3 страниц V  < 1 2 3 >
DASM
сообщение Apr 28 2007, 13:17
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
Люди, вы реальность то проверьте... Говорю же - не дает аборта, и при записи тоже не дает (если адрес в ОЗУ). Просто свернет младшие биты и все
SpiritDance
сообщение Apr 28 2007, 13:19
Сообщение #17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ну нет у меня филипса. Дотянусь если до 2103 после праздников обязательно проверю. Но это странно по меньшей мере. Может это компилер такой хитрый а?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
DASM
сообщение Apr 28 2007, 13:22
Сообщение #18
Какой компилер ??? LDR R0, [R5]
R5 равно 1
amw
сообщение Apr 28 2007, 13:23
Сообщение #19
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
testVar = *ptestVar; // проходит без вопросов. Результат как если бы указатель был равен 0
Вообще-то это не совсем корректно. Нужно смотреть на дизфссемблер этого куска. Это будет зависеть от компилятора.
gcc 3.3.6 дает типа
mov r1, #1
ldr r0, [r1] <- Data Abort
А если компилятор выполит проверку выравнивания и сброс младших бит по маске, то будет типа
mov r1, #0 <- Как результат компилляции
ldr r0, [r1]
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
DASM
Сообщение #20
Ну замужем не первый год - конечно по асму говорю
SpiritDance
сообщение Apr 28 2007, 13:25
Сообщение #21
Ясно.
А может ктони-ть проверит еще на филипсе? Может у них действительно ядра разные? Ну или филипс его доработал слегка для некоторых камней? smile.gif))
amw
сообщение Apr 28 2007, 13:32
Сообщение #22
Из: Kharkov
Надпись на чипе:
LPC2214FBD144
CD8986 01
S60535A
Компилирую асм файл.
Перед этим выполнен remap - Адрес 0 -> ОЗУ.
Включен MAM по полной программе.
MOV R1, #1
LDR r0, [R1]
Дает data abort.
MOV R1, #1
STR r0, [R1]
Дает data abort.
arm-elf-as -v
GNU assembler version 2.15.92.0.2 (arm-elf) using BFD version 2.15.92.0.2
SpiritDance
сообщение Apr 28 2007, 13:34
Сообщение #23
DASM
А у Вас этот камень ввобще в data abort когда-нить входит?
DASM
сообщение Apr 28 2007, 13:36
Сообщение #24
Ну а в 2148 никаких абортов ни при каком MEMMAP
amw
сообщение Apr 28 2007, 13:38
Сообщение #25
Из: Kharkov
Поправка:
Цитата(amw @ Apr 28 2007, 13:32) *
Надпись на чипе:
LPC2214FBD144
CD8986 01
S60535A
Надпись на камне не очень четкая, вот это
S60535A
похоже на
TS60535A
и на
TSG0535A
DASM
сообщение Apr 28 2007, 13:39
Сообщение #26
Цитата(SpiritDance @ Apr 28 2007, 14:34) *
DASM
Конечно входит. Если MEMMAP оставить на флеше, то при записи по 1 - получу ABORT. Впрочем как и по нулю конечно. А При ОЗУшном расположении - все нормально, и на чтении и на записи по невыровненному
Единственная мысль - контроллер памяти у 2214 несколько иной - она же с внешней шиной ? Или нет ?
amw
сообщение Apr 28 2007, 13:45
Сообщение #27
Из: Kharkov
Как в том анегдоте.
"Это не ежик. Это фигня какая-то."
У кого есть филипс, проверте плз!!!
Да.
Но, описываемое Вами поведение противоречит ARM7TDMI. Тогда это бага филипса.
Сообщение отредактировал amw - Apr 28 2007, 13:46
sergeeff
сообщение Apr 28 2007, 22:26
Сообщение #28
Пользователь №: 4 007
Про фичу - вполне возможно. Я тут наткнулся где-то на статейку, где было написано: во многих нынешних реализациях ARM ядер возможность чтения с невыравненных адресов решена аппаратно. К сожалению не помню адрес и реквизиты источника. Но неужели если NXPэто реализовал, в документации не отразил тогда этот радостный факт? Это странно.
DASM
сообщение Apr 29 2007, 01:38
Сообщение #29
Чего решена ? Куда решена ? Считывает то NXP - некорректно. То есть нафик-нафик такая фича нужна, я лучше бы такие промахи через abort отслеживал
gaidin
сообщение Jan 10 2008, 13:09
Сообщение #30
Пользователь №: 33 967
А есть ли в природе или может у кого порт данной FS для nxp?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
