> АЦП в AT91SAM7S256, Пропуск кода
Александр_Алексе...
сообщение Jan 14 2008, 05:18
Из: Тверь
Пользователь №: 33 140
Здравствуйте, такая проблема: при измерении напряжения с помощью внутреннего АЦП появляются пропуски кода, например, напряжение 1.2В может резко перескочить на 0.8В и с 2.4В на 1.8. И так на 5 контроллерах, к источнику сигнала претензий нет. Код инициализации и считывания результата:
void ADC_Open(void)
a_pPMC-> PMC_PCER |= (1 << AT91C_ID_ADC);
a_pADC-> ADC_MR = (AT91C_ADC_STARTUP+AT91C_ADC_SHTIM+AT91C_ADC_PRESCAL&0x63 + AT91C_ADC_LOWRES_10_BIT);
a_pADC-> ADC_CR |= AT91C_ADC_SWRST;
float ADC_meas(char number)
a_pADC-> ADC_CHER = (1<<number);
a_pADC->ADC_CR = AT91C_ADC_START;
while((a_pADC->ADC_SR&(1<<number))!=(1<<number)){}
a_pADC-> ADC_CHDR |= (1<<number);
return (((a_pADC->ADC_LCDR&0x3ff)*3.3)/1024);
deadman
сообщение Jan 14 2008, 07:27
Пользователь №: 30 506
Были такие же проблемы изза грязного питания процессора.
Проверьте питание?
DmitryM
сообщение Jan 14 2008, 07:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
void ADC_Open(void)
Дык самое первое что приходит на ум, ADVREF контроллировали???
Если плавает опора, код тоже плавать будет. Чем стабилизировали??? Как задавали???
Александр_Алексе...
сообщение Jan 15 2008, 04:34
Из: Тверь
Проверьте питание?
Плата olimex SAM7-MT-256, опорное +3,3В с этой же платы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.03457 секунд с 7
