Предположим принимается двухлучевой сигнал, где задержка между лучами составляет 2милисекунды, вид модуляции ФМ4, символьная скорость 2400, шумы предположим достаточно малы. Какой подход является более предпочтительным для устранения МСИ вызванную двухлучевым приходом - эквалайзер или когерентное сложение с двух разнесенных антенных элементов (формирование диаграммы направленности настроенной только на один луч)?
И как вообще правильно смоделировать, посчитать двухлучевую схему приема. Понятно, что вроде "верхний" уровень модели можно придставит в виде КИХ фильтра где расстояние между тапами соответствует задержки между лучами. Но сами то лучи тоже не святым духом приходят в точку приема - каждый луч проходит через "свой" фильтр, т.е. тем или иным способом искажается сам по себе независимо от другого луча и только потом! эти искаженные/отфильтрованные лучи, которые друг на друга уже и не особо то похожи как то складываются в точке приема. Т.е. у меня такое ощущение, что часто предлагаемый способ моделировния двухлучевости в виде КИХ фильтра, которое предполагает, что складываются копии ОДИНАКОВОГО сигнала, только задержанного и взвешанного по амплитуде мягко говоря не особо соответствует реалиям.
