4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> программатор Usbasp, покритикуйте мою оболочку
*SERG
сообщение Jan 15 2008, 03:53
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Цитата(one_man_show @ Jan 14 2008, 16:19) *
Забыл спросить у автора об основной идее поставленной задачи, ради чего собственно пишите собственную утилиту?
Простенький и удобный программатор AVR для USB с неплохой скоростью программирования (ком и лпт на ноуте отсутствуют). Помоем то, что сделано тобой, обладает отличной гибкостью, можешь наворотить как тебя устраивает, в том или ином случае, в этом и заключается удобство.
В данном случае «удобство» - установил все настройки, сохранил под каким либо именем и объяснил другому человеку, что надо выбрать название проги в зависимости от программируемой платы и нажать кнопку программировать. Значительно сложней рассказать как пользоваться программатором из аврстудии, коде вижон и т.д. и т.п.
Самообразование.
Получить удовольствие от проделанной работы).
Результаты работы оболочки меня устроили, вот и решил поделиться. Возможно кому то пригодиться.
Зы. прицепляю фаил, исправил ошибки в автопрограммировании
Прикрепленный файл  USBASP_AVRDUDE_PROG2.rar ( 318.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
forever failure
сообщение Jan 15 2008, 05:07
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Как и в прежних версиях - названия вкладок на английском, а остальной техт на русском - как-то "не звучит", по радиолюбительски выглядит.
Название фьюзов - да, вот это точно нужно, с avrdude вечно приходится париться, пока все нужные фьюзы переведёшь в числовое значение.
adc
сообщение Jan 15 2008, 05:50
Сообщение #18
Пользователь №: 31 836
Такое сообщение после нажатие любой клывиши связанной с работой программатора (самого программатора нет):
после которого пишет "готово" и закрыть програмку можно только через диспечер задач. Еще посоветовал бы вам писать в хотябы в about версию(хотябы для себя).. smile.gif
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
*SERG
сообщение Jan 15 2008, 06:35
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Какие предложите названия вкладок?
Прикрепляю длл
one_man_show
сообщение Jan 15 2008, 06:36
Сообщение #20
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Да, с dll-ками проблема осталась. Также следует обратить внимание на обработку ошибок, ведь виндовое апи возвращает их, а прога похоже не обрабатывает
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
*SERG
сообщение Jan 15 2008, 09:44
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Фаил длл надо разместить в C:\WINDOWS\system32
Проверил на машине где программатор не установлен, при установке файла в папку system32, винда ошибку не выдаёт. Оболочка пишет "Программатор Usbasp не обнаружен".
Зы. проблемма то в принцепе не в том, чтобы заставить оболочку работать без программатора, а в проверке работы с другими контроллерами и удобства использования.
one_man_show
сообщение Jan 15 2008, 09:45
Сообщение #22
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Хуже, когда для утилиты необходимые файлы разбросаны по диску. Лучше, когда все в одном месте, тогда инсталлятор не требуется, и прога устанавливается обычным копированием
С уважением,
Ваган Саруханов
*SERG
сообщение Jan 15 2008, 09:52
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
При сборке и установке программатора (железа), этот файл длл разместиться в этой папке.
prottoss
сообщение Jan 15 2008, 12:09
Сообщение #24
Пользователь №: 3 659
Простите, мож я пропустил чего то - зачем вообще утилита из нескольких файлов - нельзя обойтись одним екзешником?
*SERG
сообщение Jan 15 2008, 15:10
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Может и можно, пока этим вопросом не занимался. На данный момент делаю основу, критерий которой - стабильная работа, а потом уже всё остальное.
Ps. Проверил мега162. Работает!. Но надо подредактировать avrdude.conf, в файле ошибка. Изменить строчку программирования efuse соответствии с pdf на контроллер.
Было
write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0",
"x x x x x x x x 1 1 1 1 1 i i i";
Стало
"x x x x x x x x 1 1 1 i i i i 1";
bodja74
сообщение Jan 15 2008, 17:18
Сообщение #26
Пользователь №: 9 984
Использование GUI изначально закладывает под себя использование DLL ,все что нужно решить автору этой ветки ,так это использование DLL идущих в комплекте к винде ,а не из расширенного комплекта в составе среды разработки.
prottoss
сообщение Jan 15 2008, 18:55
Сообщение #27
Я бы сказал точнее smile.gif Использование Win32 изначально закладывает под себя использование DLL, хоть для консольных приложений, хоть для использующих GUI...
Другое дело, если используется Borland Builder или аналогичная среда разработки для быстрого создания GUI приложений, то нужно в соответсвующем месте поставить галочку, дабы среда разработки собирала приложение одним файлом. Ибо такие среды, обычно, имеют прослойку между создаваемым приложением и Windows Win32 API в виде собственных библиотек (динамических или статических), которые должны поставлятся вместе с приложением, если соответсвующая галка не поставлена...О как smile.gif Надеюсь, получилось понятно smile.gif
*SERG
сообщение Jan 15 2008, 19:25
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Пока не в курсе о чём идёт речь smile.gif Но огромная просьба не переводить тему в другое русло smile.gif
После исправления ошибок, работает с тини12. Немного откорректировал интерфейс. Отредактировал avrdude.conf для меги162
Прикрепленный файл  USBASP_AVRDUDE_PROG3.rar ( 322.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
AndyBig
сообщение Jan 15 2008, 19:28
Сообщение #29
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Ну, тут, судя по размеру кода, соответствующая галочка проставлена smile.gif
bodja74
сообщение Jan 15 2008, 19:39
Сообщение #30
2prottoss
Действительно верите ,что Борландовские Си и Делфи больше знают про WinApi ,чем Майкрософтовские
Тут есть выбор или иметь многомегабайтный код в одном файле ,или многокилобайтный код с использованием библиотек. И если такой библиотеки нет в комплекте винды ,вам все равно прийдется за собой ее таскать ,вне зависимости от того ,на чем вы эту прогу напишете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.02346 секунд с 7
