть, фактически заземляют выход по переменному току ВЧ.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 10 2008, 10:54
Из: г.Киев
Не соглашусь, источником помех является первичная цепь в любом преобразователе, т.к. есть ключ и реактивности, а по выходу это уже производные от первички.
Проведите эксперемент, померяйте уровень помех в сети с У1 и без него, думаю что без него будет выше.
wim
сообщение Jan 10 2008, 11:11
рядовой
Мерял и неоднократно - с Y-конденсатором, как и положено, уровень помех в разы меньше. Дело в том, что для маломощных преобразователей на уровень помех, создаваемых им в сети не обращают внимания, считая, что он незначителен. А вот помехи на выходе могут нарушить работу питаемой преобразователем нагрузки, что мы и наблюдаем в данном случае. Вот и приходится заземлять выход через сеть.
Впрочем, момент истины будет, если подключите конденсатор, для эксперимента можно и не Y, а обычный пленочный (его игрековость обусловлена требованиями электробезопасности).
Bludger
сообщение Jan 10 2008, 11:29
Смысл этого кондера вот в чем. Представьте транс как кондер - обкладки первичка и вторичка соответственно. Емкость его - несколько десятков пик. Одну обкладку (первичка) мы дрочим с хорошими фронтами на пол-тыщи вольт, соответственно, через этот кондер хочет течь ток. Если нет кондера с первички на вторичку, этот ток пытается замкнуться через всякие паразиты на корпус, и оттуда обратно в розетку, т.е. путь его протекания толком неизвестен, а импиданс громаден, соответственно, и напряжение, наводимое им, мерзко и непредсказуемо. Кондер же от первички ко вторичке формирует короткий (и низкоиндуктивный) путь возврата тока перезаряда паразитной емкости транса. И поэтому кондер этот должен стоять близко к трансу и на хороших полигонах - минимизация паразитной индуктивности здесь очень важна дабы по возможности снизить ВЧ колебания в цепи возврата паразитного тока...
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 10 2008, 14:01
Из: г.Киев
Посмотрел, да действительно У1 немного понизил иглу. Но на разных трансах и платах картина может ухудшится за счет появления НЧ синусоидальной пульсации. В моем же случае 2,2нФ иглу 500мВ понизило до 300мВ. (благо на плате предусмотрел поднего дороги) smile.gif
Кстати, имеет ли значение как включать У1, земля вх- земля вых, или вход питания-земля вых.?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 10 2008, 14:21
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 12 2008, 13:07
Из: г.Киев
Поковырявшись еще маненько со своей схемой пришел к однозначному и не сомнительному результату, что У1 только ухудшает ситуацию по выходу. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.02521 секунд с 7
