9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Стабильный кварцевый генератор
rv3dll(lex)
сообщение Jan 11 2008, 09:48
Сообщение #31
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
понятие стабильный генератор и изготовление его на цифровой микросхеме не совместимые понятия.!!!
генератор должен быть выполнен на транзисторе отфильтрован усилен а уже потом подан на компаратор
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 12:03
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
rv3dll(lex)
сообщение Jan 11 2008, 13:13
Сообщение #33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(Stanislav @ Jan 11 2008, 15:03) *
хотябы чтоб эту частоту можно было использовать для измерения/формирования других более высоких хотябы в 100 раз частот.
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 14:19
Сообщение #34
Это не ответ. Для подобных целей можно использовать любой генератор, с получением соотв. результата. smile.gif
Точность и стабильность должны быть выражены численно. Только в этом случае можно принять решение о (не)применимости того или иного подхода.
Евгений Германов...
сообщение Jan 12 2008, 06:57
Сообщение #35
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А с компаратора получен нестабильный сигнал за счет разного времени переключения из 1 в 0 и 0в 1.
Если вам нужен меандр то нет никакого смысла получать синус а затем с обязательным ухудшением делать меандр.Вы видимо знакомы с умножением опорной частоты в частотомерах,но и тогда на умножитель подается искаженный синус (или он искажается самим умножителем)иначе не возможно множить.
Stanislav
сообщение Jan 12 2008, 15:58
Сообщение #36
Вообще-то, можно получить точный меандр и на компараторе. Вот, поглядите на этот эскиз схемы:
Она рассчитана на однополярное питание (Vcc) для всех компонентов.
Скважность (D) импульсов на выходе определяется отношением:
D=(R2+R3)/R3;
Следящая связь реализована с помощью интегратора на ОУ U2.
При R2=R3 на выходе получим точный меандр: D=2. smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 13 2008, 06:40
Сообщение #37
Из: г.Екатеринбург
D=(R2+R3)/R3;
Я не про точный меандр,никакой схемой вы не сможете застабилизировать времена переключения,те всегда будут флуктуации 0 и 1.И с вашей схемой я не совсем согласен вы не учитываете ннапряжение смещения и его дрейф.Естественно речь идет о высокой(до неприличия) стабильности формы импульса.И еще у компаратора есть весьма гадкий эффект -изменение входного сопротивления в момент переключения(не уверен что у всех компараторов,но об этом я неоднократно читал.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 14 2008, 11:39
Сообщение #38
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если посмотреть схему хорошего термостабилизированного генератора типа Нарцисс или Геацинт то там выполнен транзисторный генератор вместе с кварцем помещён в сосуд дьюара усилитель колебательный контур для фильтрации и только помом компаратор
с помощью таких устройств можно получить или измерить 100 мегагенц с точностью 0.1 гц и выше
порядок точности генератора 5 мегагерц при этом 10в -восямой-девятой
то что можно сделать на микросхеме 10 в -6 и то если повезёт
про умножение фишку не понял ????? на умножитель чего ты не подавай он сам соотношением отсечки базы и амплитуды формирует необходимое для умножения искажение сигнала и потом выделяет гармонику!!!! только к чему это????
кварцы на основной гармонике не могут быть больше 28 мег да и большинство таких как 14 16 тоже на третьей уже
Максим Зиновьев
сообщение Jan 14 2008, 11:43
Сообщение #39
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
В Гиацинте нет компаратора по сигналу - синус с него
Евгений Германов...
сообщение Jan 14 2008, 12:16
Сообщение #40
Из: г.Екатеринбург
1 100МГц вы можете померять с разрешением 0.1Гц ибо это -9 степень.Для подобной точности нужен рубидий.
2 9 степень это ваши мысли или из описания,кстати весьма сомнительно (если только не кратковременная нестабильность)
3 а если не надо больше -6,тогда как?,да и -6 на обычном кварце не получишь.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 14 2008, 13:36
Сообщение #41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
характеристики частотомеров
Евгений Германов...
сообщение Jan 14 2008, 14:02
Сообщение #42
Из: г.Екатеринбург
Щас.Погрешность частотомера при выпуске из поверки -8.Годовой уход частоты до -7.
Вы ненароком не вражеские частотомеры посмотрели ,они любят рисовать подобные цифры,а потом оказывается,что это с коррекцией по жпс.
Максим Зиновьев
сообщение Jan 14 2008, 15:14
Сообщение #43
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот точно не помню (где-то валяется вкладыш), но у Гиацинта 5 МГц -9 кратковременная, -8 часовая или сутошная, годовалая 10 в-7.
Делал синтезатор на 500 (не помню ПЧ у РПТДА, 38 МГц скорее всего) - радиоконтроль на 22 ТВК говорил, что +/-50 Гц. Потом отковыриваем у Гиацинта пломбу, выкручиваем пробку и подстраиваем раз в квартал с контролем по эфиру.
Евгений Германович прав насчёт -7 годовой
если посмотреть схему хорошего термостабилизированного генератора типа Нарцисс или Геацинт то там ......
Тип частотомера, как говорится, "в студию"! На десяти/сто секундном счёте? Разрядов индикатора хватает или "старшее - в уме"? ;)
Как бы оффтоп.
Но про частотомеры. Вот есть, допУстим, жпс 1 ппс.
У него нормируется свой джиттер, как я понимаю, в районе 10-50 пикосекунд или это с учётом спутников?
Упаси господь, мне думать, что я могу его внятно использовать для проверки/калибровки опорника частотомера Ч3-63, соединив щупом "1 ппс" и включив измерение периода.
Приёмник на 66,(6) кГц городить не хочется.
Калибровать по 15625/50 не предлагать, ибо всё - со спутника вещается и определяется своим кварцем в спутниковом тюнере.
Designer56
сообщение Jan 14 2008, 17:50
Сообщение #44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
to maximiz: насчет частотомеров и всего остального полностью согласен. Количество цифр индикатора- это ещё далеко не точность, а тем более- стабильность.
Как посоветуете?
Максим Зиновьев
сообщение Jan 14 2008, 22:18
Сообщение #45
Техногипнолог
Из: Saratov
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.03226 секунд с 7
