87 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> AVR и Siemens M55
Cyber_RAT
сообщение Jan 8 2008, 10:18
Сообщение #481
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
я сам за себя оптимизирую-ибо пишу на ассемблере...
по теме: команда выключения дисплея 0x8000 - работает у кого? и каким образом (в связке каких команд может) ее надо применять? у меня на нее дисплей не реагирует вообще!
011119xx
сообщение Jan 9 2008, 04:12
Сообщение #482
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
У меня тоже не реагирует
Andrew_KMR
сообщение Jan 13 2008, 20:51
Сообщение #483
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Цитата(bodja74 @ Dec 15 2007, 19:49) *
Здравствуйте!
Можно продолжить изучение дисплеев!
Как у Вас дела с конвертором?
В последней версии для правильного отображения картинки
пришлось координаты выставлять (X=0, Y=0), а потом уменьшать на единицу
X и Y, иначе появляются белые поля.
QuickWitted
сообщение Jan 14 2008, 08:21
Сообщение #484
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Здравствуйте!
У немцев выложен проект под дорогущую мегу... причём исходник на С откомпилировать у меня не получается... (студия ошибку выдаёт – а я работаю на асме).
Доброуважаемый АЛЛ - Кто работает на асме приведите пример инициализации и схему (или описание как подключать) для дешёвых мег (8-32) под любые дисплеи...
Или на С готовый пример со схемой если есть на мой дисплей - просто проверить...
просто собрать проверить - или у меня в схеме что -то не так, или дисплей дохлый или в программе ляп - проверял несколько раз...
ПЛИЗ!!! crying.gif Уже месяц с перерывами ковыряю - результата нету...
(не проходит инициализация...)
У меня два дисплея :
1) LPH8836-1 - Я подозреваю что он дохлый...
2) L2F50126 - К нему пока не нашёл алгоритм инициализации...
Про дисплеи:
Оба из дохлых Сименсов... как выяснилось основная причина подыхания сименса - водопад из батарейки...
Оба раза нарывался на одну и ту-же картину - аккумулятор течёт - старый хозяин разбирает телефон, ЧИСТИТ его (моет пластмассу) и собирает снова - рассказывая при этом слезливую историю, что просто уронил и всё...
До обоих дисплеев вроде электролит не до тёк, но первый по-моему все-таки дохлый...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Jan 14 2008, 08:27
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
NN1317
сообщение Jan 14 2008, 10:24
Сообщение #485
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
у меня мега8л.
студия тоже поначалу ошибку выдавала на примере для ls020... потом я чето поправил и процесс пошелsmile.gif
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
Cyber_RAT
сообщение Jan 14 2008, 10:26
Сообщение #486
Из: Могилев
я могу поделиться инициализацией на асме для 32 меги, но у меня LS020...
p.s. подключено через софтовый SPI, через резисторные делители к 5 вольтовой меге.
NN1317
сообщение Jan 14 2008, 10:29
Сообщение #487
Из: Жиганск:)
у меня сейчас так в файле lcd.asm. на сколько я помню здесь изначально было по другому и я изменил на это.
но у меня была ошибка что он типа функцию port_init_io найти не может или ее нет у него... что то такое.
вспомнил! там надо везде ассемблерные команды call заменить на rcall !!!
у меня после этого все заработало.
Сообщение отредактировал NN1317 - Jan 14 2008, 10:32
sadat
сообщение Jan 14 2008, 10:38
Сообщение #488
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Нарисуй схему подключения, а так же какой мк используешь - скомпилю хекс для прошивки, но я использую ls020, так что - может-поможет, а может и нет.....
NN1317
сообщение Jan 14 2008, 10:47
Сообщение #489
Из: Жиганск:)
да не - у него пока просто не компилиться. в чем дело у меня было в такой ситуации я отписал.
в новых мегах функция call ассемблерная есть, а в старых нет, тока rcall.
Cyber_RAT
сообщение Jan 14 2008, 10:49
Сообщение #490
Из: Могилев
это в 32 меге нету call ? может в atmega8 ее и нету, а в 32 есть стопудов.
NN1317
сообщение Jan 14 2008, 10:56
Сообщение #491
Из: Жиганск:)
ну ты напиши че тебе компилер пишет?
че мы гадаем на кофейной гуще?!
поставь вопрос корректно.
QuickWitted
сообщение Jan 14 2008, 11:24
Сообщение #492
Из: СНГ
У меня не получается откомпилить проект немцев В ОРИГИНАЛЕ - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!!
ещё раз напомню - С для меня тёмный лес - я на асме работаю...
(примеры можно посмотреть на моём сайте... см. ниже...)
Дело не в этом!!!
Немного порывшись в енете нашёл на С, без схемы и НЕТ ГОРАНТИИ В работоспособности...
[attachment=16991:attachment]
NN1317
сообщение Jan 14 2008, 11:27
Сообщение #493
Из: Жиганск:)
2QuickWitted:
я тебе по русски говорю - поставь правильно вопрос, напиши ошибку компиляции. ты меня слышишь вапще?
QuickWitted
сообщение Jan 14 2008, 11:31
Сообщение #494
Из: СНГ
Это довод к тому что я пробовал переделать под малые меги
ГОТОВОЕ и не вышло...
Хотелось бы на АСМЕ (под любой дисплей - переделаю) ...
Цитата(NN1317 @ Jan 14 2008, 17:27) *
2QuickWitted:
МНЕ ЛЮБОЙ РАБОЧИЙ ПОД АСМ!!!
(желательно со схемой...)
NN1317
сообщение Jan 14 2008, 11:34
Сообщение #495
Из: Жиганск:)
там весь сампл почти на асме. посмотри внимательней. а с-ный код тока вызывает некоторые асмовые функции. так что выкинуть его не вижу проблемы.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
