> Эффект многолучевости - как моделировать и бороться?
Leshii
сообщение Jan 13 2008, 07:45
Пользователь №: 2 256
Предположим принимается двухлучевой сигнал, где задержка между лучами составляет 2милисекунды, вид модуляции ФМ4, символьная скорость 2400, шумы предположим достаточно малы. Какой подход является более предпочтительным для устранения МСИ вызванную двухлучевым приходом - эквалайзер или когерентное сложение с двух разнесенных антенных элементов (формирование диаграммы направленности настроенной только на один луч)?
И как вообще правильно смоделировать, посчитать двухлучевую схему приема. Понятно, что вроде "верхний" уровень модели можно придставит в виде КИХ фильтра где расстояние между тапами соответствует задержки между лучами. Но сами то лучи тоже не святым духом приходят в точку приема - каждый луч проходит через "свой" фильтр, т.е. тем или иным способом искажается сам по себе независимо от другого луча и только потом! эти искаженные/отфильтрованные лучи, которые друг на друга уже и не особо то похожи как то складываются в точке приема. Т.е. у меня такое ощущение, что часто предлагаемый способ моделировния двухлучевости в виде КИХ фильтра, которое предполагает, что складываются копии ОДИНАКОВОГО сигнала, только задержанного и взвешанного по амплитуде мягко говоря не особо соответствует реалиям.
mdmitry
сообщение Jan 13 2008, 20:41
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В матлаб`е (симулинк) есть модели стандартных каналов.
Stanislav
сообщение Jan 13 2008, 21:42
Пользователь №: 4 987
За 2 мс свет проходит 600 км, однако. Разность хода лучей должна быть именно такой. Вы уверены, что в условиях нет ошибки?
...Какой подход является более предпочтительным для устранения МСИ вызванную двухлучевым приходом - эквалайзер или когерентное сложение с двух разнесенных антенных элементов (формирование диаграммы направленности настроенной только на один луч)?
А на какое расстояние при таких условиях предполагается разносить антенны?smile.gif
Адаптивный эквалайзер - подход идеологически правильный. Однако, можно столкнуться с практическими сложностями при его реализации.
Паллиативный подход - rake receiver (двух/многолучевой приёмник).
...И как вообще правильно смоделировать, посчитать двухлучевую схему приема. Понятно, что вроде "верхний" уровень модели можно придставит в виде КИХ фильтра где расстояние между тапами соответствует задержки между лучами. Но сами то лучи тоже не святым духом приходят в точку приема - каждый луч проходит через "свой" фильтр, т.е. тем или иным способом искажается сам по себе независимо от другого луча и только потом! эти искаженные/отфильтрованные лучи, которые друг на друга уже и не особо то похожи как то складываются в точке приема. Т.е. у меня такое ощущение, что часто предлагаемый способ моделировния двухлучевости в виде КИХ фильтра, которое предполагает, что складываются копии ОДИНАКОВОГО сигнала, только задержанного и взвешанного по амплитуде мягко говоря не особо соответствует реалиям.
Нет, ошибаетесь, потому, как не "прочувствовали" ещё, как работает адаптивный эквалайзер. Он и АЧХ каналов приёма выровняет, и сложит полезные сигналы друг с другом в фазе. При условии достаточной длины ("памяти"), конечно.
Только настройка такого эквалайзера в условиях множественных каналов приёма (лучей) может представлять из себя весьма нелёгкую задачу, особенно в условиях быстро меняющейся нестационарности. Отсюда и рэйки всякие...smile.gif
Для моделирования множественных каналов прохождения сигнала КИХ-фильтр тоже подходит очень хорошо.smile.gif Вследствие гораздо меньших ограничений, накладываемых на вид АЧХ и ФЧХ по сравнению с БИХ.
alex_os
сообщение Jan 14 2008, 11:41
Пользователь №: 17 030
Про моделирование читайте в ITU-R F.1487
TESTING OF HF MODEMS WITH BANDWIDTHS OF UP TO 12 kHz ABOUT USING IONOSPHERIC CHANNEL SIMULATORS. А вообще что хорошо работает по симулятору, то же хорошо работает и по реальному каналу, в ITU, наверное, не глупые люди сидят smile.gif.
ну не художники мы...
Leshii
сообщение Jan 14 2008, 18:52
Уверен, в коротковолновой связи.
Обычно разнесение осуществляется на несколько длин волн.
Рэйк насколько я понимаю для узкополосных сигналов не пракатит.
В електронном виде есть?
Stanislav
сообщение Jan 14 2008, 20:44
Понятно. Значит, могут быть ещё и сильные замирания... Для 2мС разности хода и символьном приоде порядка миллисекунды, правда, они не будут слишком опасными, но для гораздо меньшей - всё может быть значительно хуже.
...Обычно разнесение осуществляется на несколько длин волн.
Ясно. Но хватит ли этого для избавления от феддингов?
...Рэйк насколько я понимаю для узкополосных сигналов не пракатит.
Почему же, прокатит. Для такого разнесения каналов во времени - точно.
Правда, комбинированный способ (разнесённые антенны + эквалайзер) думается, будет работать лучше. "Зануление" одного из лучей - субоптимальный способ приёма, а с помощью эквалайзера можно приблизить систему сколь угодно к оптимальному приёмнику. Попробуйте погуглить по ключевым словам "diversity receiver".
Для моделирования каналов посмотрите, как уже и советовали, Матлаб. Там уже готовые есть, нужно только разобраться, как они реализованы...
alex_os
сообщение Jan 17 2008, 20:03
В електронном ввиде можно добыть здесь (нужно зарегестрироваться и дают скачать три документа)
http://www.itu.int/publications/sector.aspx?sector=1
Насчет борьбы с многолучевостью лучше идти по провереному пути строительства разнообразных корректоров вроде LMS equalizer, DFE(decision feedback equalizer), turbo equalizer, DDE (data directed estimator), NDDE, turbo equalizer, куча всего написано. Гляньте замечательный мериканский патент us 4365338 (свободно доступен здесь http://patft.uspto.gov/)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
